Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Монитор LG Flatron W2453SQ при включении переходит в енергос
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 16:07
Монитор LG Flatron W2453SQ при включении переходит в енергосберегающий режим. Если не подключать VGA кабель то высвечивается надпись VGA кабель не подключен. Были обнаружены вздутые конденсаторы, которые были заменены. Текстолит под трансформатором инвертора потемнел т.е трансформатор перегревался. Вторичные обмотки трансформатора звонятся одинаково- одна -1050 Ом, другая- 1051 Ом. На трансформаторе обозначение ELL-24WM 0051 LC TD10SA Проблема как я понимаю в трансе. Подскажите пожалуйста маркировку транса.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2453SQ при включении переходит в ене
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:11
Проблема я так понимаю в прошивке. Трансформаторы пока трогать не стоит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:54
Вот Вам дамп с рабочего монитора. Пробуйте. Должен ожить Ваш пациент. :men:
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:48
Есть у кого-то рабочий дамп прошивки LG Flatron W 2454SQ-PF. Поделитесь пожалуйста. Так-как прошивку выложенную ars44 прогер не хочет шыть. Пишет Fail. Сохраненную прошивку зашивает нормально.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:53
Перед записью флешь стереть не забыли случайно? Дамп выложенный выше живой, скачал, сравнил со своим проверенным.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:04
Попробуй отсюда viewtopic.php?f=100&t=5575&p=91139#p91139
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:42
Монитор W2453SQ-PF. Я неправильно вначале указал модель. Может из-за этого не хочет шыть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 02:57
Прошивка не помогла. Питание на скаллер приходит(+5 в). На плате присуствует 3.25в. Подскажите куда капать дальше. Неужели процессор.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 00:31
Поделитесь пожалуйста схемой этого монитора.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2453SQ при включении переходит в ене  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:54
Причина оказалась в проце скалера. Прогрев проца решил проблему. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка EEPROM LG Flatron W2453SQ-PF
в форуме LG
yllymah
29 фев 2016, 21:53
Sergey.sega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2453SQ-PF выключается через несколько часов
в форуме LG
tabik09
01 май 2016, 08:59
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сенсорная плата на монитор LG w2453sq-pf понадобилась.
в форуме Куплю | Buy
orbit
10 сен 2015, 13:05
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор lg W2453SQ-PF не реагирует на кнопки
в форуме LG
ruslik
13
7732
08 окт 2016, 13:37
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1993
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad56 и гости: 5
