Текущее время: 22 ноя 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: lenovo 20035 (la-537p) отключается при работе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:17
апарат пришол с клиента слов шумит куллер куллер заменил термо пасту с термо пластинками заменил плата была перегрета везде где можно был в соплях отмыл термо паста Z3 не помогло отключается примерно через 3. 4 мин каждым разом время сокрашается на тесте он перегревается мерью температуру на радиатора над кристалом температура 40 градусов куда копать
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 20035 (la-537p) отключается при работе
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:45
dayanch писал(а):
куллер заменил
Кулер новый или со свежей смазкой и не меньшей производительности? Радиатор от пыли, конечно, очищен? Что Аида сказала о температуре?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 11:05
dayanch
плату укажите правильно, запитываете от чего?
Аиду успеете загрузить с лайв сд?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y550P (20035) (niwba la-5371p rev 1.0) Добавляем отсутствующий CPUID 20655
Valdemarius
16
4945
16 янв 2021, 02:26
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
в форуме Samsung
gevorg-x
3710
22 апр 2016, 11:08
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
Muxa25
10 июл 2016, 12:06
JonBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S (MS-17821) отключается от БП при работе дискретным видео
в форуме MSI
old_1968
13
4429
26 янв 2020, 12:14
old_1968 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shur1y и гости: 68
cron
