Текущее время: 26 июн 2024, 22:22
dmvasiliev@gmail.com
Заголовок сообщения: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2021, 06:31 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 02:22 Наличности на руках: 2.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Привет всем!
В ремонте БП Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W. Проблема: при подключении в розетку сразу стартует без замыкания PSON. При этом постоянно срабатывает стартовое защитное реле, каждые полсекунды щелкает. В результате все напряжения есть: 3.3, 5, 12, дежурка. И все очень сильно прыгают даже мультиметром видно. Вероятно, из-за срабатывания реле. На 4-ой ноге супервизора (PSON) - 4.8 +/- вольт.
Супервизор ps232s. Шим CM6802SBHX + UC2715D+CM03X. Дежурка A6062H.
Что сделал: проверил электролиты силовые, электролиты дежурки. Силовые в порядке. В дежурке у одного 2 ом ESR против 0.2 по паспорту. Еще не заменил, но не уверен, что в этом проблема.
Подскажите чайнику, в какую сторону копать? Проблему с шим или супервизором искать? Или искать пробитые транзиcторы/конденсаторы какие-то? Весь интернет перекопал, таких кейсов не нашел.
P.S. На фото кондеры выпаяны, но не впаяны обратно :)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1000 Platinum, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 дек 2021, 09:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
dmvasiliev@gmail.com писал(а): Супервизор ps232s. Шим cm6802. Дежурка A6062H не ошиблись ли? http://www.thg.ru/howto/cooler_master_v ... or-01.html ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- dmvasiliev@gmail.com писал(а): При этом постоянно срабатывает стартовое защитное реле, каждые полсекунды щелкает если самозапуск не с оптопары идёт, тогда цепь VCC enable с горячей стороны смотреть, возможно пробит питающий транзистор и/или диод зенера в его цепи
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1000 Platinum, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2021, 05:36 |
Radio2865 писал(а): не ошиблись ли? Виноват, некорректно указал модель: Точное название Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W. А вот и подробный обзор, где начинка 1-в-1. https://www.overclockers.ua/power/coole ... num-1000w/(Попрошу модератора поправить в теме, если пойдет на встречу) Radio2865 писал(а): если самозапуск не с оптопары идёт, тогда цепь VCC enable с горячей стороны смотреть, возможно пробит питающий транзистор и/или диод зенера в его цепи Спасибо за совет. Я плохо понял, что именно смотреть :) Но для пробы я выпаял оптопару рядом с трансформатором дежурки и проверил, в норме. Кстати, после выключения блока напряжение на силовых банках падает очень быстро. Несколько вольт в секунду. На других блоках вроде гораздо медленее. Это странно. qwaqe4 писал(а): Дежурка нагрузку нормально держит, нагрузить, ее проверить для начала. А лучше фото с участками платы где стоит контроллер PFC/PWM , так понятнее будет разобратся и помочь . Прикладываю фото. Куча отличных фотографий в статье, чуть выше указал, если не затруднит посмотреть. ![Изображение](https://i.ibb.co/G0nZ2nB/photo-2021-12-19-05-27-08.jpg)
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2021, 04:28 |
RsM писал(а): Оптрон у вас на плате с ШИМом, параметрический стабилизатор - на основной плате снизу, в горячей части. (по фото - верхняя половина). Ваша задача найти его и проверить транзистор и стабилитрон. Самый простой путь идти от трансформатора дежурки. Спасибо вам со совет. Я плохо понял вашу подсказку. Понял, что нужно искать параметрический стабилизатор в горячей части. Нашел стабилитрон с транзистором рядом с микросхемой дежурки (отметил красным квадратом). Обоих выпаял, проверил. Может вообще не правильно понял? Также промерял напряжения: ![Изображение](https://i.ibb.co/R7BHmDW/image.png) На этом участке оно прыгает 11-12-13 В. На микросхеме дежурки VCC стабильно 9.5В.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2021, 09:07 |
dmvasiliev@gmail.com писал(а): Я плохо понял вашу подсказку Надо иметь хотяб начальные знаний, принцип работы итд, раз уж начали делать сами тогда действовать вам, так как уже указали в какую сторону смотреть, а если не понимаете о чем идет речь в советах которые были написаны выше, и боитесь дальше двигатся тогда отдайте бп мастеру ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- На простом языке это означает что вы должны найти того кто дает самозапуск , то бишь пропускает через себя, это либо транзистор , оптопара, диод зенера пробиваются с горячей стороны или проблема может быть в области супервизора
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2021, 11:55 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
dmvasiliev@gmail.comСделайте фото крупнее, чем в статье, по которым будет хорошо видно детали и дорожки, можно кусками. Вот базовый пример как оно выглядит. Понятно, что будут изменения, но общая суть та же. Вас интересует Q1, ZD4, U702 ![Изображение](https://i.pinimg.com/736x/9f/60/e8/9f60e8ed2b518e5b885f6d9430b91df6.jpg)
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2021, 06:56 |
Radio2865 писал(а): Надо иметь хотяб начальные знаний, принцип работы итд, раз уж начали делать сами тогда действовать вам, так как уже указали в какую сторону смотреть, а если не понимаете о чем идет речь в советах которые были написаны выше, и боитесь дальше двигатся тогда отдайте бп мастеру Извините за глупые вопросы. Для меня это увлекательное хобби, потихоньку разбираюсь. Я не претендую на скорость, и точно никогда не возьмусь ремонтировать блок, где много всего снесено - не мой уровень совсем. Я не боюсь двигаться дальше. Я уже полблока отпаял и прозвонил :) Вместо красивого блока с одной проблемой - это уже копаный-перекопанный блок с той же проблемой :) Но проблему не нашел. Только на вас надежда. RsM писал(а): Сделайте фото крупнее, чем в статье, по которым будет хорошо видно детали и дорожки, можно кусками. Вот базовый пример как оно выглядит. Понятно, что будут изменения, но общая суть та же. Вас интересует Q1, ZD4, U702 Я не cмог найти второй оптопары на основной плате блока. Только одна, параллельно трансформатору. ![Изображение](https://i.ibb.co/n6W03KT/photo-2021-12-22-05-48-14.jpg) Вот эта же часть с нижней стороны. Красным обвел эту оптопару, голубым - микросхему дежурки. ![Изображение](https://i.ibb.co/sWGfGxs/photo-2021-12-22-05-37-57.jpg) И дальше в стороны доп. платы: ![Изображение](https://i.ibb.co/9n4dJpL/photo-2021-12-22-05-37-53.jpg) ![Изображение](https://i.ibb.co/sJKCZ9D/photo-2021-12-22-05-37-49.jpg) И сама доп. плата: Шим: ![Изображение](https://i.ibb.co/pzq6mJV/photo-2021-12-22-05-37-46.jpg) И супервизор, соответственно: ![Изображение](https://i.ibb.co/DL0vVrj/photo-2021-12-22-05-37-43.jpg)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2021, 08:09 |
Модератор |
Самое банальное, в разъеме 24 контактном гвоздя, скрепки не стоит между зеленым и черным проводом? Равно как и если не стоит, то прозвоните мультиметром зеленый на черный, пищать не должно, а сопротивление тут озвучьте. Если будет малькое, то от оптопары и остального можно будет отстать пока.
Правый транзистор и стабилитрон и есть искомый стабилизатор. Как мы видим, есть еще один транзистор слева от него, он и является ключом. Управление им идет как раз с платы ШИМа с крайней ножки, где вы раньше рисовали. Если оба транзистора целы, то идем на плату шим, искомая оптопара будет верхней скорее всего. Одна нога сидит на земле, вторая должна идти на крайний вывод ШИМа. Если это так, то надо замерить напряжение на противоположных ногах (левых по фото) относительно черного провода любого с выхода блока.
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 02:30 |
RsM писал(а): Самое банальное, в разъеме 24 контактном гвоздя, скрепки не стоит между зеленым и черным проводом? Равно как и если не стоит, то прозвоните мультиметром зеленый на черный, пищать не должно, а сопротивление тут озвучьте Спасибо огромное за ответ. Гвоздей и скрепок нет. Сопротивление 7.8 кОм. RsM писал(а): Правый транзистор и стабилитрон и есть искомый стабилизатор. Как мы видим, есть еще один транзистор слева от него, он и является ключом. Управление им идет как раз с платы ШИМа с крайней ножки, где вы раньше рисовали. Если оба транзистора целы... А вот тут вы очень правы оказались! Левый транзистор оказался пробит! Буду менять. Обязательно напишу результат!
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2022, 05:36 |
Заменил пробитый транзистор. После включения блок немного пощелкал и перестал. Теперь только треск трансформатора и тихие щелчки где-то внутри. Дежурка поднялась 4.9В, как и PSON 3.7В. Но на блоке прыгает напряжение от нуля до 5-12 и выше вольт, вот в этих местах: ![Изображение](https://i.ibb.co/58xK326/photo-2022-01-28-04-23-22.jpg) Также странно прыгает напряжение на высокоомных резисторах. 230-260-280В. После выключения из розетки - напряжение на силовых банках также быстро падает. Видимо, еще где-то транзитор пробит? Сможете еще подсказать, где искать?
