Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Asus N56 (Asus N56 DP Rev 2.0) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:12
С кнопки запускается. Нет изо на матрицу и на внешку. По боардвью проверил напряжения. Все напряжения на проце, видео, озу есть. Прошил прошивками viewtopic.php?f=40&t=60886 и https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 33&start=0. Без изменений. Память менял, порца такого для проверки пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (Asus N56 DP Rev 2.0) нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:16
Даврон писал(а):
Нет изо
или нет старта?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 15:37
Включается все напряжения есть но старта нет. Загрузочную флешку не опрашивает. Прошил viewtopic.php?f=40&t=3878&p=346644&hilit=%2An56dy%2A#p346644 то же самое. Проц А8-4500. эим вааще нет запуска viewtopic.php?f=40&t=3878&p=317281&hilit=%2An56dy%2A#p317281. На слоте памяти шильдика нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 02:32
сигнал PLT_RST# вычислить можете .какой он?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 10:29
Не нашел сигнал PLT_RST#. Замерил напряжения на мульте. ДО нажатия копки и ПОСЛЕ.
3. +3VA_EC - 3.3 / 3.3
14. EC_RST# - 3.2 / 3.2
15. EC_SMI# - 0.6 / 2.9
17. LID_SW# - 3.3 / 3.3
19. SUSB_EC# - 0 / 3.3
56 PM_PWRBTN# - 0 / 3.3
77. PM_PWROK_EC - 0 / 3.3
112. PM_RSMRST#_EC - 0 / 3.3
На мосту была сдвинута пленка изоляции. Небольшой кусочек был на чипе моста и так был закручен. Может мост в этом месте перегрелся?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 13:49
если у вас мульт IT8517 - 22 вывод.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 14:27
22. BUF_PLT_RST#_EC - 0 / 3.3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 15:09
осциллограф или пост карта есть ?
на u2401 - SN74LVC1G08DCKR есть plt_rst#? и если есть ,а также на u0303 - H_DRAM_PWRGD - то дальше должны пойти пост коды.еще проверьте srtcrst# rtcrst# -
все что относится к секции rtc хаба.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:21
Есть китаец DSO138 и посткарта Вертьянова. По боардвью остальное не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:31
6-10 вывод мульта - что?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:53
6. LPC_FRAME# - 0.5 / 3.4
7-10 выводы - - 0.5 / 3.4
N56DP_214.rar [1.67 МБ] прошивал не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:11
нужно посмотреть осциллом или подпаять пост. искали по наименованию элементов или сигналов ?у меня боард n56vm - поищите по сигналам -
они последние перед запуском хаба.если они есть , то наверное хаб менять.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 18:24
Искал оба варианта. Вот боардвью. Вертянов есть вместе с ехстендером. На плате есть JDEBUD1 разбираюсь что куда паять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n56 (n56vv rev 2.0) ноутбук стартует но нет изображения и не крутит кулер
Dastan369
18 май 2017, 15:52
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N56 (ASUS N56DP REV 2.2) нет дежурки
Andero
3024
24 дек 2014, 12:45
Andero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.
inlska
11 июн 2016, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
alex.boldyrev888
6861
01 ноя 2016, 00:06
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 119
