Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:13
добрый день всем!!
очень прошу помочь разобраться с моей проблемой, да похоже не только с моей))
изначально в ноуте не работал USB, а так же черный экран при установке драйверов на nvidia.
заменил хаб, юсб заработали, биос после замены хаба прошивал с чистым регионом.
с видео проблемы остались.
заказал чип, по ошибке вместо 960 заказал 965-й, поставил его, вроде бы все заработало нормально, дрова встали, но после перезагрузки черный экран все равно.
в другой ветке вопрос задал,
"ROM_SI резистор поменять, заработает. Если конечно в чипе трабл."
нашел резистор, он был подтянут к 3,3
переставил на землю, и зачем то решил перепрошить биос.
после этого капс моргает 5-3 и все, никакие танцы уже не помогают, шил много разных версий, в разные флешки, шил комплектом с EC, нет результата.
заменил еще раз хаб, то же самое.
подскажите, что я делаю не так?
---------- Добавлено спустя 45 минут 32 секунды: ----------
я прошивал дампы BID0820 может другие попробовать?
проц SR2FQ, хаб SR2C4
 Заголовок сообщения: Re: omen 17-w010ur (dag37amb8d0 REV D) caps lock 5-3
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 00:18
Здравствуйте!
Биос шили, до возникновения проблемы, софтово или аппаратно, резрвную копию делали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 08:23
шил программатором, старый сохранил, но, по иронии, название его совпало со скачанным и он перезаписался(
предполагаю, что был BID0820, тк при первой прошивке мать завелась.
мульт флешку читает, потому что при прошивке в другую флешку, не quad, мать стартует, но хаб не греется и кулер на максимальных работает
из за видеочипа такой дефект может быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:23
переставил на землю
Во-первых, верните как было, это не так работает, типа взял и перекинул с + на -
Как правило важен именно номинал резистора, значение в килоомах), к земле он подтягивается в конкретном случае или к 3.3 это уже в схему смотреть.
Во-вторых, вот это вот
названия для тётенек из инстаграма, пишите названия чипов как на них нарисовано (N16x-xx-xx), подавляющему большинству ремонтёров "965" ни о чём..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:44
вернул)
N16P-GX-A2 было
N16E-GR-A1 стало
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:08
Значит у вас был PU (Pull Up, подтяжка к 3.3) резистор 10k или 4.99k, в зависимости от типа памяти, вам надо его снять и поставить PD (Pull Down, подтяжка к земле) резистор 24.9 или 20k опять таки в зависимости от памяти, в схеме нарисовано.
Остальное - ROM_SO, ROM_CLK, STRAP0 для этих чипов одинаково.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:23
как раз и искал, что значит PU PD
спасибо!
---------- Добавлено спустя 30 минут 12 секунд: ----------
установил 24,9к PD
залил bid0820d ничего не поменялось, 5-3 капслок, как и раньше
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:47
Ну вы я так понял с черным экраном сейчас боретесь.
А 5-3 добавилась по ходу дела.
Осмотрите места под м/с BIOS/EC и вокруг, возможно при демонтаже что-то сдули, порвали.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:05
5-3 и нет кина
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:34
Нужно сам EC исключить и его прошивку, например:
  • Прошить внутрисхемно через Vertyanov JIG
  • Выпаять и прошить на TETRIS+SPIDER
  • Запаять новый, он сам прошьется из основной флешки, при условии что в ней dump именно от этой ревизии.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 09:18
мульт не менял, но шил многократно, ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 17:57
Может быть тогда еще POST коды глянуть по LPC через NGFF например?
P.S. Кстати забыл спросить, а хабы новые ставите, Boot Guard случаем не активен?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 08:26
нет, не новые, с али
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:10
Посмотрите в вашем дампе, в каком состоянии Boot Guard.
Если вы ставите HUB "Highly Likely" снятый с другой платы и залоченный под неё, то есть вероятность что он будет несовместим с вашей платой. В отличии от нового HUBa.
P.S. Я бы посоветовал вернуть родной HUB и посмотреть будет ли 5-3, в надежде что заведётся без родного дампа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omen 17-w010ur (DAG37DMBAD0) gpu
reanimator_serv
13 дек 2021, 09:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8190
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN 17-W000NW (DAG37AMB8D0) странности с BIOS
pbls
16 апр 2019, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-w036ur (dag37amb8d0) CPU сбрасывает частоту
AloneHornet
2960
22 фев 2021, 06:48
AloneHornet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату с нюансами HP Omen 17-w dag37amb8d0 i5-6300hq SR2FP
Doc
22 май 2022, 16:54
Сейчас этот форум просматривают: CcbikyH, Dime, ermakov.av, nicksergh и гости: 139
