Заголовок сообщения: Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
Добавлено: 14 дек 2021, 12:49
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 10:32 Наличности на руках: 179.70 Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Добрый день. Имеется GTX 960 4ГБ от Палит. С картой комп включается и независимо от того подключено доп.питание(1*6пин) или нет выдаёт сообщение о необходимости подключения доп.питания. Т.е. не видит доп питание. На GPU - 0.9в На памяти - 1.35в
Куда копать? Что отвечает за мониторинг подключенного доп.питания?
Oreoooo
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
Было такое , когда не тот Биос был зашит, точнее от другого вендора
idolxby
Добавлено: 14 дек 2021, 21:42
Спасибо за совет, но в данной ситуации это не вариант. INA3221: на какой пин приход сигнал о подключении доп. питания? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 5 секунд: ---------- Нашёл "косяк". Не хватает резистора возле предохранителя 6пин питания. Какого он должен быть номинала? Куда дальше по цепи должен приходить сигнал? Должно ли быть замкнуто с соседним контактом?
Вложение:
Вложение:
Вложение:
zettabyte
Добавлено: 15 дек 2021, 23:20
Вобщем, точно был снесен резистор-перемычка возле предохранителя 6пин. Восстановил, запуск. Картинка есть, не ругается на доп.питание, дошёл до загрузки винды и выключил. Собрал карту вставляю, а она вообще перестала изображение выводить. Без доп питания: на дросселях гпу 0.9в, на памяти 1.55в и сообщения о доп питании нет. С доп питанием: на дросселях гпу 0.15в, на памяти 0в.
У кого были похожие симптомы?
JooereX
Добавлено: 16 дек 2021, 05:23
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 71.58 Сообщения: 156
У палитов вообще болезнь с дрмосами по питанию чипа. Я бы для верности сменил все 4. На мой взгляд, уходит Шим в защиту, даже если дрмосы не пробиты. А вообще карта должна стартануть на 1-ой фазу, что идет от PCI-E, обычно та, что ближе в разъему. Какие симптомы вообще, напряжения остальные? Матплата пищит на отсутствие видео или зависает? Запускаете через райзер?
idolxby
Добавлено: 22 дек 2021, 00:57
1.Запускаю через райзер. 2.Симптомы: карта не видела доп питание и выскакивало сообщение при старте о том, что его надо подключить. Я устранил обрыв по INPUT_PEX6_DT1*. Карта сразу же запустилась , дала изображение, загрузилась винда. Но после этого запустить её не получается. Сейчас.Без доп питания: на дросселях гпу 0.9в, на памяти 1.55в и сообщения о доп питании нет, матплата пищит на неисправность видеокарты (2кор-1дл). С доп питанием: на дросселях гпу 0.15в, на памяти 0в. Матплата не обнаруживает карту и загружается со встроенной. 3. С подключенным доп. питанием показания на ШИМе ГПУ (NCP5392P): EN-3.3 VCC-5 DRVON-2.5 VR_RDY-0
idolxby
Добавлено: 22 дек 2021, 10:40
На питание ГПУ идет три фазы, в каждой по 3 транзистора (1 на верхнее плечо, 2 на нижнее). Транзисторы верхнего плеча исправны, а все транзисторы нижнего плеча звонятся накоротко сток-исток, исток-сток. Так ведь не должно быть?
Сопротивление ГПУ на дросселях: 7.5ом Сопротивление памяти на дросселе: 87ом Сопротивления по линиям PCI-E:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 7 секунд: ---------- Вот у человека была такая же проблема: viewtopic.php?p=639469#p639469 И там вопрос решился, как я понял. Но только вот в чём было дело-неизвестно.
idolxby
Добавлено: 24 дек 2021, 12:49
Нашёл одну проблему: Драйверы NCP81062. К драйверу 4-ой фазы 12v на VCC идёт через резистор 2.2 ом. А у меня этот резистор 2.5 кОм. На остальных подобных резисторах к оставшимся драйверам - как и положено 2.2 ом.
1)Как прозвонить драйвер на исправность? Между какими входами/выходами проверять сопротивления? 2)Хочу отключить 4-ю фазу и запустить карту без нее. Мне для этого необходимо снять мосфеты верхнего и нижнего плеча и драйвер или можно только мосфеты?
*Все мосфеты верхнего плеча буду менять на новые, т.к. два уже меняли до меня и они отличаются.
Вложение:
JooereX
Добавлено: 24 дек 2021, 17:40
Замените резистор, может этого будет достаточно.
Измерьте и сравните сопротивление входов/выходов на других драйверах.
idolxby
Добавлено: 13 фев 2022, 17:46
Заменил резистор и видеокарта стала выдавать изображение, в винде определяется, артефактов нет но при запуске Furmark комп уходит на перезагрузку либо пропадает изображение.
Что теперь делать и проверять?
gromTs
Сначала определить, что пропадает, а потом почему. Питание 12в на колодке, питание на верхних плечах питальника ГПУ, осциллографом посмотреть, а вообще сколько фаз активно, может она на 2 запускается и выключается при перегрузке по току. Заменить бустрепные емкости и проверить резисторы на 1 ом.
Pandemonium6
Yes and publish these images from oscilloscope for us for verification. Check the relative placement of pulses on the core chokes, check if they correspond to the number of phases. Check leading and trailing edges, over shots, under shots, ringing of them.
idolxby
Добавлено: 14 фев 2022, 11:00
Всё понял, осциллографа пока нет, но возьму попользоваться чуть позже.
Почитал даташит для шим контроллера NCP5392P(идёт на питание GPU) и немного озадачился.
При запуске работает одна фаза, а остальные две подключаются под нагрузкой, когда PSI изменяется: "When PSI = 0, the PSI function will be enabled, and VR system will be running at a single phase power saving mode. The PSI signal will de--assert 1 ms prior to moving to a normal power state. At power saving mode, NCP5392 works with the NCP5359 driver to represent diode emulationmode at light load for further power saving. When system switches on PSI function, an phase shedding will be presented. Only one phase is active in the emulation mode while other phases are shed. Figure 19 indicates a PSI--on transition from a 3--phase mode to a single phase mode. While staying stable in PSI mode, the PWM signal of phase 1 will vary from a mid--state level (1.5 V typical) to high level while other phases all go to mid--state level. Vice verse, when PSI signal goes high, the system will go back to the original phase mode such as shown in Figure 20."
Т.е. можно предположить, что GPU запускается на одной фазе, a ещё две фазы не подключаются под нагрузкой, и далее срабатывает защита по току.
Получается, что при проверке осциллографом у меня и будет работать только одна фаза, остальные должны будут подключаться под нагрузкой. 1) Какой тогда алгоритм проверки? 2) Какое напряжение PSI должно быть на шим контроллере для каждого из режимов? <1.5в - одна фаза, >1.5в - все фазы? 3) И ещё необходимо отследить изменение PSI при подаче нагрузки?
Pandemonium6
This mechanism is useful for VRM efficiency. Under the light load one VRM operating at 70% is much more efficient then several phases at 15% of load. The best way to observe it is a thermal camera. You will immediately know the behavior of the power section. Next you can measure signals by the scope.
com77
Добавлено: 14 фев 2022, 16:44
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Воспользуйтесь поиском по форуму - "доп.питание", полгода где-то назад было всё в подробностях.
Для общего представления PSI на картинке. А вообще в даташите NCP5392P забиваете в поиск PSI и вдумчиво читаете с начала до конца, там всё описано.
Добавлено: 14 фев 2022, 17:24
Можно изображение в л.с.? Не хватает пока сообщений для просмотра. С даташитом именно так и делал, но пока не разобрался до конца.
idolxby
Добавлено: 19 фев 2022, 00:28
Осциллографом проверил шим сигнал перед дросселями и выяснилось, что на 1 и 2 фазах питания ГПУ он есть, а на 3 фазе нет. Проверил прямо на выходе шим контроллера(G1/G2/G3) - тоже на 3 фазе его нет. PSI 3.3v от запуска до загрузки windows, после загрузки PSI падает до 0.8v, даёшь нагрузку -становится 3.3v. На pci-e 12v есть, доп.питание тоже. Заменил шим контроллер и драйвер 3-ей фазы - ничего не изменилось. Мосфет верхнего плеча на этой фазе менял ранее, он исправен.
Пробовал запускать Furmark 640*480 - не отключается, но шим сигнал не появляется. Furmark с 1280*720 - сразу же выключается. При этом по напряжениям ситуация такая: сразу после запуска и до вылета память/гпу - 1.4в/0.95в, после вылета 1.64в/1.14в. Резисторы возле драйверов на 2.2 ом и 1 ом в порядке. Но ранее на 3 фазе возле драйвера был заменен резистор, был 2.7кОм, а должен быть на 2.2ом Что делать?
idolxby
Добавлено: 19 фев 2022, 14:07
Проблема решена. При перепайке резистора на vcc драйвера одна сторона резистора плохо залудилась и не припаялась.
Сейчас этот форум просматривают: Huynh Rin и гости: 19
