Текущее время: 15 ноя 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:05
Корректно ли будет поменять в этой схеме PU301 (Intersil 88739AHRZ) на 88739HRZ ? PDF на эти чипы полный не нашел, и в чем разница с буквой А и без оной - неизвестно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
Там по схеме вообще 95520ahrz... А стоит это
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 08:16
на la-e541p обратная замена по опыту - не прокатила.
поэтому, кмк, некорректна.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 14:00
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 04:28
Доброго дня,
Не постится аналогичная LA-H103P. Обнаружил потёкший кондей рядом с нераспаяным UTS1. Отмыл копоть, всё с виду хорошо, даже сам кондей показывает 35кОм. Но при включении изображения нет, и соседние дроссели очень сильно греются. Стоит ли снять кондей и проверить нагрев?
Если есть какие-либо схемы на эти платы, буду очень благодарен!
Вложение:
 ! igils писал(а):
коньдеи - это одно из слов - паразитов, по которым оцениваются умственные способности. Лучше пользоваться нормальным названием, а не подворотным сленгом.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 13:54
Сообщение не в тему
igils писал(а):
igils, спасибо за поправку, извините, мне действительно нужно многому научиться
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 00:38
какое сопротивление на катушке, которая греется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
3934
17 авг 2021, 23:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S340-15IWL (LA-H101P REV 1.0) Не включается.
ARHIVATOR
13 май 2025, 09:46
ARHIVATOR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 15:13
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s340-15iwl (LA-H101P) нет звука в диспетчере устройств
dubstep11
27 сен 2024, 02:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
