Текущее время: 30 ноя 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 00:20
Приветствую всех Ребята помогите новичку нет питания видио чипа 216 того сопротивления 25 ом нету инициализации аппарата может кто небуть сталкивался с таким ноутом
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 02:10
извлеките микросхему BIOS из платы, прочтите содержимое и загрузите ту же версию (BVDT) и номер (Bid) с сайта HP
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 08:02
сигнал VR_ON(pin 37 PUV1) на запуск шима дис.видео идёт с хаба "комбайна" после появления 0,95V на PLV2.
Если сигнала нет, то я диагностически прогрел(заменил) бы "комбайн"....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 04:40
win25q64fw прошил до меня брат его он быль в другом сервисе на RT8880C на нету на 37 EN нету нечего PLV2 это же rt8243a
но питания процессора есть 0,95вольтов 0,89 на двух дросселях
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 07:32
PLV2 это дроссель по питанию 0,95 хабовой части процессора в данном случае...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:42
нашел и на дроселях система питание процессора PL804. PL803 ЕСТЬ ПИТАНИЯ ПРОЦА
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba099ur (LA-D711P) Не включается
SDS
05 июн 2018, 07:56
SDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
YYY
2074
18 мар 2021, 12:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) "скачет" VR_ON
YYY
18 янв 2022, 07:51
YYY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 09:57
sincha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp255 g5 (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать олемент
ornellit
25 окт 2017, 11:00
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
