Текущее время: 24 сен 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: asus r540n (х540nv rev 2.0) Иногда запускается с артефактами
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:08
Добрый день, ноут asus r540n, материнка x540na
Иногда стартует с артефактами, проц комбайн, память распаяна
Закономерности нет, может раз из 10, может не одного,
Сейчас стоит тест памяти, но пока ошибок нет
не могу понять, от чего отталкиваться,
артефакты как проблема в видеочипом,
помирает проц?
 Заголовок сообщения: Re: asus r540n (х540nv rev 2.0) Иногда запускается с артефактами
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:40
Да они мрут как мухи, диагностический прогрев обычно либо добивает либо оживляет ненадолго.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 18:50
а что можно в замен? там селерончик два ядра
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:06
Какой комбарь Sr ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SR2Z7 и ставить
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 02:48
Хотелось бы помощнее,хотя бы пенек и четыре ядра
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 02:52
maxxx83
SR2Z5 (Intel Mobile Pentium N4200) помощнее.
Точно артефакты пи старте? Может матрица помирает потихоньку?
А то сейчас любой чих на экране называют артефактами :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:24
попробуй остудить на балконе или еще где, ток не сильно,чтобы без конденсата, и сразу пока холодный включи, если будут артефакты сразу то скорее всего чип под замену.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:35
а почему не память к примеру?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 23:54
Память проверил мемтестом,все норм
Сейчас охлажу,проверим
Почему не матрица, много перевидал, вылажу фото сюда,скоро
---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ----------
На внешнее точно такая же картина
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 17:21
Комбаин умер .
Меняй проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (Asus X540NV Rev 2.0) Не включается
diner@ukr.net
2531
23 янв 2021, 12:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
11
2841
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N модель R540NV-CQ047T (MB X540NV Rev2.0) номиналы элементов
Pupkin
21 фев 2019, 19:44
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540N (X540NV) Залит, не включается, опознать элемент
Yakor2011
30 ноя 2020, 09:25
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540N (X540NV) Замена процессора
RCOT
07 окт 2021, 14:29
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk, k_hexen и гости: 141
