Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 16:43
Доброго времени суток.
Статический разряд, будь он не ладен, пролетел между рукой и клавишей пробела.
Ноут завис, был принудительно выключен.
Теперь при запуске появляются рандомные нажатия клавиатуры (винда живет своей жизнью).
Мать изъята, лежит на столе, только проц, память, внешний монитор и кнопка включения.
При загрузке с флешки дефект тот же.
Проц-память подкидывал другие, периферия вся отключена.
Не подскажите, куда могло прилететь? Мульт, мост? Первый раз с таким...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:04
Первым на пути стоит мульт, прошей для начало его, если не поможет то замени.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 18:11
Перепаял мульт, биос не трогал, два дня полет нормальный.
Стоял NPCE795PA0DX, поставил NPCE795LA0DX.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой
в форуме Dell
icd
11
5333
17 сен 2018, 12:36
icd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
в форуме Dell
savaxt
12
3646
29 мар 2021, 01:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 3820g (Jm31-cp) Фантомные нажатия на клавиатуре
kalenck
12
3582
22 мар 2019, 15:25
kalenck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
в форуме Dell
Volfla
08 июн 2021, 17:21
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KBC умер от статики в ноутбуке VOYO Vbook V3
в форуме temp
naroznyv
11
5259
03 дек 2019, 20:32
naroznyv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
