Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 00:40
Здравствйте уважаемы ремонтники. Попала данная плата в руки с дефектом "не включается". В процессе диагноостике ничего анамального не обнаружил (кроме сопротивления на дроселях процессора в районе 85 Ом), батарейку не просаживает, ЮСБ в норме, сопротивление хаба в районе 60 Ом. Бииос пока не трогал. Обратил внимание на сокет, были погнуты несколько ножек, успешно выпрямил.
Поведение платы такого: при вставленном процессоре (I7-6700) блок уходит в защиту, когда процессор отсутсвует плата запускается.
Проц и память заведомоисправны. Схему либо борду не нашёл. Пните в правильном направление начинающего ремонтника :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 01:38
значит другой проц подкидывался. а какое сопротивление на катушках с процом.
а бп другой подкидывался.
 Заголовок сообщения: Re: asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 04:23
Здравствуйте!
(I7-6700)
Этот процессор не поддерживается!
Пробуйте процессоры i 8-го или 9-го поколения
(F/KF к слову без встроенной графики), а также Pentium Gold/Celeron из списка ниже:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 19:57
Вот пипец.... Вообщем слов нет. Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock B365M PRO4 post 53h
в форуме ASRock
Gemini
26 окт 2023, 16:42
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Радиатор на VRM для AsRock B365M PRO4 rev 1.02
в форуме Куплю | Buy
Gemini
28 янв 2024, 01:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B365M PRO4 отключается
в форуме ASRock
Vavilas
17 май 2020, 17:44
Vavilas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B365M PRO-VH (MS-7C31 VER: 1.0) debug_led CPU
в форуме MSI
Gemini
933
26 апр 2026, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B365M-HDV помогите опознать ШИМ
в форуме ASRock
Felix-irk
29 апр 2022, 08:06
