Текущее время: 26 июн 2024, 13:35
 Заголовок сообщения: Pavilion G6 - 1259er выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:54
Доброго времени суток.
Имеется в собственности HP Pavilion G6 - 1259er. Выключается при маломальской нагрузке по видео, то есть включаешь простенькую игру и хватает ноута поиграть минут на тридцать. Причем ноут либо выключается, либо появляется рябь.При этом ноут нагревается. Разобрал его, прочистил систему охлаждения, наложил новую пасту. Прошил биос. Результат такой же. Платформа quanta r13. Поведение такое с самой покупки. В интернете и других приложениях работает исключительно. Что за сюрприз от HP? Драйвера стоят родные, скачанные с сайта поддержки.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1259er выключается по перегреву
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:43
Когда разбирал надо было термотрубки проверить. если не секрет кая температура у видяшки?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 16:58
нету там видяшки, все на процессоре реализовано. Сегодня проверю какую тепераратуру выдает при включенной игре, а так 60-70 градусов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 18:33
Ну дык проц подкинуть сам Бог велел!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 04:04
для I5 60-70 в простое многовато.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 10:52
Может глупый вопрос, но всетаки: кулер то крутится нормально?
У g6 кулера часто клинит или забиваются.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1259er выключается по перегреву  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:01
Решение проблемы оказалось банально простой. При тестировании программой S&M оперативной памяти бук вывел на экран артефакты. Заменил родную оперативку 4 Gb на две планки по 2 Gb и все стало в норме. Причем при снятии планки она была очень горячей. При установке новых планок температура на процессоре сразу же опустилась порядком на 15-20 градусов, а то и более. Сегодня отдам тестируемый аппарат в руки ребенка для проверки работоспособности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1259er (DA0R13MB6E1-REV-E) опознать детали
WitF
13
2512
30 мар 2017, 21:29
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1259er (Quanta R13) Нет дежурки
Михей38
1805
18 авг 2019, 15:39
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1259er (DA0R13MB6E0 REV :e) Не включается
Muxa25
28
4498
16 окт 2018, 15:30
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1259er (Quanta R13) Останавливается на пост коде 1А
aspirant
25 июн 2020, 13:11
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556U (X556UV rev 3.1) Выключается по мнимому перегреву.
victrium
26
3113
14 авг 2019, 10:38
Сейчас этот форум просматривают: psyche, Yandex [BOT], Кроливец и гости: 48
