Текущее время: 30 ноя 2026, 03:58
| Автор |
Алексей056
Заголовок сообщения: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 15 дек 2021, 22:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 21:17 Наличности на руках: 49.92
Сообщения: 363 Откуда: Россия
Здравствуйте уважаемые ремонтники. Попала данная плата с дифектом "куллера крутятся, но картинки нет". Проверил сопротивление по основным узлам, короткого замыкания нет, заниженных тоже (питание ХАБА в раёоне 25 Ом), проверил ЮСБ отклонений нет. При запуске платы отсутсвует питание хаба (0,400В). Проверил всю цепочку на этой линии, все элементы в норме (надеюсь хаб живой). Транзисторы в цепи не пробиты. В цепочке стоит конденсатор (С396), до него присутсвует 3В, после него (0,400В). Биос зашил заведоморабочим дампом. Также в обвязки стоит микросхема up6103ASU8? Возможно в ней проблема? Помогите разобраться, первый раз столкнулся с такой проблемой, не хочу менять элементы просто так.
MoneyBot
Заголовок сообщения: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА |
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 15 дек 2021, 22:54 |
| Начинающий |
BMA писал(а): up6103ASU8 на 7 ноге сколько ?
2,5 В
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 15 дек 2021, 23:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): до него присутсвует 3В Надо это осц. смотреть.Схему этого узла нашли? Q67,Q69 проверили? Большая вероятность что U36 сдохла.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 15 дек 2021, 23:42 |
| Начинающий |
BMA писал(а): ИМХО Меняйте . Заменил на аналог up1504t. Появились 3,3В (но на транзисторе также 0,4В(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 16 дек 2021, 14:10 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): Схему этого узла нашли? Q67,Q69 проверили? Большая вероятность что U36 сдохла. U36 заменил (выше указал). Q67, Q69 проверил, целые. Эти злаполучные 0,4 В, на гейте транзистора Q67 (но это не удивительно, в цепи нулевик стоит). Как в этой цепи определить виновника( Про осцилограф можно попадробней?  Извините, только учусь
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 дек 2021, 16:46 |
Алексей056 писал(а): Эти злаполучные 0,4 В, на гейте транзистора Q67 Ага, вот где 0.4в ,начнем с того ,что мультиметром туда лазить не следует , и вообще ,можно только на гейт Q69 но безсмысленно. Мультиметром смотреть только Vss,Vref и на дросселе CHOKE7 (PCH_1P05) ,а PCH_UG1 ,PCH_LG1 осцил. ,на PCH_BOOT1 лезть не стоит ничем ,проверить конд. ,резистор и дорожки куда надо, при выкл. питании. При неосторожном измерении в цепях boot и затворов ,быстро слетают и мосфеты и м.схема. Вот что надо смотреть осц, -- плавный старт , когда Vin(Vss) не поданы изначально
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 16 дек 2021, 18:37 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): CH_UG1 ,PCH_LG1 осцил. ,на PCH_BOOT1 лезть не стоит ничем ,проверить конд. ,резистор и дорожки куда надо, при выкл. питании. PCH_UG1 - 2,4 В (шевеление как на скрине) потом 0,4 В PCH_LG1 - 2,4 В (шевеление как на скрине) потом 0,4 В. Замерил сопротивление всех компанентов вокруг микросхемы up1504t, обнаружил уплывшей резистор R441 (на 2,2Ом), заменил. Резистор уплыл( Может по неопытности убил микросхему? Замеряя всё мультом?((((((((((
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 16 дек 2021, 19:22 |
Алексей056 писал(а): Замеряя всё мультом? Надо замерять то что надо замерять и не ждать чудес от показаний - мультиметр не все может. Вот по PCH_LG1 импульсы - схема запустилась ,а что другие сигналы? сильно раздвигаем осциллограмму до одного импульса и смотрим: увидим ли мы отличия LG1 от UG1 по амплитуде измеряя мультиметром? а на осц.? в два раза! UG1 ,если корректно, то должно измеряться относительно PCH_PH1.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: H67MS-E23 (B3) rev 2.0 (MS-7680) нет питания ХАБА  Добавлено: 16 дек 2021, 20:48 |
| Начинающий |
alex68q писал(а): увидим ли мы отличия LG1 от UG1 по амплитуде измеряя мультиметром? а на осц.? в два раза! Проблема решена. Оказалось микросхема не работала банально из за одно конденсатора C387 (под нагрузкой на землю сажал сигнал VCC). Пока кондесатор разряжен на линии 12 В сопротивление 259 Ом, разредил Около мегоома. Спасибо что пнули правильно. Всем добра)))))))
