Текущее время: 29 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:23
, т.е. поднимается и опускается и снова поднимается и тд....
соответственно поднимаются и опускаются в такт с этим сигналом все напряжения на дискретном видео и его памяти.
коротышей и заниженных сопротивлений в нагрузках нет.
Пользуюсь схемой для LA-801P, но тут мульт 9012, на моей 9022.
Не могу вызвонить куда приходит с шима питания графики сигнал VGATE(повергут), подозреваю, что должен придти на мульт, но по какой-то причине доходит...
Все остальные напряжения на плате поднимаются, в т.ч. и на процессоре.
Мульт, графика и процессор новые.
Вопрос: куда приходит с шима питания графики сигнал VGATE?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 16:13
Попробуйте LA-d704p примерить
https://drive.google.com/file/d/1iVfHEy ... 7kZMT/view
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 09:26
Спасибо, но эту схему тоже рассматриваю.
Выяснилось(вызвонил "метлой"), что VR_ON приходит с хаба. По логике ответ о подъёме питания графики должен тоже придти на хаб, но точно вызвонить не удаётся.
Прогрел "комбайн", поплавал на шарах, но ситуация не изменилась...
Наверно точный ответ дал бы compal, но увы держит в секрете...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:59
Заказал шим питания графики RT8880C, после получения и замены продолжу тему.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 07:51
... я снова тут и прошу помощи. Поставил новый шим питания графики, ничего не изменилось в лучшую сторону(и, в худшую тоже). Также плавают напряжения графики и её памяти в соответствии с VRON. Вопрос тот же, куда приходит повергут с шима графики? Или, что ещё может влиять на такое поведение питания графики, может что то не учитываю. Напомню, графика новая(сопротивление 20 Ом), цепей(в т.ч. питания памяти графики) с пониженным сопротивлением тоже не выявлено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
YYY
2074
18 мар 2021, 12:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (BDL51 Compal LA-D711P) залитик
fedenev
06 июл 2018, 13:56
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
foxy544
02 мар 2020, 08:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (la-d711p) Зависает на пост коде 06
rbg
14 июн 2020, 21:16
rbg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
Aidarkik
25 дек 2021, 10:42
Aidarkik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
