Текущее время: 25 май 2024, 04:22
 Страница 8 из 14 [ Сообщений: 402 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 20:02
Sanches524 писал(а):
Заказал на 101 линзу на ht a2. И рад что я не взял ht a1 и то что взял компактный формат. 3 тепловых Линзы думаю надо в итоге.
Подскажите пожалуста, работает ли HT-101 с Seek Thermal приложением Android как и HT-201?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:18
Спасибо.
Купил, получил, проверил.
Да, HT-101 работает с Seek Thermal приложением v2.1.5. Но температуры показывает странные.
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZLQJBXZth2vOwaDoVVF0rAtdTQC35Be8i6V
В родном преложение вроде работает правильней.
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZqmJBXZRL295FygWfhaYpi0gQuc3HYDawWk
Надо будет проверить и с ThermoVision 1.9.0.0
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 15:57
Использую Flir One Pro + линза II-VI infrared c фокусным 50.8mm. Очень даже не плохо для ремонтов, но если брать тепловизор только для электроники, то есть варианты с большей тепловой матрицей за меньшие деньги + при использовании линзы и просто на малых расстояниях до объекта, главная фича флира с наложением изображений с двух камер - просто отпадает.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 18:12
А как ты линзу монтируешь на камере? Какой-то переходник на 3D печатал или где-то купил?
Можно фото?
У меня лежит пара линз диаметром 25, хочу тоже попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 16:42
Можно фото?
На флире 2 камеры - обычная камера и тепловая матрица, линзу креплю только к тепловой матрице т.к на близких фокусных расстояниях изображения у него не могут свестись в одной точке (без изменения конструктива простой камеры или использовании уже преломляющих линз на ней под какой-то определенный угол и фокус). Думал напечатать небольшой держатель для линзы, но стало лень и закрепляю просто кусочком скотча :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:11
Решился на покупку тепловизора для ремонта печатных плат с SMD компонентами (материнки, ноутбучные платы, печатные платы индустриальной электроники и т.д.). Выбираю между HT-19, HT-A1 и HT-A2. Посоветуйте, пожалуйста, какая из этих 3-х моделей лучше для озвученных задач подходит. Тему тут читал, обзоры и видео смотрел, но что-то сам никак не приду к окончательному решению.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 11:52
По моему на канале freqwer'а этот момент полностью разобран.
Есть лишние деньги бери A2, нет лишних, A1 особо ничего при этом не потеряете. В HT-19 начинка вроде идентична А1 (могу ошибаться, давно смотрел) , разница только в корпусе. Если очень нужен пистолетный дизайн то его.
На мой взгляд оптимален А1
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 16:37
Речь шла не о стоимости, а о субъективных ощущениях от конкретного практического использования этих аппаратов. Просто если уж покупать, то покупать то, что на данный момент из этих выбранных мной 3 аппаратов лучше и качественнее всего подходит для диагностики плат с SMD компонентами. Цена не всегда отражает пользу от аппарата в конкретной области использования, тем более, что, как я понимаю, ни один из этих 3 аппаратов не является узко-специализированным прибором именно для поиска неисправностей в печатных платах. Поэтому и попросил совета. Возможно у кого-то есть опыт использования всех 3-х аппаратов или любых 2-х из них или даже одного. Реальный собственный опыт использования для ремонта электроники с SMD компонентами. Положительный или отрицательный - все идет в зачет. А обзоры Сергея я тоже смотрел конечно. Хотелось бы еще мнений услышать. Был великолепный обзор от Сеган на тему опыта применения HT-19. Очень смущает наименьшее фокусное расстояние в 2 метра у HT-19 и попытки автора обзора успокоить на эту тему. Тем не менее цифра в 2 метра никак не дает спать спокойно. У кого-нибудь есть конкретный опыт применения HT-19 для ремонта электроники с SMD и желание им поделиться? Основная задача купить из этих 3-х приборов такой, который меньше нужно переделывать (хотя судя по всему от этого не уйти совсем) и от которого можно было бы получить максимальный качественный результат по поиску КЗ в платах именно как от инструмента.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:29
gregar писал(а):
HT-A1
Я выбрал себе HT-A1, +2 линзы с линзодержателем, для ремонта мне хватает, можно смотреть всю плату целиком (десктопную или ноутбучную)можно рассматривать резисторы на iphone.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 15:51
Исходя из доступности в моей местности и скорости доставки я наконец остановился на модели HT-19 и купил ее. Должен получить на этой неделе. Отсюда вопрос - может кто-нибудь делал себе держатели линз на модель HT-19 на 3D принтере и может поделиться уже готовым чертежом(ами) и файлом(ами)? И еще - можете посоветовать надежного продавца на Ali у которого можно купить качественные линзы ZnSe? Дело не в цене, а в том, что не хотелось бы получить не качественный товар и потерять из-за этого время. А так то их там много и линз и продавцов.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:47
Линзы покупал тут https://aliexpress.ru/store/3985027
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 21:18
Вчера пришли 2 линзы, которые купил на AliExpress. Из подручных материалов, минут за 10-15 сделал им крепления. Получилось быстро, очень хорошо и вполне качественно.
Выснил, что пластиковая гайка от кабельного ввода М32 (несколько штук которых нашел в гараже) просто идеально, с легким натягом, своей внутреннеей стороной садится в камеру и великолепно там удерживаетя без какого-либо дополнительного крепления или переделки гайки М32. Также пригодился и переходник для кабельных вводов с M32 на M25. Ну и заглушка М25 от электромотора - у нее внутренний диаметр лишь совсем не много оказался меньше внешнего диаметра купленных линз с диаметром 20 мм. Чтобы поделиться опытом выкладываю фотки исходного материала, промежуточного и конечного результата по изготовлению крепления линзы к тепловизору HT-19. Может кому-то и пригодится моя идея.
Исходный материал для изготовления крепления линзы:
Оставляем только то, что будет учавствовать в изготовлении крепления.
Теперь в заглушке M25 удаляем все лишнее в центре, сделав отверстие, соответствующее ее внутреннему диаметру.
Далее острым ножем у края выбираем пластик до тех пор, пока линза в натяжку сядет в свое посадочное место.
Ну и потом все собираем.
Преимущество этого крепления перед аналогичными встречавшимися и здесь на форуме и в Интернете на других ресурсах в том, что линзу можно установить в адаптер М32-М25 как с внешней, так и с внутренней стороны гайки M32. Это позволяет иметь 2 фиксированных расстояния между линзой камеры и устанавливаемой линзой. А кроме того, наличие резбовых соединений позволяет плавно в небольших пределах дополнительно изменять оба фиксированные расстояния выкручивая линзу из адаптера M32-M25.
Изготовленные крепления легко устанавливаются в тепловизор и легко снимаются с него. При этом очень плотно в нем удерживаются, имеют очень маленький вес и не вносят никаких изменений в конструкцию самого тепловизора. Испытал тепловизор с этим типом крепления линз в работе по поиску короткого замыкания в плате ноутбука и результатом теста остался вполне доволен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 10:45
vladnig писал(а):
Купил на Али HT-H8, в понедельник должен приехать. Заказывал ещё в начале ноября, едет уже полтора месяца, думал появится на него обзор за это время, но нашёл только один ролик на ютрубе с украинского магазина. Ни у кого такого не появилось? Интересно какое минимальное фокусное расстояние с ручным фокусом. Хотя есть надежда, что завтра сам узнаю.
Мучаю интернет такими же вопросами. Как он в деле?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 18:43
Минимальное фокусное примерно сантиметров двадцать, изображение нормальное, правда другого у меня не было, сравнивать не могу. для мелких деталей желательно линзу, но пока обхожусь итак.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:14
Shelest писал(а):
А телефон Cat S60 никто не пробовал? Интересно как он мелочь видит...
использую такой - просто бомба, мелочь видно хорошо, шаг - 0.15 цельсия, матрица 80х60 вроде с полюцией на 640х480, - картинка отличная
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 16:27
seek thermal pro - доволен, цена кусается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 14:46
У кого нибудь есть опыт использования тепловизоров для пожарных?
Я заказал такой "3m scott safety x380"
По характеристикам должен быть неплохой, и цена не очень дорогая...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 01:09
Ну вот, уже какой раз вижу недоумение на эти 2 метра, я сам так и не понял зачем производитель это указал изначально.
Только в данный момент производитель пишет "Фокусировка: фиксированная". Я отредактировал статью, чтобы не вводить в заблуждение. Под статьей я делал сравнительные фото с 10 см. и с 2 метров, и там видно, что при таком разрешении, на такой удаленности, это не замечается. Может когда-то будет твизор FullHD вот там будет виднее нарушение фокуса )
А в целом, аппарат HT-19 хороший. Все еще служит. 320х240 для наших нужд с головой, хоть и хочется новинок типа 384*288, но ни к чему это абсолютно, еще эти wi-fi и подставки для кофе, лишь бы продавать и продавать. Как я уже писал - начинка у них разработана, теперь им остается делать небольшие изменения и продавать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:29
Это сообщение было не мое.:)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 16:43
Насколько хорошо видны малые утечки. Порядка 10мА. Можно примерные фото?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 01:21
Ну видны и малые утечки если плата вся холодная , я телик какой то делал он был полностью труп но по питанию 3.3 потреблял 15ма и там микрушка до 36 градусов пульсирующе грелась
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 12:12
mzr910, а каким тепловизором пользовались?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:01
Да этим не помню ht-a2 или один который 320 на 240
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 22:53
Нашел вот такой UNI-T UNi690B 256 * 192 Pixel подойдёт для ремонта, как считаете?
Хотелось бы обобщить требования для выбора сей вещицы для использования в ремонтных целях
СообщениеДобавлено: 19 окт 2021, 23:31
256 на 192 пойдёт но чтоб не сильно шумный и на расстояние фокусировки смотреть надо
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 00:08
Подскажите что лучше для универсальных задач: теплопотери дома, электрощиты, ремонт плат
HT-A2 или ht-201 ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:11
HT-A2 или ht-201 ?
Однозначно ht-201
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:46
Я сейчас флир взял прошитый в е8 могу сказать что для поиска горячих smd c линзой он относительно китайца никаких преимуществ не дает но но на некотором отдалении без линзы с msx режимом он конечно на порядок лучше , а так вообще инфирей новый с 384 на 288 очень хорош
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:56
InfiRay T2L, норм, или ну такое?
Вроде нафиг и не нужен, но всё остальное есть, хочу себе подарок под ёлочку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 22:08
T3s точно хороший
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский ТВ изображение тепловизор
в форуме LCD
demonis
13 фев 2018, 04:51
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тепловизор Fluke Ti300 617 121 руб + акция
sergeisoft
4361
01 дек 2018, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тепловизор Seek Thermal XR IOS
Alekseyaa
04 авг 2019, 12:00
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тепловизор flir one gen 3 села батарея...
maluh00
4174
17 сен 2021, 15:04
Andj_VL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам тепловизор Flir i3 и СТМ 10-6 Термопро.
Ryinet
14 мар 2020, 13:05
Ryinet Перейти к последнему сообщению
