Текущее время: 24 июн 2024, 17:00
deacon
Заголовок сообщения: z270-p не включается Добавлено: 17 дек 2021, 19:26 |
Сообщения: 301 Откуда: Нижний Новгород
Пришла сия материнская плата со снятым хабом и мультом и сдвинутыми эл-ми около хаба. Мульт я поставил, обвязку хаба восстановил руководствуясь такой же, но рабочей материнкой. Попробовал включить без хаба - 1В не поднималось в дежурке, а вроде как должно. Заменил ШИМку питания хаба - всё заколосилось. Ну, думаю, пора ставить хаб. Поставил - дежурка в норме, питание хаба в норме. Но на кнопку никакой реакции, вообще. Хотя мульт своё отрабатывает. Хаб сел хорошо, по крайней мере по замерам очевидных точек. Какие могут быть варианты? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 12 секунд: ---------- Добавлю: шевеления на флэшке нет
deacon
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 18 дек 2021, 11:50 |
RsMdeacon писал(а): Поставил - дежурка в норме ---------- Добавлено спустя 26 минут 43 секунды: ---------- Вообще, следующим вопросом был бы "происхождение хаба", а там в зависимости от ответа абсолютно два разных направления будет :)
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 24 дек 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:07 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 77 Откуда: Донецк
deacon писал(а): происхождение хаба О да! Эти хабы славятся надежностью)) Сам как-то ремонтировал такую плату, три хаба через нее прошло. На четвертом только ожила)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 27 дек 2021, 20:09 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
deacon писал(а): DSWVRMEN а есть такой вообще? конечно есть, он же S_DPWROK, RsM просто опечатался)) на ремонтируемой плате какое напряжение на 4м выводе PU3012 APL5337 в дежурном режиме?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 28 дек 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
deacon писал(а): но не 2 раза подряд и с одним и тем же симптомом. Где то переход в межслой или тупо пятак оторван. APL5337 запуск по S_SLP_S4# , вот и если есть рабочая плата ,то я бы перемерял по сопротивлению все слипы , дежурки и т.п. обеих плат, да еще бы сравнил с данными с repair -ов на 270 .Все же чудес не бывает ,должно где то быть оторвано.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 28 дек 2021, 20:11 |
deacon писал(а): Прикольно. На рабочей плате в дежурке там тоже 0в Не поленился, только что вскрыл свой системник, на моей мамке H270F GAMING, это напряжение VCCST_VCCSFR в дежурке тоже есть 1.05в!!! не думаю что для H270 и Z270 разные условия! от VCCST_VCCSFR и мульт в дежурке запитан, может из-за этого у вас не было включения платы? ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- deacon писал(а): Попробовал включить без хаба - 1В не поднималось в дежурке, а вроде как должно. Заменил ШИМку питания хаба - всё заколосилось. вы изначально меняли шим PU2211? так вот на вашей плате Z270-P VCCST_VCCSFR формируется отдельным линейным стабом PU3012, вы восстановили только питание хаба в дежурке, а проц и мульт не запитан в дежурке, так как они запитаны от PU3012!!! изучайте хорошо борду))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 28 дек 2021, 23:57 |
vova_w810i писал(а): VCCST_VCCSFR формируется отдельным линейным стабом PU3012 Спасает .что ASUS повторяет свою схемотехнику на разных м.пл.=)) PQ532 на схеме соотв. PQ3005 на борде z270-p, PQ773 ----PQ3004
deacon
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 11:30 |
vova_w810i писал(а): изучайте хорошо борду)) на полностью рабочей плате в дежурке там тоже ноль. Ещё раз НА ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧЕЙ!!! ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- И теперь вы хорошо изучите борду. Если вы это сделаете, то увидите, что PQ3005 открывается только в присутствии "рабочих" 5В, а не дежурки. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- alex68qне подходит сюда эта схема
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 12:19 |
deacon писал(а): не подходит сюда эта схема Прежде чем выкладывать сюда ,я не поленился срисовать схему с борды z270-p , прямо очень интересно чем она так не подходит(кроме нумерации элементов конечно)?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 13:01 |
deacon писал(а): не распаян с завода Вообще то есть схема ,а есть сигналы входов и выходов , которые совсем другая песня ,а так же напишите пожалуйста что там не распаяно конкретно и название сигнала с рез. PR03020 на затворе PQ3005 и на другом конце резистора. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- deacon писал(а): что PQ3005 открывается только в присутствии "рабочих" 5В, Рабочие 5в появятся только после SLP_S4 как ни крути этот круг. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду: ---------- deacon писал(а): что на слип участок не распаян с завода 509 вывод хаба что ли? PR3020не распаян ? на фотках налюдается , надо у vova_w810i спросить,как на его плате.
deacon
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 14:25 |
alex68q писал(а): PR3020не распаян не распаян Но мы сейчас не туда идем. На рабочей плате и на нерабочей нераспаян. Значит дело не в этом.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 15:06 |
deacon писал(а): ну хотя бы тем, что к S_SLP_S4# на плате этот участок не имеет никакого отношения Как бы тут мягче выразиться, но это написана ххххх ,почти все на плате имеет отношение к слипам ,но судя по deacon писал(а): Добавлю: шевеления на флэшке нет на POWER s. вы не смотрели ,а надо ,потому как, если не разберетесь со слипами (кроме SLP_S4) еще есть , поднятие VCCST_VCCSFR ,это только одно из многих и если у вас мульт отрабатывает а слипов нет , то и искать надо почему нет(в общем как правило в непопадании дежурки куда надо ,а не просто проверки что она есть).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 15:26 |
deacon писал(а): Но мы сейчас не туда идем. Еще никуда не шли ,нет диагностики ,пока общее **во всем виноват хаб,вентиляторы не крутят ,тоже он** Какие сигналы есть, каких не хватает ,на каком шаге power s.ступор и тп и тд.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается Добавлено: 29 дек 2021, 16:36 |
deacon писал(а): на полностью рабочей плате в дежурке там тоже ноль. Ещё раз НА ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧЕЙ!!! капец как тяжело)) две рабочие мамки говорят что в дежурке не только мост должен быть запитан, а и мульт с частью проца! ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- deaconпоходу вы не до изучили борду, на PR3026 обратите внимание!!! зачем +VCCST_REF через резюк PR3026 подтянут к +3VSB_ATX ? те схемы что привел вам alex68q подходят к этой плате, схемотехника одинаковая!!! модель вашей рабочей платы, с которой производите измерения?
