Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: 1060 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:12
Всем ку!
Предыистория такова - была карта 1060 6gb палит, с кривым текстолитом, решил пересадить её на нормальную доску. Нашел в закромах зотак 1060 3gb с коротким по 1.8, снял чип, сразу проблема ушла. Далее перекинул все на донорскую доску, подвинул страпы, зашил биос. Но карта не стартует, чип холодный. Напряжения 12v, 5v и 1,8v расходятся по плате. Но не могу найти куда 3.3v идет, хоть убейте. Если есть у кого схема на зотак мини, и кто подскажет нужное направление буду оч. признателен!
 Заголовок сообщения: Re: 1060 нет питания гпу и памяти
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 09:18
На чипах поднимается хоть что нибудь? Мало информации. модель или фото хоть положите данной карты.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:12
На чипах совсем тихо, борда такая
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:22
Сопротивление на чипах смотрите это тоже проверить нужно.
viewtopic.php?f=48&t=69446
в этой теме есть ссылка как проверить и где сопротивление всех питающих на самом чипе
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:47
Спасибо за советы, но это было сделано в первую очередь, все в норме, заниженных сопротивлений нет. Не могу понять куда 3.3 уходит, на этой карте. Пока у меня подозрения на логику...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:09
Напряжения, формируемые из питающего напряжения +3,3 вольт (VCC, берется из слота PCI-E материнской платы/райзера, используется для питания ШИМ):
1,8 вольт (питание тактового генератора);
3,3 вольта DP – питание DP_PWR для Display Port;
питание биос и логика
Отслеживайте 3,3 В от слота PCI-E материнской платы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 15:06
Это все логично, но без схемы проблематичнее. Ещё обнаружил что pex_vdd тоже отсутствует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 15:40
На форуме есть схема от 1060 msi в разделе схемы для видеокарт. А вообще если нет схем самый простой способ изучить карту и элементы на ней расположенные, шим контроллеры в частности проверяешь приходят ли на них питания и разрешающие напряжения по большей части даташитов на данном форуме можно найти информацию, а также за что они обычно отвечают в схемотехнике карты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
yllymah
09 июн 2022, 12:02
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
shpala
1908
24 окт 2022, 09:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
5539
10 июн 2020, 11:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет питания на ГПУ
Алексей056
13
4223
15 янв 2021, 18:59
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
