Текущее время: 22 ноя 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Матрица LP156WH4 (TL)(A1) пропадает изображение при включении от батареи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:16
Матрица поступила с прогоревшим чипом EDID, чип был заменен и прошит, матрица заработала. Уже позже была обнаружена проблема, при включении ноутбука на холодную изо появляется на несколько секунд и потом экран заливается рандомным цветом, подсветка присутствует, через несколько секунд ноутбук выключается. Со второго-третьего включения эффект пропадает, все грузится. Пока не постоит и не остынет, затем все повторяется. Пробовал пару других матриц - все нормально, т.е. проблема с матрицей и именно при питании от батареи, если подключено зарядное - никаких проблем нет, и если в загруженной системе отключать зарядное, тоже все работает, батарея держит, с матрицей все нормально. Т.е. проявляется именно при первом "холодном" включении от батареи. Батарею менял, она не при чем. На матрице сначала заменил смд-конденсаторы по питанию 3.3В, потом заменил контроллер SWL-0092L на аналогичный с донорской разбитой матрицы, ничего не изменилось. Может кто знает, в чем может быть проблема? В принципе, могу поменять остальные чипы с дросселями. Просто не пойму, если не работает именно от батареи, вроде надо копать в сторону питания подсветки, но подсветка работает. А 3.3В вроде матрице все-равно откуда получать и они идут с материнки и другую матрицу вполне устраивают. На плате преобразователь напряжения SM4027 и шим подсветки SM4500, сопротивления обмерил, все идентично с донором, ничего не греется. Ну и вообще померять на включенной что-то сложно, раз-два и матрица уже нормально работает, надо опять ждать. Вот такая беда.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LP156WH4 (TL)(A1) пропадает изображение при включении от батареи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:50
катушки на матрице замени.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 00:42
С такой проблемой можно и всё заменить,только не благородное это дело,клиент не оценит... Может банально какой резистор "уплыл" ,при нагреве меняется сопротивление и начинает работать,а может кондер какой чудит... Была матрица с похожей проблемой ,валялась для тестов , так в один прекрасный момент на одном из клиентских ноутов заработала стабильно,работает больше года без проблем
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 01:06
от бп на матрицу идет 19в. а от акб 10-14в.
ger1977 ну и скажи на клиентском заработало. а акб у него было на сколько вольт. надо вникать от чего и почему а не прыгать от радости что заработало не зная почему.
может другой spi чип попробовать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 01:21
Да я и не прыгал от радости,просто удивился. Писал я к чему? Ремонт матрицы не оценит клиент! если у вас много лишнего времени и нервов,меняйте всё подряд,выясняйте. А если клиент платит, замените матрицу на новую ,а с этой экспериментируйте сколько душе угодно
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 22:05
Ну это не клиента матрица, я брал на запчасти-восстановление пару ноутов Lenovo G500, на одном без матрицы была типовая проблема с попаданием 19В на ID-контакт, заменил-прошил мульт и дежурку заменил, со второго залитика взял более живые части корпуса и неразбитую, но дохлую матрицу-сабж. Все собрал, потестил, нашел клиента среди знакомых и перед продажей решил подзарядить вторую батарею раз уж ноут уходит, и обнаружил проблему. Сначала подумал, что батфет чудит с обвязкой, оказалось дело не в нем. Ноут староват, дорого не продашь уже, покупать к нему даже б.у. матрицу мне малорентабельно, скорее перекину с донорской все до последнего резистора, главное не ушатать её до конца. Начну с дросселей с чипами, по одному компоненту буду менять, хочется все-таки выяснить конкретного виновника. Времени, правда, может много уйти на это. Но я не ремонтник уже, сменил работу, а это осталось как хобби-подработка.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 23:33
Дежавю писал(а):
Начну с дросселей
вот с этого и начни.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 23:08
Дошли руки, но что-то пока все безрезультатно. Заменил все дроссели, заменил преобразователь SM4027 и часть конденсаторов в его обвязке, не помогло. Теперь от батареи уже стабильно через 3 сек вываливается в залитый одним цветом экран с периодическими полосами горизонтальными, даже несколько включений подряд не помогают. Запитываю от зарядного - все ОК. Не понимаю, какая ей разница, откуда приходят 3.3В. А 10-11В вместо 19В на шим подсветки вроде и влиять могут только на саму подсветку, не идет же оттуда никаких сигналов обратной связи или еще чего. Буду менять все подряд.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:26
В общем, похоже, я таки не там искал проблему. Перепаял практически все, заменил на всякий случай еще раз EDID, пробовал питание подсветки подавать от лабораторника и менять от 10 до 19В, ничего не меняется. В конце концов подкинул другую матрицу, а на ней то же самое теперь, раньше на других матрицах проблема не проявлялась. От зарядного по-прежнему все ОК. Заменил на матери на всякий случай коммутатор питания 3.3В на матрицу, без изменений. Но ясно, что надо на матери искать все-таки. Вывод изображения на HDMI и CRT работает от батареи корректно, на матрицу - логотип Lenovo и сразу цветной экран с миганиями, если при этом подключаю зарядное - полное выключение сразу, сразу жму кнопку вкл с подключенным зарядным - нормальная загрузка. На что грешить?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 01:13
Дежавю писал(а):
На что грешить?
может сперва огласить весь список.
https://www.youtube.com/watch?v=GTo592cukhY
какой нотик. какая м/б ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 10:58
Ноут Lenovo G500, мать Compal LA-9631P, переведена в UMA. С батареей обмен присутствует, EDID вычитывается, с мульта LID_Out поднимается до 3.3 и падает до 0.3, вместе с этим все и умирает. Что еще интересно, поставил процессор 2020м, с ним вывод на матрицу просто рубится после заставки, пропадает Enable для матрицы с хаба, а на i3-3110m матрица не выключается, рандомный цвет, Enable остается для матрицы, иногда проскакивают полоски, при этом на осциллографе видно, что повторная вычитка EDID происходит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LP156WH4 Матрица для ноутбука
Roman1980
28 фев 2017, 12:47
Roman1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WH4 белый экран.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Zhanbolat
21 фев 2020, 12:27
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Троит изображение на матрасе LP156WH4 TL C1
xtrigger
6707
18 май 2018, 01:03
Morpex777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG LP156WH4 изображение разбито на 3 части
в форуме LG
razzaqov
2438
17 июн 2021, 16:59
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
