Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: ASUS GL502VM-FY005T (GL502VM REV: 2.1) Проблема с распаянной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:24
Всем доброго дня, принесли данный аппарат, выдает синий экран смерти, была выявлена проблема с распаянной оперативной памятью.
При тестах выдает ошибки, вопрос есть какой-то алгоритм или программа которая может указать, какая именно банка или канал неисправны, дабы не менять всю память целиком!?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL502VM-FY005T (GL502VM REV: 2.1) Проблема с распаянной ОЗУ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:52
вряд ли такая программа существует,так как сильно зависит от разводки материнской платы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:19
На борде есть только обозначения самих микросхем - U1401-1409.
Каждая банка по 1Гб. Посмотрите мемтестом, на какой именно банке у вас ошибки и попробуйте вычислить, какую менять) Если конечно они инверсно не подключены.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:04
Boglen
а с какой отсчитывать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:14
А я откуда знаю, с какой? :) Может с первой, может с последней. Отрываете борду, смотрите позиционные наименования банок. Открываете мемтест, тестите.
Допустим битая область у вас 1468Мб. Вот и меняете U1402. Не прокатило? Меняете U1408. Снова не прокатило? Тогда меняете все подряд)
Если дефектной банкой окажется последняя, то наливаете себе крепкого чаю и грустите над судьбой и везением.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VM (GL502VM REV2.1) (Asus) Нет запуска
jason06
12
3894
03 сен 2018, 15:43
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Нет инициализации
kdv-1970
17 мар 2020, 13:36
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM) ITE8171 / ITE8176 From China
SrComputador
05 апр 2021, 11:57
SrComputador Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается
ЕвгенийMGV
28 дек 2021, 15:30
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации
ValeDeMare
1026
15 авг 2022, 20:15
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
