Текущее время: 15 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:02
Dell Dell G5-5587: Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
Здравствуйте, ноутбук при включении крутил кулеры на максимальных оборотах и картинку не давал.
Слил родной дамп и залил данный с ним ноутбук включается все работает, но код видеокарты 43 gtx1050
Попробовал почистить ME в Flash Image Tool на родном bios но он нет реакции на кнопку включения, возможно дамп родной поврежден. С другими дампами с форума ноут ведет себя так же как с родным просто крутит кулеры картинки нет.
sr3z0
i5 8300h
n17p-g0-a1
gtx1050
w25q128JV
Последний раз редактировалось dobriy91 15 дек 2021, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Dell G5-5587 Шасси (Main Board): Compal LA-E993P r1.0 Нужна помощь с биос.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:27
попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 13:56
hunter_nick писал(а):
попробуйте этот
LA-E993P.rar [6.91 МБ]
С данным дампом кратковременная реакция на кнопку начинает потреблять и дальше по нулям. Не стартует к сожалению.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:18
попробуйте эти
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-105754
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-85074
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:27
попробуйте эти
dobriy91 писал(а):
Комментарий к файлу: С этим запускается код ошибки видеокарты 43
Есть включение.rar [6.7 МБ]
В шапке именно дамп. https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... 1-0-105754
С которым 43 ошибка тот что для i5 8300h. Со вторым для i7 старта нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:51
Попробуйте этот вариант:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 15:21
Старый bios не получится восстановить или собрать на основе с офф. сайта?
Скачал с офф. сайта exe файл bios. Dell_G5_5587_G7_7588_Vostro_7580_1.18.0.exe распаковал в dell-pfs-extract.
Получил модули, как собрать из них и оригинального дампа представления нет. Пишут что HEX редактор и FIT но модули разные по размеру и отличаются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:51
пробуйте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 12:19
Так на всякий напоминаю, что при установке Bios с чистым МЕ на Dell, нужно дождаться пока аппарат выключится (возможно сам перегрузится и выключится), затем с кнопки опять стартаннуть и так 4-5 раз. Если после 5го старта не поехало, только тогда можно говорить о том, что не завёлся. :a_g_a:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:35
bass писал(а):
пробуйте
outimage.zip [6.59 МБ]
С данным дампом запускается, не видит HDD.
Спасибо, я знаю.
Мне в личку форумчанин Dimonickon прислал дамп, с ним все работает но код ошибки 43 на gtx 1050 так и остался, к сожалению скорее всего есть проблема с платой.
Всем большое спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: ----------
Дамп от Dimonickon, возможно кому-то понадобится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g5 15 5587 (compal la-e993p) не вкл
в форуме Dell
WIN
09 июл 2019, 11:34
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude G5 5587 (Compal LA-E993P r1.0) Не стартует
в форуме Dell
Robin45
31 окт 2025, 12:00
Robin45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell g5 5587 (LA-E993P) Помогите распознать микросхему
в форуме Dell
AndronGT
30 ноя 2019, 13:35
foxter-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 5587 (LA-E993P) Не видит HDD и видеокарту
в форуме Dell
wentel6
16
5393
21 июл 2020, 19:57
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (LA-E993P) Не инициализируется при 130W
в форуме Dell
pimenove
3223
09 фев 2022, 12:32
m-e Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
