Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: ms-16j9 (ms-16j91) не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 20:08
Добрый день.мучаюсь с платой третий день.пришла с диагнозом в процессе работы зависает намертво.нашли залитие около хаба.вычистили заменили пропаяли деффект стал проявляться реже но остался,при этом иногда плата вела себя так: при нажатии на кнопку потребление поднималось до 0,04А и на это все.на плате при этом кроме питания хаба и дежурки ничего нет.при этом если слегка дунуть на хаб плата запусклась,приняли решение снимать хаб.сняли залитие почистил все отмыл установил новый хаб hm175 почистил биос и вернулся к состоянию 0,04А при включении.хаб запитан попытки чтения флешки биос есть,ресеты сняты,слипы в высоком уровне.понимаю что то упуская только не могу понять что.
 Заголовок сообщения: Re: ms-16j9 (ms-16j91) не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:45
нашел обрыв в межлсое по 19в.плата запустилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-16j9 (ms-16j9) Подбор процессора
в форуме MSI
makar303
25 сен 2019, 22:54
Ksandr_spb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS 16J9 (MS-16J91) Залитый. Отключается.
в форуме MSI
edvline
27 янв 2019, 20:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j9 (MS-16J91 VER 1:0) нет изображения на матрице
в форуме MSI
figvam
15 дек 2020, 15:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91 VER 1.0) Нет изо.
в форуме MSI
Kosty77
14 дек 2023, 14:52
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J9 (MS-16J91) Нет инициализации
в форуме MSI
Felix-irk
749
04 июн 2024, 15:52
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
