Текущее время: 25 июн 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: palit gtx1650 super stormx oc 4g бред в GPU-Z
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:08
Доброго времени уважаемые
Пришла в ремонт карта 1650 супер от палит... мальчик поменял пасту в итоге не олё
Симптомы...не стартует!!!! после второго включения старт проходит, было решено откатать чип,.особо криминала под чипом не заметил(снимал на сухую) пару пятаков подозрительных со стороны кварца,. не черные.. но чот они мне показались не ахти
Лядно, отреболлил, карта стала включаться с первого раза,. тесты проходит (в игре не пробовал пока)
Напруги ровные,. чистые
Так как меняли пасту и чистили,. думал деталюки соскребли, но все на месте. и царапок на резюках не вижу
В хайве вылетает сразу ////error gpu or memory//// память в майнере определяет как 3911G даг пытается создать почему то более 4.7 чтоль
А в GPU-Z вот такая ересь,. место TU106 кажет ID чипа, память вашпе 6001 MHz
Может подскажете направление? наставите на путь истинный ?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Для сравнения вот скрин с тырнета
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
GPU-z 2.43.0 так же кажет
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx1650 super stormx oc 4g бред в GPU-Z
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:25
Как насчет биоса? может парень пытался прошить под 1660 super данную карту. по чипу и интерфейсу разняться информация на двух скринах. Все они говорят что только термопасту меняли. Клиенту верить на слово до конца нельзя но иметь ввиду нужно. 4,7 даг файл это помоему эфир, нужно пробовать копать ворону или эфир класик тогда ошибок не будет в майнере
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:14
domenof писал(а):
Как насчет биоса?
3 разных пробовал с теча, везде одна байда
Вроде я нашел косяк,.. скоро отпишусь
domenof писал(а):
4,7 даг файл это по моему эфир, нужно пробовать копать ворону или эфир классик тогда ошибок не будет в майнере
LOL miner то же выплевывает карту, хотя другие 4г держит ровно даж до 0004 не доходит))))). ну это мне пофиг,. главное чтоб в игрушках у человека работала
---------- Добавлено спустя 25 минут 19 секунд: ----------
Бред какой то,.. как клокер влияет на показания проги???
Воошпем поменял кварц, все ровно стало
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:11
О как. А генерации вообще не было или не та частота не та?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:44
Была генерация,она без нее бы не запускалась,..синусоиду видел. а на частоту не удосужился глянуть
Бред какой то
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Лядно до завтра полежит, остынет еще раз проверю
Поди чипак не досадил (что вряд ли), а при замене кварца плату нагрел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) выключается при нагрузке
Andromeda110
18 окт 2021, 23:13
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Sergey183
09 фев 2021, 14:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1650 dual 4g снесённые элементы.
rikominase
17 ноя 2020, 14:49
rikominase Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1650 GP 4G GDDR6 128bit - опознать элементы
Ciber SLasH
30 июл 2022, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Брать или не брать? (Palit GTX1650)
Lordofhell
19 окт 2023, 20:24
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, johnsilverrus, Stormrage, tikeXP и гости: 15
