Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:39
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, не могу понять, как такое может быть.
Макбук Про 15, ранний 2011, случайно испортил разъём шлейфа вебкамеры. Чтобы поменять шлейф, надо разбирать матрицу, решил сделать проще, отрезал разъём от другого шлейфа, внутри шлейфа 6 проводков, решил их между собой спаять. Но проблема оказалась в том, что в моём надорванном шлейфе все проводки разных цветов, а в том, который отрезал на замену, 4 провода зелёного цвета. Решил прозвонить все, и с удивлением обнаружил, что все проводки между собой замыкают. Проверил старый шлейф, который уходит на веб камеру - там тоже все проводки замкнуты, мультиметр пищит. Проверил тот шлейф, который отрезал - там тоже всё замкнуто. Как такое может быть, не могу понять? При отрезании кусачками или убирании изоляции каким-то странным образом всё замкнуло? Вроде ничего не говорит об этом, да и замыкание должно было быть хаотично, а тут всё со всем. Может быть кто-то сталкивался, что вообще происходит?
Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 19:28
Доброго времени ))
Там в одном проводке идет так скажем два провода, с наружи экран (он на земле), а внутри сигнальный или питающий провод, он в отдельной изоляции, и все это очень мелкое.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 21:42
Спасибо! Значит, я напрасно испортил шлейф.. Пробовал телефоном увеличить, но ничего не видно, видимо, очень мелко. Так, конечно, ничего не получится. :-(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 22:42
типа коаксиал)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 13:19
Ну да, именно так. Только мелкий. В шлейфах на матрицу та же история.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 02:18
Скальпелем пошкрябай экранировку, она сразу расползется и оголит центральную жилу
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
27 ноя 2016, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
5294
03 июн 2019, 17:01
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbbok Early 2011 (820-2915-A ) Keyboard Mouse Not Working
в форуме Apple
pkurls
28 авг 2017, 21:06
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
