Текущее время: 22 ноя 2026, 06:04
| Автор |
qwaqe4
Заголовок сообщения: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается  Добавлено: 18 дек 2021, 22:17 |
| Начинающий |
Сообщения: 242 Откуда: Кировоград
Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается предыстория неизвестна. При подаче питания 220в, срабатывает реле через 8 секунд, светодиод AC не горит вовсе. Состав Шим UCC3895DW два драйвера MIC4424YWM силовые транзисторы Q30-Q33 APT5518BFLLGAPFC собрана на: шим UCC3818Dдва драйвера MIC4428ZM двух NE556 LM393 Один транзистор SPW47N60C3 , второй транзистор стоит HGTG30N60A4два диода RHRP3060Короткого или низкого сопротивления ни в орячей ни в холодной части БП нету. Сетевые банки в идеале ESR 0.06 Om Что сделано поставил на плату с дежуркой которая висит на радиаторах 3 недостающих диода , поставил FR207. Заменил на етой платке все електролиты 2 из которых показывали esr 3.1 Om Напряжения в озле стабилизатора 7815 1. gnd 2. +9.5v 3. +8.6v 4. +15.06 v Измерил напряжения на выводах платки PFC 1.) +14.66v 2.) +5.4v 3.) +7.5v 4.)+14.8v 5.) +22v 6.)+2.35v 7-12.) 0v Напряжение ucc3818 при запуске на пине vcc +14.8v, но сигнал EN + 4.8v Пробовал откинуть диод который идет на пин EN шима PFC включал через утюг и трансформатор етот БП , при включении видно что утюг на секунду включается , напряжение на сетевых литах 300в и не поднимаются, реле не щелкает. Слышно что бп пытается стартонуть и тишина. Видно что паялись ключи модуля PFC , и не до конца понятно там должны стоять 2 однаковых spw47n60c3 или второй транзистор igbt HGTG30N60A4 или его впаял кто то , если есть возможность у кого посмотреть что там точно стоит.
_________________ Никто не знал но все ето время...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается  Добавлено: 19 дек 2021, 12:49 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
IGBT - удел сварочников, инверторов для солнечных, и индукционных плит, в БП я всегда видел только N-ch, мощные в том числе, на 60-80А, в майнерских, и ламеры их на IGBT и меняли :))) Вы же влезли раньше в тему, а там состав написан, я поэтому всех и заставляю писать, чтобы потом было проще делать.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается  Добавлено: 19 дек 2021, 20:25 |
| Начинающий |
RsM писал(а): какой смысл делать мозг Смысла нет. Смотрю что не тронут герметик он заводской , вот и начал сомневатся что ключи меняли.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается  Добавлено: 19 дек 2021, 21:17 |
| Модератор |
Присмотрелся, погуглил, у вас Rev:S9M, у ТС в прошлой теме - Rev:S10М, и на этот счет есть 2 темы на ромбае раз - ваш вариантДва - вариант ТСЧто тут скажешь, DeltA, все изЁживаются.
Ingener1970
Заголовок сообщения: Re: Delta DPS-2000BB A Rev:S9M не запускается  Добавлено: 16 мар 2022, 09:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 34 Откуда: г.Новошахтинск
Применение разных типов транзисторов так принципиально задумано разработчиками. Вот выписка из инструкции (переведено роботом) Обратите внимание здесь, что для проведения постоянного тока между напряжениями стока S и S1 должна быть разница в напряжении ≥ 5 В, т.е. VDS > VDS1. Следовательно, использование МОП-транзисторов для обоих переключателей не будет работать, если только S не является IGBT, а S1 - МОП-транзистором. Это реализация в IBM PS, S - IGBT, HGTG30N60A4D, а S1 - МОП-транзистор, APT47N60BC3. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- This ends atT3 , when VDS1 reaches zero. Also, atT3 , the clamp diode, DC , starts conducting. Notice here that there needs to be a voltage difference of ≥ .5V between the drain voltages of S and S1, i.e., DV>SV1D,S for DC to conduct. Therefore, use of MOSFETs for both switches would not work, unless S is an IGBT and S1 is a MOSFET. This is the implementation in the IBM PS, S is an IGBT, HGTG30N60A4D, and S1 is a MOSFET, APT47N60BC3. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд: ---------- Обрати внимание были подобные темы Delta DPS-2000BB A Rev:S10M не запускается
