Текущее время: 01 июн 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: PS4 SAF-005 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 19:31
Консоль переходит в белый режим, изо нет. Инициализации hdmi порта на телевизоре тоже нет. Заменил panasonic, ситуация не изменилась. Прозвонил hdmi разъём, не было 5в на нём, заменил, 5в появились, и на телевизоре начала консоль инициализироваться, но изо так и не появилось. Панасоник ставил новый. Что ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 SAF-005 нет изо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 00:37
прозвонить фильтра после панасоника и проверить его обвязку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 08:12
А осликом посмотреть шевеления на линиях до панаса и после?питание панаса в норме?стекляшка стало быть живая раз 5 вольт даёт
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:42
вы с икс боксом попутали? на ps4 стеклях не было...
я бы разьем и фильтры проверил бы. и панасоник не паленый китай ли? в безопасном режиме тоже ни чего нет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:36
обвязку, стабилитроны и резисторы, в.ч. с обратной сторня платы, проверяли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim (saf-005) выгорает RT5069A по +3.3
eugkov
26
1343
22 сен 2023, 10:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
4465
08 дек 2023, 17:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
3132
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ДмитрийMula1
28 авг 2021, 12:28
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 22:27
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
