Текущее время: 26 июн 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Asus GTX980ti нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 19:09
Приветствую всех. Пришла на ремонт asus mtrix 980ti с проблемой нет питания памяти, по линии памяти 10 ом, память самсунг, в принципе норма для этой модели. Стоит шим up1641p даташит на который не нашел, только схема без обозначения номер выводов. По распиновке очень похожа на NCP81172, на нее и ориентировался.
ncp81172 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 81172.html
Питание на шим поступает, en приходит (4.8в) и остается, смотрел осцилографом на питании памяти шим поднимается на обоих фазах и сразу же падает. Первым делом конечно же заменил шим (дважды) на 100% рабочие, далее заменил по цепочке уже все что можно, всю керамику вокруг шимки и мосфеты (с такого же донора), сравнил прозвонил резисторы в обвязке шима, но шим сигнал на дросселях как появится на сек, так сразу и падает. Подходит ли даташит от ncp81172 в этом случаи и что я мог упустить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX980ti нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 00:15
Are you sure it should be 10 ohm?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX GTX980Ti 6gb OC завышенные напряжения памяти и гпу
RandomR
09 июл 2023, 14:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX980Ti strange problem
menzy
05 авг 2019, 22:24
menzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX980Ti
igor76yaroslavl
2212
21 дек 2017, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX980ti питание GPU
FaZa-0
15
2523
08 май 2020, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx980ti windforce help
ilie321
08 фев 2021, 00:13
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergsurf и гости: 27
