Текущее время: 29 май 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: XFX RX-580 типовуха?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:22
Доброго всем!
Занес тут майнер сразу мешок XFX RX-580. В ходе диагностики карт выяснил что у всех у них дефект плавающий, а именно - если карта включилась то всё хорошо, если же нет, то на линейном стабе 5 вольтовом напруга просажена. Когда до 4 вольт, когда до 1. Ну и соответственно карта не работает. VRM карт построено на ncp81022+даблеры+дрмосы 3035. Поскольку дефект плавающий, не могу ухватится за что то. Стоит карте немного полежать обесточенной, она включится. Если включать сразу после выключения скорее всего нет. На форуме видел много тем относительно ncp81022 и её проблем. Но мне в руки попалась впервые.
Формально, если напруга на линейном стабе просажена, то вроде как варианта всего два - либо её кто то садит и стаб должен греться. Либо же сам стаб не в адеквате. Как то так?
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX-580 типовуха?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:02
Предупреждения: 1
Самое простое что приходит на ум это подкинуть работоспособный линейный стаб и гнать карту, тогда понятно будет куда двигаться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:09
Да, собственно, так и сделал... Поменял на двух картах стаб, и... карты стали нормально работать. Что, неужто, эти 1117 так себя ведут?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:18
Предупреждения: 1
Майнер закупился серией карт на которых бракованный линейный стаб получается. Сливка а не ремонт.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 00:47
Попалась точно такая же карта, на стабе было 3.3в, не поднимались фазы, подкинул с другой карты, стало как положенно 5в, карта заработала. Спасибо за информацию!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 GTS 8GB ферма из 6 карт не работает!
goga5
25 ноя 2018, 16:58
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 580 4GB нет 1.8 В
feedme
2577
10 фев 2020, 22:58
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 5V line problem
Micchaleq
1698
16 окт 2020, 10:29
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1565
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xfx 580 нет питания GPU
nemos
1408
21 ноя 2020, 02:11
nemos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 8
