Текущее время: 26 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: Ищу схему на Asus F5SL
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 14:59
Материнка F5SL Rev2.0
В крайнем случае можно F5VL - почти такая же плата с небольшими отличиями
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на Asus F5SL
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:13
что с аппаратом?????
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 18:32
Аппарат утопленный, не поднимается питание 1,8В (поднимается до 0,43В) , шим max8632 и полевики по этому питанию менял.
Даташит у меня есть. включение на шиме есть, сопротивление питания в норме (есть похожая разобранная плата)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 21:33
F5V не подойдёт? Не думаю что схемные решения отличаются какими-нибудь изысками.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 22:23
в принципе должна быть похожа
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:06
viewtopic.php?f=40&t=340&p=3831&hilit=%2Af5v%2A#p3831
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 09:45
спасибо, уже нашел вчера, только из дома не стал качать, чтобы потом не забыть на работу унести :))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL (Asus F5SL rev 2.0) Хрипит звук в Windows 7
Flagmans
1877
07 авг 2020, 12:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5SL ( F5SL Rev: 2.1) Перезагружается.
yatsik
18
6603
16 окт 2014, 12:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F5SL (F5SL v2.0) Не устанавливается ОС
Geon
10 май 2016, 18:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5SL (F5SL rev2.0) post code 99
volshebnik
2945
13 мар 2019, 21:02
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5SL (F5SL) post qq
sash1993
28 май 2015, 00:35
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
