Текущее время: 16 май 2024, 00:15
jtrax
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 17 дек 2021, 23:00 |
Сообщения: 2 Откуда: Черкассы, Украина
Нашел все что меня интересовало в этих образах, спасибо добрым людям, что поделились такими вещами
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 янв 2022, 15:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 441.96
leonn_24 писал(а): банка M7 под замену? Не обязательно. Причин тут вагон и маленькая тележка.
leonn_24
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 07 янв 2022, 23:32 |
Зарегистрирован: 01 дек 2021, 03:42 Наличности на руках: 16.25
Сообщения: 10 Откуда: Кишинев
YunicheK писал(а): Причин тут вагон и маленькая тележка Доброго времени суток! к примеру? карте 2 с лишним года, покупалось она новой, в ремонте не была, и в майнинге также не участвовала, перед поломкой во время игры с забитой памятью, выдала артефакты в виде зеленых точек затем какое-то время еще выводила картинку с артефактами, но потом перестала, драйвера ставятся и определяется второй картой что могло с ней такое приключится? имеется одна 390 от сапфир тот еще обогреватель, которая еще в майнинге была так еще пашет и не желает на пенсию уходить! думается что банальный перегрев памяти был! ну или на крайняк нарушена связь память-гпу
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 янв 2022, 00:57 |
leonn_24 писал(а): ну или на крайняк нарушена связь память-гпу К этому можно добавить умерший контроллер памяти по каналу А или проблемы с тактированием.
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 янв 2022, 01:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
leonn_24 просто, снимаем память, прозваниваем в диодной прозвонке пятаки в сторону ГПУ, если все в норме, накатываем новые шары на память впаиваем назад память, если не помогло то делаем вывод что память брелок, ищем такую же. Или ищем по городу СЦ кто разбирается и есть запчасти к карте. А сидеть и гадать, что может быть, просто трата времени в пустую.
leonn_24
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 08 янв 2022, 02:23 |
madking писал(а): сидеть и гадать, что может быть, просто трата времени в пустую Действительно, гадали так с одной мол гпу труп, а на деле оказалось 2шт drmos тупили по питанию чипа!
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 15 янв 2022, 00:05 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Мужики, бьюсь весь день, в чем проблема, скачал архив с первой страницы на работе, из архива руфусом залил образ на рабочую флешку и на рабочем компе проверил, все гуд.
Приехал домой, взял уже свою флешку, скачал этот же архив, повторил те же действия, но флешка не работает, пробовал на 2 флешки 16 и 8 гб.
прогружаюсь с флешки и вижу на черном фоне текст "partition with root filesystem not found" дальше еще немного текста и командная строка. команды ясен пень не выполняет. на самой флешке 2 раздела на 1гб и остальное неразмеченное. в разделе 1гб (фат32) всего 3 папки, тогда как на флешке с работы помню, что больше.
Беда в том, что с работы флешку не забрать и свою там подключить не могу, прав нет. да и вечер пятницы, до понедельника теперь там все
что не так делаю, кто сталкивался?
архивы с матсом пробовал вообще разные, везде один результат
androm
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 16 янв 2022, 09:56 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
anton127Антон, день добрый! Вижу, Вы отлично разобрались с mods! Нужна помощь в прочтении log после прохождения mods, очень похоже на аргументы в Вашей сборке. 43 ошибка, система виснет, матс проходит без ошибок! Сможете помочь? Файл приложен https://drive.google.com/file/d/1QE2jBT ... sp=sharing
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 19 янв 2022, 16:29 |
Приветствую снова! Проблема была в самой флешке, вернее в 2х... на другой все пошло. Подскажите, имею гтх1070 асус, в биос и безопасном режиме работает чисто, с дровами код 43 и артефакты в виде гориз полос. Матс прогоняет всю память и ошибок нет, но запускаю модс и там ошибки, причем как я понимаю, ошибки по самому модсу и он не может тест прогнать. Вот часть лога, сам лог 560кб сюда вставлять не буду
MODS start: Wed Jan 19 15:07:09 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G2020T @ 2.50GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 9
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : DA0C858D-ED34-69E1-7902-BCEE7B9A6CF1
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b81 Raw ECID : 0x0000000001dfd3c00000004196c00d91 Raw ECID (GHS) : 0x00000001644196c00c0000000ffe8380 ECID : PGPR03-15_x-3_y14 Device Id : GP104 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: bifUpdateLtrValue_GM107: LTR not supported on Root Port. NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 1175 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- R errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001f priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: bifUpdateLtrValue_GM107: LTR not supported on Root Port. NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 1175 us. NVRM: ================================================ NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 2 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71)
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065 NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065 NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4 NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:612
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- PMU_MAILBOX(00) : 0x0100c594 PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH): TRACEPC(0) : 0x00000ad6 TRACEPC(1) : 0x00000ac2 TRACEPC(2) : 0x00003748 TRACEPC(3) : 0x00001972 TRACEPC(4) : 0x00002db1 TRACEPC(5) : 0x0000196e TRACEPC(6) : 0x00003744 TRACEPC(7) : 0x00000ab0 TRACEPC(8) : 0x00001837 TRACEPC(9) : 0x0000c594 TRACEPC(10) : 0x0000bdb0 TRACEPC(11) : 0x0000bd85 TRACEPC(12) : 0x000007cb TRACEPC(13) : 0x00000470 TRACEPC(14) : 0x000009b9 TRACEPC(15) : 0x0000046a TRACEPC(16) : 0x00000464 TRACEPC(17) : 0x000017c8 TRACEPC(18) : 0x0000183b TRACEPC(19) : 0x00000ade TRACEPC(20) : 0x00003757 TRACEPC(21) : 0x00001978 TRACEPC(22) : 0x00002db1 TRACEPC(23) : 0x00001974 TRACEPC(24) : 0x00003753 TRACEPC(25) : 0x00000ada TRACEPC(26) : 0x00000aca TRACEPC(27) : 0x00000296 TRACEPC(28) : 0x0000028c TRACEPC(29) : 0x0000025f TRACEPC(30) : 0x000013fa OS VERSION (FALCON_OS): 23802091 FALCON_CPUCTL : 0x00000050 FALCON_IDLESTATE : 0x00000000 FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000 FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000 FALCON_IRQSTAT : 0x00000011 FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24 FALCON_IRQMASK : 0x00007871 FALCON_IRQDEST : 0x00010372 FALCON_ENGCTRL : 0x00000000 FALCON_CURCTX : 0x401fef8d FALCON_NXTCTX : 0x401fef8d >> >> PC=0x0000194c, SP=0x0000a758 (PMU halted). >> IMB : 0x01fef321 DMB : 0x01fef594 CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x0100c594 Last Exception info : EXCEPTION TYPE: DMEM MISS at PC 0xc594 for DMEM ADDR 0002cb8c. <<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ) : 0x00001837 TRACEPC(9) : 0x0000c594 TRACEPC(10) : 0x0000bdb0 TRACEPC(11) : 0x0000bd85 TRACEPC(12) : 0x000007cb TRACEPC(13) : 0x00000470 TRACEPC(14) : 0x000009b9 TRACEPC(15) : 0x0000046a TRACEPC(16) : 0x00000464 TRACEPC(17) : 0x000017c8 TRACEPC(18) : 0x0000183b TRACEPC(19) : 0x00000ade TRACEPC(20) : 0x00003757 TRACEPC(21) : 0x00001978 TRACEPC(22) : 0x00002db1
итакдалее
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000690 (NVRM FB Training Failed)
MODS end : Wed Jan 19 15:11:06 2022 [237.469 seconds (00:03:57.469 h:m:s)]
Что не так делаю?? какрта стоит как вторая, работаю через встройку
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 19 янв 2022, 21:49 |
YunicheK писал(а): Как насчет добавить команду -skip_rm_state_init? завтра попробую на работе. она за инициализацию отвечает? есть разница куда ее по тексту встатвить? gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 20 янв 2022, 21:39 |
motohomiak писал(а): она за инициализацию отвечает? есть разница куда ее по тексту встатвить Эта команда выполняет VBIOS пропуская RM, что рекоменлуется если карта подкючена второй в системе. Разницы нет. godzillavrn писал(а): запускается на 106-100 Параметр 3d_card присутствует?
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 20 янв 2022, 22:16 |
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 00:32 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 34 Откуда: Voronezh
YunicheK писал(а): Параметр 3d_card присутствует? соответственно, иначе бы не запускалась. вопрос почему на разных 1066-63 не запускается модс собственно выдавая различные ошибки... я и голд подкидывал и т.д. и по мануалу пытался подружить и из модного софта пытался аргументы править...ни в какую
CatSW
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 21 янв 2022, 02:23 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
anton127 писал(а): С этим и связаны эти 33 ошибки.
Инструкцию читают только в 2х случаях - когда нечего читать и когда уже всё сломано.
godzillavrn
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 23 янв 2022, 01:36 |
YunicheK писал(а): Ну тут два варианта, либо карте плохо и ей не до модса, либо надо смотреть логи. Без них гадать можно долго.
ну ни одна из штук 15 не стартанула
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 23 янв 2022, 08:07 |
godzillavrn писал(а): ну ни одна из штук 15 не стартанула И ни один лог так и не прикрепили. Экстрасенсов тут нет.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 10 фев 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в логе mods было видно больше инфы? Например, частота памяти, ГПУ и т.д. На первой странице этой темы человек выкладывал логи mods, в которых указана куча параметров тестируемой системы (не знаю, как прикрепить ссылку на пост). Мне по большому счету интересна частота, на которой тестируется память, а то не понятно, применились ли параметры mods или нет.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой Добавлено: 11 фев 2022, 02:43 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
slava_oz писал(а): Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы в логе mods было видно больше инфы? просто вводите nano mods.log - просматриваете лог из линукса .Или стащить на флешку лог - и смотреть из под винды. И да - модс все тестит на максималках - ядро память - все это также видно в файле mods.log
