Текущее время: 29 ноя 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 21:12
Всем доброго времени. Прошу помощи в определении номинала сбитого резистора.
Имеется вот такая видеокарта https://ru.gecid.com/video/sapphire_rad ... 7950_flex/
Сбитый резюк находится в обвязке шимки питания памяти, шимка NCP 5230, вырезку из даташита приложил.
Резистор под позиционным обозначением R610,находится за площадкой большого конденсатора С835, так же видно на фото.
В итоге напряжение питания памяти 0.6В.
Если у кого есть на руках как донор прошу произвести замеры.
Заранее благодарен.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Опознать сбитый резистор Flez Sapphire 7950
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 22:33
if you know the value of the second intact resistor you can calculate the value yourself :-)
Voltage Feedback
The NCP5230 allow the output voltage to be adjusted
from 0.8 V to 5 V via an external resistor divider network
(R1, R2). The controller will regulate the output voltage to
maintain the FB pin voltage to 0.8 V reference voltage. The
relation between the resistor divider network and the output
voltage is as below;
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5230-d.pdf
Page 9 :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:36
Спасибо, обратил на это внимание. Дело в том что боюсь напутать в замерах сопротивлений идущих на 9ую ногу, в итоге запаять не тот резистор и угробить память.
Пытался вызвонить , но очень плохо видно через увеличительные очки, микроскопа пока нет чтобы отследить дорожки.
Может быть у кого найдется схема или boardwiev на эту или на sapphire 290X 8gb tri-x ? дело в том что на sapphire питание памяти организовано аналогично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 7950 3G ремонт
[ На страницу: 1, 2 ]
olegshepeta
30
6787
21 апр 2022, 21:21
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1650-O4G опознать сбитый резистор на тыльной стороне
makmain
14 мар 2021, 15:55
makmain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF B450M-PRO GAMING опознать сбитый резистор
в форуме Asus
Mad4
22 июн 2023, 15:23
Mad4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитый резистор платы Acer daa75l-aparker 11005-1
в форуме Acer
Zhanbolat
29 ноя 2023, 00:11
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
540
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey183 и гости: 60
