Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:31
Сам процесс клонирования предполагает копирование всех данных просто с одного источника на другой.
SSD для системы от HDD ничем не отличается, кроме скоростных характеристик, что системе до лампочки.
клонирую системы начиная с windows XP и до windows 10 уже 20 лет и проблем с глючностью систем никогда не наблюдал. Причем клонировал за 20 лет несколькими программами и разницы никакой не заметил.
Если клонирование предполагает смену материнки/чипсета - тогда совсем другое дело и опять же дело не в программе клонирования, а в подготовке контроллера IDE/AHCI для работы на новом оборудовании, что неоднократно описано на просторах интернета...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:39
harbor писал(а):
Бесплатных программ сейчас нет, либо я не нашел
и AOMEI и Minitool требуют ключик
Macrium reflect. Пользовался три дня назад бесплатной версией с оф сайта. Отработала нормально, новый диск запустился, правда не без шаманств (но я клонировал nvme на nvme другого объема через внешний бокс, в такой ситуации для проги простительно).
А так то да, постепенно все платными становятся ((
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 10:29
Alex_K1975 писал(а):
но появлялись жалобы на различные появившиеся глюки
А что за глюки?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 20:29
На рутрекере можно найти :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 15:52
ArXoN писал(а):
ArXoN
Добавлено: 26 окт 2021, 11:29
А что за глюки?
сотрудники на MS Office особенно на exel жаловались , тупит , то повисает то не открывает. переустановка офиса решала вопрос. ( раньше с таким никогда не сталкивались)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:19
Macrium Reflect и HDclone, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:59
Paragon HDM 15 или HDClone с загрузочной флешки 2k10
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:37
Пользуюсь miray hdclone. Настраивается в 3 клика.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 13:02
Acronis True Image отличная программа для создания образа и записи его хочешь на ССД или ХДД.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 22:31
Всегда использую miray hd clone. 10 из 10 успешных клонов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 13:50
HDD Raw Copy Tool можно попробовать
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 15:27
Ciber SLasH писал(а):
В результате клонирования Acronis True Image с HDD на SSD довольно часто получаем полурабочую систему или вообще нерабочую:
Спорно, у 2019 версии встречал баги при снятии самого образа, и дальнейшего его развёртывания. Пользуюсь 2016 версией уже наверное лет 5, образы снимаю регулярно на около 50 машинах. Винда везде разная. Пока полёт нормальный, не встречал каких либо багов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 13:32
В 99% случаев использую парагон, привык к нему.
Пользовался Акрониксом. Но пару раз были случаи неудачного клонирования. (не все фотографии открывались, были артефакты) обнаружилось не сразу, оригиналов на старом винте уже не осталось. После этого с осторожностью на него смотрю. Хотя уверен, что чаще всего и он работает отлично.
Пользовался и другими программами из любопытства. Проблем не было ни с одной. Но привык к парагону.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 17:23
Пользовался AOMEI Backupper раз 20-30, без глюков
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 00:02
Моё решение для MBR дисков без разделов восстановления.
Скопировано более сотни систем, проблем неприпомню. О битых секторах программа сообщает.
Размечаю новый диск программой BOOTICEx86 версия 1.3.2.1
Клонирую "раздел в раздел" Или через файл образа, когда как нужно.
Программа Symantec Ghost v11.5
в режиме "диск на диск" не использую.
Тим накопителя и интерфейс (sata, nvme, usb) не имеет значения. MFM не пробывал :-)
Единственная проблема, какую помню, что диск в некоторых USB-SATA адаптерах по-особому размечается и не грузится при подключении напрямую в SATA. Размечаю или в целевом ПК или подключаю в выведеным внаружу шлейфам на рабочем ПК. Так и быстрее, чем через переходники.
Для десятки помощница пользовалась Акронисом, у неё всё получилось. Знакомый тоже Акронис рекомендует и тепло о нём отзывается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 16:36
Случаются ситуации, когда на диске-источнике присутствуют сбойные участки. Тогда лучше прямое посекторое копирование инструментами типа WinHEX.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 04:03
WinPE 10 от Сергея Стрельца хорошая сборка для загрузки с флешки,и все вышеупомянутые утилиты присутствуют
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox B8045 нужна утилита для клонирования SD карты
Pazheg
22 июн 2022, 19:00
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ((LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
