Текущее время: 27 июн 2024, 22:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 18:34
Дефект интересный. Плата полностью в рабочем состоянии, но только если принудительно запустить блок питания и нажать кнопку питания, потом можно снимать принудительную перемычку с разъема БП и плата дальше пашет как ни в чём ни бывало. Если уже в рабочем состоянии, то на перезагрузку RESET тоже адекватно работает, перезагружает и заводится нормально. Но если полностью выключить - не включается с кнопки.
Что сделано: Посмотрел полностью сигнал с разъема на материнке PWR до самого мульта ( Nuvoton nst6779d ) до 61pin PWRBTN. В момент нажатия кнопки напряжение 3.3STB падает до 0. На 60 выводе так же падает до 0, т.е. команда на HUB отправляется. Но на выводе 63 ATX_PSON# ничего не происходит, не садится 5V STB.
Что еще интересно, SMOS IC RS4206AL не работает должным образом, нет генерации на кварце (проверено осциллографом ) , хотя питание 3.3v дежурки на ней есть. Логично что с ее вывода 2 нет сигнала Pok или PG :nez-nayu:
Однако если мать запустить принудительно - генерация появляется и тогда нажатие кнопки включения запускает материнку, что видно по пост кодам.
Где нарыть "сволочь"?
Boardview на эту мать нашел, а схемы, я так понимаю, нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 19:05
батарейку для начала заменить, потом ее обвязку проверить.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 20:51
С батарейкой все хорошо, 3.05v
Какую обвязку проверить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 21:50
обвязку батарейки, доходит ли до сдвоенного диода.
пардон, перечитал еще раз...
это Вы так клокер обозвали? кто сказал, что он должен в дежурке генерить? он питается от трех вольт основного напряжения, которое появляется от бп после включения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 21:59
Ну да, клокер так обозвал, это типа генератор частоты шины,верно?
Питание BAT проверил, до сдвоенного диода доходит. Даже без БП на 3 выводе 2.996V ... толку от этой проверки 0, ибо при включенном блоке питания (дежурка) на первой ноге сдвоенного диода дежурные 3.4 вольта висят, логично, что до хаба это напряжение доходит.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 22:43
Если перемычка правильно стоит .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 07:01
Да, перемычка 1-2 пин перемыкает.
Никак нет, питание на нем висит 3.4v при дежурном режиме.
Может быть в этом засада?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 12:10
на какой ноге?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:37
aleksros писал(а):
на какой ноге?
Странный вопрос, на какой ноге. У него 8 ног на питании CLKVCC 3.3v соеденены параллельно. На них и висит напряжение 3.4
Но 2 нога CK_PG 0.2v всего в дежурке и кварц не генерит CX1. Но если мать запустить, то и генерация появляется и 3.4 вольта на CK_PG, которые через сдвоенный диод CD2 подаются на ХАБ и Мульт
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 01:09
открыл борду, да действительно clkvcc3 запитывается от 3 вольт дежурки через нулевик резистор. так что тут оказывается все норм ))
может не генерить, если не снят ресет. проверьте, что на 18 ноге клокера, а заодно и на cd1.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 03:58
Доброго времени суток!
aleksros писал(а):
открыл борду
+1
А если снять CD2, что-то изменится на 2 выводе RS4206AL в дежурке?
2 pin RS4206AL:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 18:56
На 3 ноге - 0v, а вот на 1 ноге CD1 3.4v, reset не снят, соответственно на 18 ноге тоже это же напряжение. Кто и в какой момент его должен снять? Там еще резистор CR9 подтяжка с дежурного 3.4v/ соответственно сама м/сх клокера дефектная?
2 pin RS4206AL:
Нет, спаренный диод не влияет на уровень напряжения на 2 ноге клокера.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:49
Вы уже запаяли CD2 обратно?
Просто интересно откуда тогда логический ноль берётся на входе 2 pin RS4206AL, если CD2 не стоит :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 15:37
Смысл твоих мыслей понял, но я проверял только именно включение при отпаянном диоде. А сейчас поднял 1 и 2 ногу диода вверх ( на воздух) и напряжение на клокере 2 нога сразу же стало 3.4 вольта, т.о. RS4206AL не садит напряжение P_OK/
А вот поочередное соединение 1 и 2 вывода CD2 выявило, что это самое напряжение садится и по одному и по второму выходу. Получается что и линия уходящая на HUB и на мульт как-бы садят это напряжение. А может быть и так должно быть, хотя где-тона ROM.BY читал по этой матери, так там SL_3 было до нажатия кнопки в высоком уровне. Где-то тут засада. От клокера пока можно отцепиться.
Добавлю:
Итак логически исключая по схеме элементы вышел на мультиконтроллер ... на 82 ноге которого должно быть напряжение O_PWROK_R в пределах 3 вольт, так вот эта нога звенит на корпус 10 Ом. По второй линии от SD2 пока не смотрел, чуть попозжа. Заменю пока мультиконтроллер NCT6779D LQFP-128 NUVOTON
Где такие "зверьки" еще стоят?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:02
снимите OR66 и замерьте сопротивление со стороны хаба и мульта, будет видно кто труп, хаб или мульт))
причина пробоя по линии O_PWROK_R - это плохой БП, со вздутиками или полуживой))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:33
К сожалению в своем боардвью не нашел OR66...опечатка?
БП новый, плата куплена для восстановления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:36
нет, не опечатка))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
я не говорю за ваш БП, а про тот с которым работала плата до выхода со строя))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 18:46
Не увидел в теме садится ли сигнал O_SKTOCC на землю при вставленном процессоре.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
хаб отвечает? слип стейт снимает?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:59
Да, мульт видит что процессор вставлен, O_SKTOCC на 102 ноге 0v
Речь идет о сигнале S_SLP_SUS# ? На данной плате не соединен с мультом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 22:28
Не обратил внимания на то что у вас ещё нет возможности просматривать вложения, извините.
нашли сопротивление OR66? его можно выбрать из списка в проге и он засветится на борде
Жду измерения сопротивления
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 22:53
Да, но только состояние номер 3 , то есть слип стейт 3 хаб мультику транслирует, то, что он проснулся?
Если да то тогда однозначно мультик под замену, при условии, что все остальное согласно повер он сиквенс соблюдено.
И посредник может быть пара или один транзистор с ножки, что бы посадить зелененький проводок на землю.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 20:37
Резистор нашел, первый раз, видимо,написал как-то не так, что не найден был по скопированной надписи. Вообщем что с сопротивлениями: Я уже писал, что данный резистор OR66 идет от 1 ноги CD2 и на HUB ( O_PWROK ) сопротивление 20,5 кОм, а вот с другой стороны резистор идет на 82 ногу мульта, и там сопротивление 16 Ом.о чем я выше и написал. В любом случае мульт точно дефекный! Нашел у нас в Красноярске, завтра куплю, поменяю.
Что касается сигнала S_SLP_S3# - по этой линии сопротивление стремится к 9 Ом, при этом снятие чип резистора OR438, который около мультиконтроллера, не приводит к повышению сопротивления, что подсказывает мне о дефектной линии уже в HUBе BD82H77
В любом случае начну с мульта и скорее всего закончу заменой BD82H77
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 00:18
Думаю все обойдётся заменой мультика, так как со стороны хаба сопротивление високое!
никогда не мерил сопротивление по линии слип3, думаю хаб жив
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 19:22
К великой радости или сожелению после замены мульта (нового) ситуация не поменялась. К сведению на новом чипе по PG 82 нога такое же сопротивление 16 Ом ((
Отсюда делаю вывод, что для NCT6779D это нормально. Остается HUB/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 21:47
Померил сопротивление на рабочей плате Asus B85M-G на мульте NCT6791D 82 пин O_PWROK - 16 Ом, для мульта значит это норма!!!
на 1155 сейчас платы нет под рукой))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:33
Еще раз пробежался по остальным линиям SL от CD2 в обе стороны. Все пути идут в РИМ (т.е. HUB ))
Вот и думаю, стоит у китов заказывать на алишке, или сделать отдельную кнопку на принудительный старт :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:57
Да можно, и да возможно так и должно быть.
А вот почему, вопрос конечно интересный, можно datasheet на HUB глянуть.
Если я правильно понял плата не переходит из G3 в S5 и соответственно не может перейти в S0.
Пробуйте включить принудительно, затем перевести в S3 и проверить переходит ли в S0.
Ну и прошейте DUMP(BIOS+ME), если этого не было сделано ранее!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 23:53
Прошива естессно в первую очередь проверилась с заменой самой микрухи... пока времени нет углубляться в S0 и SL... потом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 09:13
Понял, ну тогда вот вам в дополнение к boardview:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:00
Попробуй маленькой отверткой постучи по кварцу, попробуй, заведется меняй кварц, если нет пропаяй мост, скорее всего отвалился. У меня было такой в двух вариантах решило проблему. Кварц редко но все же бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
в форуме Asus
GoFrenDiy
11
1131
22 июн 2022, 23:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M Pro не стартует.
в форуме Asus
mytabor
20
9487
31 янв 2018, 04:06
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS -P8H77-VLE не стартует(нет реакций на кнопку)
в форуме Asus
-santos-
3307
21 авг 2018, 16:52
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует
в форуме Asus
Deimos
2449
25 дек 2019, 22:25
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует (2)
в форуме Asus
Deimos
08 июн 2022, 09:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
