Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Страница 7 из 9 [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS видеокарт
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 11:38
Palit Geforce 1650 Super (StormX OC) [4Gb,128bit, GDDR6]
Release Date: 22 nov 2019
Revision: A1
BIOS Version 90.16.46.00.F4
Driver Version 30.0.14.9613 (496.13) DCH/ Win10 x64 (на всякий случай, стабильная версия)
Снято с рабочей видеокарты.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 20:46
KFA2 GTX 1650 EX (1-Click OC Plus) GDDR6
Device Id: 10DE 1F0A
Subsystem Id: 10DE 145C
Memory Size: 4096 MB
GPU Clock: 1410 MHz
Boost Clock: 1605 MHz
Memory Clock: 1500 MHz
Memory Type: GDDR6 (Micron)
BIOS Version 90.06.5E.00.7D
Release Date 2020
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 10:37
palit gtx1060dual 6144M GDDR5
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:10
Palit 560ti 1gb
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 11:30
MSI GTX 1070 8 GB BIOS(Gaming X)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 12:06
MSI Radeon RX 480 Gaming X 8G стоковый биос на котором работают все фазы ir3567b
Доска: v341 ver 1.1
Память Samsung K4G80325FB
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:09
Ищу биос на Gigabyte 1060 6G на чипе GP104-150
поделитесь, плиз
Если есть биос от других видеокарт на чипе GP104-150 DDR5 (не Х)
то же буду признателен
пока нашел только на Палит
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 14:22
Версию 86.04.99.00.06 с techpowerup пробовали?
В описании
Memory Support
GDDR5, Samsung
GDDR5, Micron
GDDR5, Hynix
Но там же указано
Memory Clock: 1001 MHz - что соответствует GDDR5X памяти :nez-nayu:
86.04.99.00.06.zip
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 11:25
очень нужна прошивка на palit 3060 TI lhr
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:42
Я так понимаю, чтобы получить доступ к ссылкам нужно написать 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 21:05
Прошу помочь найти bios для видеокарты 1060 6 гигов. у меня карта MSI gaming за место gp106-400-a1 я поставил чип gp104-150-kd-a1/ карта в итоге не определяеться. ибо прошивка и чип не совпадает. Помогите найти биос для чипа gp104-150-kd-a1
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
В описании
Memory Support
GDDR5, Samsung
GDDR5, Micron
GDDR5, Hynix
Но там же указано
Увидел!! благодарю!! благодаря вам я нашел нужный биос 86.04.9E.00.1D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:23
Приветствую , нужен биос от видяшки AFOX RX 560: AFRX560-4096D5H3.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 10:48
Эдуард1 писал(а):
Gigabyte
AMD Radeon R9 280 Чипсет
GV-R928WF3OC-3GD rev.1.0
спасибо за образ, но хотелось иметь представление о марках памяти.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:02
BIOS for Gigabyte
GV-N3090AORUSX W-24GD Rev.1.0
N3090AW.zip
GV-R57GAMING OC-8GD Rev.1.0
dump.zip
GV-N1656WF2OC-4GD Rev.1.0
dump2.zip
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:36
Palit GTX 650 2048MB(Samsung 4Gbit x 32(4 чипа памяти)) ROM_SI 45K PD
GK107.zip
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 03:16
Есть у кого биос на msi n780 tf 6gd5/oc?
С techpowerup чтото не заводит карту...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 03:57
https://www.techpowerup.com/vgabios/157702/157702
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 13:18
Спасибо, конечно)))
Но именно этот биос и шил, не инициализруется.
Подкинул от 3гиговой, завелась, но дрова не ставит...копаюсь далее)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 10:52
Здравствуйте! Ищу биос от PALIT RTX 2060 DUAL 6 gb, может есть у кого? на tachpowerup нет его, только stormX и gamingPro
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:15
Несколько версий для GeForce RTX™ 2060 Dual(PA-RTX2060 Dual 6G) Все с офф. сайта
Содержимое архива
12907-R20603CM0N1.rom
12909-R20603CM0N1.rom
12912-R20603CM0N1.rom
12913-R20603CM0N1.rom
12914-R20603CM0Y1.rom
12915-R20603CM0Y1.rom
PA-RTX2060 Dual 6G.zip
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 19:41
Здорово, парни, есть у кого рабочий дамп для ASRock RX 580 8GB OC Phantom Gaming?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 23:32
Две версии VBIOS для Palit GeForce® GTX 1650 SUPER StormX OC(PA-GTX1650SUPER StormX OC 4G) Все с офф. сайта
содержимое архива
13264-G1650S46M0N1
13265-G1650S46M0N1
PA-GTX1650SUPER StormX OC 4G.zip
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 22:39
VBIOS GeForce® GTX 1060 GamingPro OC+(PA-GTX1060 GamingPro OC+ 6G)
Под чип GP104-150
Отличие + версии от обычной в использовании Micron GDDR5X
12550-PA-GTX1060 GamingPro OC+ 6G_GDDR5X.zip
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:03
То же хотел задать вопрос.
На Techpowerup нашел биос на картУ sapphire RX560 2G и gigabyte RX560 2G
Но карта "не запела".
Предыстория карты были с 4 чипами памяти изначально с гиговыми. На 4 гига.
Чибы с них были сняты для переделки RX570 4g в RX570-8G. Это получилось
А 512 банки посадили на эти карты дабы пусть работают так. на 2-х гигах.
память HYNIX 512я банка R0C - если это важно.
Память после посадки тестировал прогой dmgg
Она показала, что память посажена и ошибок нет.
Но карты не заводяться не одна ни вторая.
Думаю, что дело в биос.
Если информации недосточно скажите, что еще нужно.
Задача заставить их работать на 2 гигах.
Есть ли ещё биосы на данные карты и правильно ли я ищу.
Может у кого то был такой опыт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 15:37
Слитый дамб с китайской ноунейм карты RX 580 - "A580 2048SP - 805 - 2WK1". Дамб отличается от прошивки с сайта, который нельзя называть. Похоже, что с сайта прошивка битая. ID 1002/6FGF, если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:56
HIS RADEON 7570 SILENCE
H757HS1GRB
1024MB DDR3
Flash A25L010
Считан лично, с рабочей видеокарты.
Стабильный Driver на Win 8.1 - 15.201.1001.0000, 07/21/2015.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 02:05
MSI GeForce GTX 660 2 ГБ GDDR5 Twin Frozr III OC (MSI N660 TF 2GD5/OC)
V287 Rev1.1 dump bios
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 23:45
изначально asus hd 7770 1gb EDW2032BBBG 50f 4шт
свап на asus r7 250x 2gb EDW4032BABG 70f 4шт
естественно память нужно заменить !!!
мод на основе стока "подмена модуля работы с памятью"
плата c464pi rev1.00
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 09:35
MSI R7950 Twin Frozr Boost, 3GB DDR5 [MacUEFI] 960MHz GPU, 1250MHz (5000 effective) VRAM
Device Id: 1002 679A (AMD HD7950)
Subsystem Id: 1462 2773
Memory Support: Hynix H5GQ2H24MFR, Hynix H5GQ2H24AFR
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 09:15
Gainward RTX 3080 TI Chasing Wind 12GB биос слит с видеокарты рабочей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покажите пожалуйста образец осциллограмм обмена данными на BIOS видеокарт
Домосед
9288
29 мар 2020, 12:37
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по редактированию-моддингу BIOS видеокарт Nvidia
dess
17
12976
17 апр 2022, 16:17
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам лот видеокарт
Trueno
24 фев 2015, 14:01
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510. Проблема с работой видеокарт.
Ksenos
7047
26 сен 2017, 19:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garion-PK, iganshan, Roberts3333, Viny422 и гости: 108
