Текущее время: 16 июн 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:14
Доброго времени суток!
не работают USB, питание есть
+5VALW приходит на SY6288D20AAC и формируется +USB_VCCA
но с мульта нет EN(USB_ON#)
между 4 (USB_ON#) и 3 (USB_OC1#) контактами 10 Ом сопротивление без SY6288 и не могу понять почему?
без мульта и хаба тоже самое
по бордвью смотрел, прозванивал...
не встречался кто с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:21
Первым делом прошить.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:29
3 мульта ставил, шил прошивками от сюда, нарезал с оф сайта и ничего
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:49
Странно это даже после снятия озвученного между 3 и 4 конт 10 ом!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 15:20
вот и я негодую..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:03
Если снят мулт, хаб и U2, то наверное не трудно подать туда 3,3в и посмотрет кто греется. Скорее всего керамика где то...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:47
Bucha писал(а):
Если снят мульт, хаб и U2, то наверное не трудно подать туда 3,3в и посмотреть кто греется. Скорее всего керамика где то...
сопротивление относительно земли на обоих контактов нормальное, питание подавал от лабораторника, ничего не греется и нет потребления.
10 Ом между 3 и 4 контактами, больше нигде нет проблем. всю периферию снимал
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:01
Логично предположить что пересекаются где то по разнообразным 3 или 5В, исключая дефект доски.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 10:19
так и не выяснил, скорее всего где-то в слоях проблема
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
5294
27 янв 2020, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
Diavolik5596
2288
06 сен 2022, 13:38
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (NM-C362 REV 1.0) не видит жесткий
ssqrrr433
08 сен 2023, 06:32
ssqrrr433 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) Не включается
_arzammar_
2883
06 май 2022, 16:50
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) мигает 12 раз.
Saiberex
11 май 2022, 17:49
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_busko, Cyrix, ka27 и гости: 38
