Текущее время: 05 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 21:42
Плата была в коротком по питанию хаба. Заменил его плата запустилась. В винде звук еле слышен на максималке. Дело было в пробитом транзисторе QA1 (P-3906) отвечающий за сигнал MUTE. Заменил звук в норме. Теперь выскакивает ошибка по USB.
Чипсет не причем, так как ставил другой ситуация не изменилась. Защитные сборки на USB все снял, не в них дело. Что странно USB разъемы все работают, флешки мышки определяются. Драйвера обновлял и с диска и с сайта и Винду ставил чистую всё в пустую. При подключении USB ошибка на время пропадает, через секунд 10 снова появляется.
Может кто сталкивался с такой неисправностью. Плата полностью рабочая. Но вот эта хрень раздражает.
Последний раз редактировалось Ksercss 18 дек 2021, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:09
Видели такое чудо чудное и диво дивное . Дрова поставить от производителя , а не от мелкомягких .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:49
Не, это не помогает. Ставлю чистую Винду, качаю с оф. сайта дрова и накатываю, ошибка не исчезает...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:58
Ksercss Поставьте стёбу ради win7( хоть сборку от Ovgorskiy - проблема уйдёт) . Не в железе дело - Сутки потратил решить эту проблему и именно после замены хаба . Думаю прислали хаб старее дохлого по технологии .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:14
Ставил уже 7-ку, флешки на ней вообще не определяются и ещё больше ошибок. Сейчас Windows7 уже совсем не актуальна... Плата на продажу пойдет, с таким дефектом я её не стану продавать!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 23:26
какой именно порт дает ошибку удалось выяснить?
ошибку дает любое юсб устройство или определенная флешка например?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:17
В том то и дело, что все usb порты рабочие. Вставлял четыре флешки одновременно, всё определяются.
В сведениях ИД оборудования пишет
USB\PORT_LINK_COMPLIANCE_MODE
качал драйвер (разные) по этому названию, ставил не помогло.
Кстати такая же плата есть на руках, у нее такой проблемы нет...
Как правило при КЗ хаба мульт выживает в 50% не может случайно он мозги делать ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 01:00
я бы попробовал снять два контроллера юсб3, если не поможет - на каждом порту есть согласующие трансформаторы, можно из снять, могут через утечку давать ошибку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 09:35
вы имеете ввиду контроллер ASM1543? снимал его, все так же. И снял ASM3142 ошибка висит + сравнил дампы флешки Биос 25L1006E с рабочей платы - одинаковы.
Поставил обратно микросхемы и проверил кварц YU1 на 20 мГц рабочий.
а что это за трансформаторы ? где они расположены?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:36
https://www.cyberforum.ru/motherboards/ ... 90351.html
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 10:55
И эту тему я курил и рекомендуемые драйвера ставил, не помогло. Говорю же точно такая же плата на руках, подкидывал тестируемый диск на ней нет такой ошибки... Думаю дело в железе и именно с usb3.0.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 39 секунд: ----------
Может есть прога редактора bios от msi попробовать заглушить этот 24 порт? Так как этот порт физически отсутствует.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:03
ну раз не видите, значит они не установлены ))
наверняка пустые места. они рядом с шестилапыми есд (L17,L18), встречаются на некоторых моделях.
кстати, есд сняли только шестилапые?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:28
Да, только шестилапые, блин 10 лапые такие геморные )) но походу и их буду сдергивать, выбора нет...
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
Снял первые 4 сборочки usb3.0 и HDMI ошибка вроде ушла, порты работают.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Буду поочереди ставить выяснять дохлую.
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
Замена U23 (ESD-AOZ8829DI) решила проблему. Без неё ошибки нет, с ней появляется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:12
:co_ol: :dr_ink:
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z370 KRAIT GAMING MS-7B46 (ver:1.1) неизвестное USB-устройство (связь в режиме совместимости)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 15:23
Всё собрал, протестил, ошибка больше не выскакивала.
Два дня посиделок + один проверенный хаб SR3MD, контроллер usb ASM1543 и главное бесценный опыт, может даже пригодится кому-нибудь )
Отдельное спасибо aleksros за подсказку и всем участником темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z370 krait gaming (MS-7B46 1.1)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
56
12015
10 фев 2026, 08:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370 SLI PLUS (MS-7B46 ver 2.0)
в форуме MSI
den2
25
8974
25 май 2020, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2510g (LA-b162p) Неизвестное USB-устройство
arsed
23 сен 2025, 14:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170 KRAIT GAMING (MS-7984 VER:2.0)
в форуме MSI
YunicheK
2809
12 сен 2020, 15:21
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone5S не включается,неизвестное устройство,потребление при вкл.50-60mA
в форуме iPhone
r51531
06 июн 2017, 23:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
