Всем привет, нужна помощь по увеличению SDRAM на приставке OUYA (андроид) ,прошивка 4.1. Ретро приставка. Процессор Тегра 3 поддерживает до 2 GB, в приставке стоят 2 чипа по 512 МБ общей памятью 1 GB. В приставке установлены Samsung K4B4G1646B 4 Gigabit DDR3. Ближайший сосед K4B8G1646Q-MYK0 (K4B8G1646B-MCK0), но на другом форуме писали, что из за ног 1J и 1L и 9J он не подошел (но меняли на данную память в магнитоле). Я поменял на SDRAM MT41K512M16HA , работает, но показывает 1GB. Понимаю, что однозначного ответа нет, нужно изучать дата шит, возможно зашито в загрузчике (прелоадере, если он есть).Но может кто то сталкивался с заменой при увеличении памяти?
