Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:39
Всем , здравствуйте !
На руках GTX 750 1gb Palit StromX , с чипом GM206 - ставились так же на 9 серию. Device ID 10DE 1407 - 10DE 1073
На карте отсутствовала SPI флешка . Прошил этим биосом.
Все питальники активны , на NVVDD 1.2V
Изо нет , через встройку GPU определяется но , информации нет. Скрин приложил.
Подтолкните , куда копать Pleas .
Я понимаю , что Device ID не совпадает , но с 10DE 1407 ..... ничего не нашел.
Возможно есть ,биос от такой карты.
Фото
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 5 секунд: ----------
В общем ..... прошил карту подходящим Device Id , но от 2Gb версии .
Карта запустилась , показывает 2gb , тесты проходит .
Физически может использовать 1 gb , но в системе определяется как 2Gb.
У меня вопрос : Могу эту карту апгрейдить до 2Gb ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:48
А почему родной не прошить https://www.techpowerup.com/vgabios/193948/193948 https://www.techpowerup.com/vgabios/188734/188734
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 13:32
Странно..... , спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 59 секунд: ----------
Прошу помощи , карту апаю в первые .
Поставил 4x512 ELPIDA , до этого стояла SAMSUNG. страпы не перекидывал .
Такая картина..... проблема в страпах или памяти ?
Биос версии 2Gb.
Скрин
Матс
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:46
Без правильного страпа rom_si работать не будет, и vbios нужен с поддержкой нужной памяти, и на разных vbios возможны разные значения rom_si.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:51
Спасибо за внимание . Но как приди к тому какие резисторы перекинуть ? Нужна схема , её нет на эту карту.
Vbios , вроде как память поддерживает ELPIDА
Биос этот https://www.techpowerup.com/vgabios/184112/184112
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:22
Не нужна в вашем случае схема, rom_si это 5 вывод микросхемы bios. я подпаивал много оборотный на 50к и подбирал. Контролировал GPU-Z.
 Заголовок сообщения: Re: GTX PALIT GTX 750 GM206 нет изо , в системе частично определяется.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 07:28
Если верить этому документу , то мне нужна комбинация 0101- 30K.
Сейчас стоит 45k , хотел бы найти этот резистор на доске.
Учитывая , что сопротивление нужно понижать , проще его перепаять .
Или проводить номер с параллельным резистором.
---------- Добавлено спустя 45 минут 10 секунд: ----------
Alex65 , спасибо за наводку ! Именно этого мне и не хватало!
В общем прозвонил страп от rom_si , и всё верно это был резистор 45kOm как указано в таблице .
Заменил на 30kOm , артефакты ушли - драйвер установился - память видит как ELPIDA .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена GM206-251-A1 на GM206-300-A1
k0t1k
10 ноя 2021, 13:55
k0t1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 ti founders edition не определяется в системе
w2den777
2826
15 янв 2019, 14:46
unnamed77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 10:11
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Geforce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 Видеокарта никак не определяется в системе.
CLOCKWORK
09 апр 2021, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 15:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 70
