Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 10:56
Доброго дня, коллеги, помогите, уже всю голову с ним сломал.
Зашел без инициализации. Обнаружили дутую АКБ и просадку по питанию +1.05VS_VTTP . Был заменен шим PU601. Ноут завелся, но не получает данные о заряде АКБ. Линии все прозвонил. До мульта все доходит. Аида акб видит, вычитывает маркировку, но не видит заряд. Был заменен чарджер BQ25A (ранее меняный до меня). Причем чарджер отрабатывает и АКБ заряжает. Но винда говорит "нет данных", при старте от АКБ. Если подключить ЗУ, то получаем батарея не найдена и при отключении ноут уходит в сон (не отрубается, а штатно выключается, как при низком заряде).
Я уже не знаю куда смотреть. Кто передает винде данные о заряде АКБ?
PS. Хаб менялся, т.к. были подозрения на его смерть. И что это он просаживает питание, т.к. до кучи в обрыве была одна из ЮСБ. Как обнаружилось позже - там кто-то снес защиту ESD. Сейчас стоит родной хаб. Родной БИОС. Дутая батарейка уе не работает вообще. Видимо, при открытии корпуса её окончательно разорвало. До этого, со слов клиента, работало.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire R7-571G (V5MM1 LA-A001P rev:1.0) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 11:52
батарея новая?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 23:54
dastali писал(а):
батарея новая?
Новая. Так получилось, что на той неделе зашел другой ноут с такой-же дутой АКБ. Коллеги не посмотрели, что такая уже есть и взяли под него еще одну. Соответственно были проверены обе АКБ на том и этом ноуте. Поведение одинаковое. На другом они обе рабочие.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:48
В общем АКБ из техноцентра по 1200 (или 1600) не пашут. Клиентская АКБ завелась при замыкании концевика по Bi+. Он в отверстии посреди ноута. Точно по памяти не помню - тут есть на форуме.
От АКБ за 3000 с ПД клиент пока отказался и забрал ноут. Хотя Эти акб отлично завелись на другом асусе.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire r7-571g (v5mm1 la-a001p rev:1.0) нет ИЗО
tumanfan
12
3771
31 янв 2019, 12:37
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
3315
21 апр 2020, 13:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Ошибка (код 43) видеочип 750m
maestropusher
2434
22 апр 2020, 15:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Нет изображение именно на матрице
maestropusher
11
3135
09 июн 2020, 21:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R7-571G (Compal LA-A001P) Не корректно определяет новую АКБ
maxim616
28 ноя 2018, 16:52
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
