Текущее время: 29 сен 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: 1050ti проблемы по 1,8V.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:35
Здравствуйте! Кто в курсе, подскажите. 1050ti, сопротивление по 1,8v - 3,5 кОм, что может быть кроме отвала gpu? И есть ли на нее схема или бордвью? карта Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX без внешнего питания.
 Заголовок сообщения: Re: 1050ti проблемы по 1,8V.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:14
Веду для себя небольшую табличку с сопротивлениями линий основных напряжений.
Судя по ней сопротивление на живой 1050Ti от 1,64кОм до 5,6кОм.
И, собственно, какой дефект у карты?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:36
комп с ней не стартует. висит на инициализации видео. от встройки тоже не хочет, когда эта стоит. по остальным линиям все ок. а вот 1,8 непонятки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:51
при подключении к встройке, надо в биосе настроить на встройку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:58
самом собой переключаю на встройку
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 14:42
ну тогда огласите где какое сопротивление
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:29
1.8 поднимается?
Если да, то отстаньте от сопротивления.
Если нет, то ищите причину, и она точно не в сопротивлении 3.5 кОм.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:13
напряжения все поднимаются? кз нет нигде или подозрительно заниженных? есть бордвью, но на asus phoenix 1050 ti
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. неисправность gtx 1050ti
Андрейка
13
3806
20 июл 2020, 19:53
ENBOY66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1050ti не выводит изображение.
serega1576
11 май 2018, 08:40
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1050TI не определяется
yurabratsk
12 июн 2018, 17:30
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1050ti bios
murrboss1
13 авг 2018, 18:49
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8
eternal_project
13 янв 2019, 10:17
eternal_project Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, ll_r1d0_ll и гости: 26
