Текущее время: 16 июн 2024, 17:54
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
Добавлено: 23 дек 2021, 22:25
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24Наличности на руках: 5,010.04 Сообщения: 4004Откуда: Budapest
Maccabi92 писал(а):
Всем привет, каким матсом можно проверить 1070 зотак?
то что на первой странице не подходит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- механикус писал(а):
Перечитал ветку, ни чего не понял. Может, что-то пропустил.
смотря как прописываете команду
механикус
Добавлено: 24 дек 2021, 10:00
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32Наличности на руках: 228.18 Сообщения: 144Откуда: Челябинская область
Добрый день.
Я пока ни чего не прописывал. Собираю информацию, как это делается.
madking
Добавлено: 24 дек 2021, 23:03
MisterAlex писал(а):
Есть LA-8692P Ошибка по каналу A1 распаяно 8 банок . Как правильно посчитать свою ?
как и на нормальных картах
alexkuzmin
Добавлено: 26 дек 2021, 07:20
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 17:38Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2Откуда: Курган
marcev174 писал(а):
2. Запускаем Rufus, в нем выбираем метод загрузки "FreeDos" далее выбираем img-образ скаченного нами Mats, ЖМЕМ СТАРТ.
Доброго времени!
Народ, подскажите как выполнить этот пункт? Мне нужна флешка Freedos. В Rufus (3.13) если выбрать образ mats.img создает линукс загрузку, если выбрать FreeDOS, то создается FreeDOS флешка, mats на ней нет. Как сделать чтобы FreeDOS примонтировала mats.img?
Тут уже задавались подобные вопросы, ответов нет.
CatSW
Добавлено: 26 дек 2021, 10:34
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52Наличности на руках: 690.75 Сообщения: 490Откуда: Одесса
Там некорректно описано, в общем - когда выбираешь образ диска, загрузчик скидывается на нужное значение сам. Подсказка - если после этого флешка не видится компом - на компьютере зайдите в управление и
назначьте букву диску (флешке).
alexkuzmin
Добавлено: 26 дек 2021, 14:16
CatSW писал(а):
Там некорректно описано, в общем - когда выбираешь образ диска, загрузчик скидывается на нужное значение сам. Подсказка - если после этого флешка не видится компом - на компьютере зайдите в управление и назначьте букву диску (флешке).
Это понятно, Linux флешка записывается и запускается, мне надо чтобы грузилась FreeDOS, а с нее уже командой op-mats загружался mats?
Видел это на видео в ютубе и во многочисленным инструкциях, но никто не пишет как сделать mats под FreeDOS...
CatSW
Добавлено: 26 дек 2021, 16:53
Для меня этого вполне достаточно. Дальше в каталоге МОДС/МАТС можно создать заранее несколько текстовых файлов в обычном блокноте - в них несколькими строчками прописать запуск МОДС потом МАТС с нужными ключами - и всё.
После загрузки флешки набрать cd "нужный каталог" - как правило версия МОДС/МАТС, дальше запустить нужный файл командой "sh" - например они у меня нумерованы от 1 до 7 - т.е. я делаю cd 400 (дальше ТАБ нажать и название каталога подставится автоматом, у меня МОД 400.какой то.там))) затем например набрать "sh 4" - запуститься МОДС/МАТС с теми ключами, которые я прописал в этом файле. Например:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg -notest
./mats -3d_card -e 20 > log
nano log
tureckiy
Добавлено: 28 дек 2021, 06:59
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53Наличности на руках: 357.26 Сообщения: 1214Откуда: Киров
Тест RTX3060Ti вслепую с поддержкой мультимонитора (большой архив от китайца) 455.127
В видео есть мат, малость тягомотины пока идет тест, и отдел техконтроля
buyanigor
Добавлено: 03 янв 2022, 13:17
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51Наличности на руках: 37.26 Сообщения: 138Откуда: Belarus
YunicheK писал(а):
разбираться в параметрах ядра Linux
Хотелось бы уточнить, что за загрузчик стоит?
Уж больно быстро загружает тест.
Я делал на TinyCore а тут в разы и ещё быстрее.
На GRUB2 не похоже.
Только если какая-то сборка с чистым syslinux.
YunicheK
Добавлено: 03 янв 2022, 14:28
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32Наличности на руках: 408.96 Сообщения: 1276
buyanigor писал(а):
На GRUB2 не похоже.
Но это он и есть)
buyanigor
Добавлено: 03 янв 2022, 17:30
YunicheK писал(а):
Но это он и есть)
Хотя, не стоит забывать что груб грузится под EFI)
Отсюда и скорость)))
Тогда другой вопрос, что за ядро используется? Или что за сборка линукса?
Потому что очень быстро грузится сама система с выполнением скриптов и уже запуском теста.
madking
Добавлено: 03 янв 2022, 18:26
FulcrumS писал(а):
какова вероятность что это виновата банка памяти и ее замена поможет? или проблема в гпу?
вероятность память 50% ГПУ 50%
1 телодвижение снять память, прозвонить пятаки в сторону ГПУ если в обрыве то
2 телодвижение отреболить ГПУ
YunicheK
Добавлено: 04 янв 2022, 14:02
Tiny Linux
Nesterov11
Добавлено: 09 янв 2022, 11:14
Зарегистрирован: 09 янв 2022, 10:14Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 1
Доброго времени суток ) Имеется новая карта MSI RTX 3060 LHR 12GB, ведет себя очень странно, все игры на ультрах намертво картинка зависает, фурмарк проходит безупречно. Все таки решил потестить память на ошибки, с горе пополам нашел здесь образ, записал, провел тест. Как я понял 2 банки битые ? . Эксперты помогите). Спасибо большое.
Данную карточку приобретал на уценке ДНС за 44999р . стоит ли заморачиваться менять банки или же все таки вернуть ее.
mats version 400.184. Testing GP104 with 2000 MB of memory starting with 0 MB. Read Error Count: 401866752 Write Error Count: 28692928 Unknown Error Count: 0 === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 50233344 0 0 FBIOA1 50233344 0 0 FBIOB0 50233344 0 0 FBIOB1 50233344 0 0 FBIOC0 50233344 14824896 0 FBIOC1 50233344 0 0 FBIOD0 50233344 0 0 FBIOD1 50233344 13868032 0 Failing Bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 === MEMORY ERRORS BY BIT === P : Partition (FBIO) READ 0 READ 1 READ ? P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ? - --- ----------- ------------ ------------ ------ ------ ------ A 000 25116672 0 0 0 25116672 0 A 001 25116672 0 0 0 25116672 0 A 002 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 003 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 004 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 005 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 006 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 007 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 008 25116672 0 0 25116672 0 0 A 009 25116672 0 0 25116672 0 0 A 010 25116672 0 0 0 25116672 0 A 011 25116672 0 0 0 25116672 0 A 012 25116672 0 0 25116672 0 0 A 013 25116672 0 0 0 25116672 0 A 014 25116672 0 0 25116672 0 0 A 015 25116672 0 0 0 25116672 0 A 016 25116672 0 0 25116672 0 0 A 017 25116672 0 0 25116672 0 0 A 018 25116672 0 0 25116672 0 0 A 019 25116672 0 0 25116672 0 0 A 020 25100288 0 0 0 25100288 0 A 021 25133056 0 0 25133056 0 0 A 022 25067520 0 0 0 25067520 0 A 023 25067520 0 0 0 25067520 0 A 024 25067520 0 0 25067520 0 0 A 025 25067520 0 0 0 25067520 0 A 026 25067520 0 0 25067520 0 0 A 027 25165824 0 0 0 25165824 0 A 028 25165824 0 0 0 25165824 0 A 029 18251776 0 0 0 18251776 0 A 030 31981568 0 0 31981568 0 0 A 031 50233344 0 0 0 50233344 0 A 032 25116672 0 0 0 25116672 0 A 033 25116672 0 0 0 25116672 0 A 034 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 035 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 036 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 037 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 038 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 039 25116672 0 0 12558336 12558336 0 A 040 25116672 0 0 25116672 0 0 A 041 25116672 0 0 25116672 0 0 A 042 25116672 0 0 0 25116672 0 A 043 25116672 0 0 0 25116672 0 A 044 25116672 0 0 25116672 0 0 A 045 25116672 0 0 0 25116672 0 A 046 25116672 0 0 25116672 0 0 A 047 25116672 0 0 0 25116672 0 A 048 25116672 0 0 25116672 0 0 A 049 25116672 0 0 25116672 0 0 A 050 25116672 0 0 25116672 0 0 A 051 25116672 0 0 25116672 0 0 A 052 25100288 0 0 0 25100288 0 A 053 25133056 0 0 25133056 0 0 A 054 25067520 0 0 0 25067520 0 A 055 25067520 0 0 0 25067520 0 A 056 25067520 0 0 25067520 0 0 A 057 25067520 0 0 0 25067520 0 A 058 25067520 0 0 25067520 0 0 A 059 25165824 0 0 0 25165824 0 A 060 25165824 0 0 0 25165824 0 A 061 18251776 0 0 0 18251776 0 A 062 31981568 0 0 31981568 0 0 A 063 50233344 0 0 0 50233344 0 B 000 25116672 0 0 0 25116672 0 B 001 25116672 0 0 0 25116672 0 B 002 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 003 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 004 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 005 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 006 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 007 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 008 25116672 0 0 25116672 0 0 B 009 25116672 0 0 25116672 0 0 B 010 25116672 0 0 0 25116672 0 B 011 25116672 0 0 0 25116672 0 B 012 25116672 0 0 25116672 0 0 B 013 25116672 0 0 0 25116672 0 B 014 25116672 0 0 25116672 0 0 B 015 25116672 0 0 0 25116672 0 B 016 25116672 0 0 25116672 0 0 B 017 25116672 0 0 25116672 0 0 B 018 25116672 0 0 25116672 0 0 B 019 25116672 0 0 25116672 0 0 B 020 25100288 0 0 0 25100288 0 B 021 25133056 0 0 25133056 0 0 B 022 25067520 0 0 0 25067520 0 B 023 25067520 0 0 0 25067520 0 B 024 25067520 0 0 25067520 0 0 B 025 25067520 0 0 0 25067520 0 B 026 25067520 0 0 25067520 0 0 B 027 25165824 0 0 0 25165824 0 B 028 25165824 0 0 0 25165824 0 B 029 18251776 0 0 0 18251776 0 B 030 31981568 0 0 31981568 0 0 B 031 50233344 0 0 0 50233344 0 B 032 25116672 0 0 0 25116672 0 B 033 25116672 0 0 0 25116672 0 B 034 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 035 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 036 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 037 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 038 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 039 25116672 0 0 12558336 12558336 0 B 040 25116672 0 0 25116672 0 0 B 041 25116672 0 0 25116672 0 0 B 042 25116672 0 0 0 25116672 0 B 043 25116672 0 0 0 25116672 0 B 044 25116672 0 0 25116672 0 0 B 045 25116672 0 0 0 25116672 0 B 046 25116672 0 0 25116672 0 0 B 047 25116672 0 0 0 25116672 0 B 048 25116672 0 0 25116672 0 0 B 049 25116672 0 0 25116672 0 0 B 050 25116672 0 0 25116672 0 0 B 051 25116672 0 0 25116672 0 0 B 052 25100288 0 0 0 25100288 0 B 053 25133056 0 0 25133056 0 0 B 054 25067520 0 0 0 25067520 0 B 055 25067520 0 0 0 25067520 0 B 056 25067520 0 0 25067520 0 0 B 057 25067520 0 0 0 25067520 0 B 058 25067520 0 0 25067520 0 0 B 059 25165824 0 0 0 25165824 0 B 060 25165824 0 0 0 25165824 0 B 061 18251776 0 0 0 18251776 0 B 062 31981568 0 0 31981568 0 0 B 063 50233344 0 0 0 50233344 0 C 000 25116672 484032 0 0 25600704 0 C 001 25116672 484032 0 0 25600704 0 C 002 25116672 1438656 0 13040576 13514752 0 C 003 25116672 1438656 0 13040576 13514752 0 C 004 25116672 12909376 0 18298176 19727872 0 C 005 25116672 6221632 0 16864896 14473408 0 C 006 25116672 7651328 0 20209664 12558336 0 C 007 25116672 484032 0 13041472 12559232 0 C 008 25116672 0 0 25116672 0 0 C 009 25116672 0 0 25116672 0 0 C 010 25116672 0 0 0 25116672 0 C 011 25116672 0 0 0 25116672 0 C 012 25116672 0 0 25116672 0 0 C 013 25116672 0 0 0 25116672 0 C 014 25116672 0 0 25116672 0 0 C 015 25116672 0 0 0 25116672 0 C 016 25116672 0 0 25116672 0 0 C 017 25116672 0 0 25116672 0 0 C 018 25116672 0 0 25116672 0 0 C 019 25116672 0 0 25116672 0 0 C 020 25100288 0 0 0 25100288 0 C 021 25133056 0 0 25133056 0 0 C 022 25067520 0 0 0 25067520 0 C 023 25067520 0 0 0 25067520 0 C 024 25067520 0 0 25067520 0 0 C 025 25067520 0 0 0 25067520 0 C 026 25067520 0 0 25067520 0 0 C 027 25165824 0 0 0 25165824 0 C 028 25165824 0 0 0 25165824 0 C 029 18251776 0 0 0 18251776 0 C 030 31981568 0 0 31981568 0 0 C 031 50233344 0 0 0 50233344 0 C 032 25116672 0 0 0 25116672 0 C 033 25116672 0 0 0 25116672 0 C 034 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 035 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 036 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 037 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 038 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 039 25116672 0 0 12558336 12558336 0 C 040 25116672 0 0 25116672 0 0 C 041 25116672 0 0 25116672 0 0 C 042 25116672 0 0 0 25116672 0 C 043 25116672 0 0 0 25116672 0 C 044 25116672 0 0 25116672 0 0 C 045 25116672 0 0 0 25116672 0 C 046 25116672 0 0 25116672 0 0 C 047 25116672 0 0 0 25116672 0 C 048 25116672 0 0 25116672 0 0 C 049 25116672 0 0 25116672 0 0 C 050 25116672 0 0 25116672 0 0 C 051 25116672 0 0 25116672 0 0 C 052 25100288 0 0 0 25100288 0 C 053 25133056 0 0 25133056 0 0 C 054 25067520 0 0 0 25067520 0 C 055 25067520 0 0 0 25067520 0 C 056 25067520 0 0 25067520 0 0 C 057 25067520 0 0 0 25067520 0 C 058 25067520 0 0 25067520 0 0 C 059 25165824 0 0 0 25165824 0 C 060 25165824 0 0 0 25165824 0 C 061 18251776 0 0 0 18251776 0 C 062 31981568 0 0 31981568 0 0 C 063 50233344 0 0 0 50233344 0 D 000 25116672 0 0 0 25116672 0 D 001 25116672 0 0 0 25116672 0 D 002 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 003 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 004 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 005 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 006 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 007 25116672 0 0 12558336 12558336 0 D 008 25116672 0 0 25116672 0 0 D 009 25116672 0 0 25116672 0 0 D 010 25116672 0 0 0 25116672 0 D 011 25116672 0 0 0 25116672 0 D 012 25116672 0 0 25116672 0 0 D 013 25116672 0 0 0 25116672 0 D 014 25116672 0 0 25116672 0 0 D 015 25116672 0 0 0 25116672 0 D 016 25116672 0 0 25116672 0 0 D 017 25116672 0 0 25116672 0 0 D 018 25116672 0 0 25116672 0 0 D 019 25116672 0 0 25116672 0 0 D 020 25100288 0 0 0 25100288 0 D 021 25133056 0 0 25133056 0 0 D 022 25067520 0 0 0 25067520 0 D 023 25067520 0 0 0 25067520 0 D 024 25067520 0 0 25067520 0 0 D 025 25067520 0 0 0 25067520 0 D 026 25067520 0 0 25067520 0 0 D 027 25165824 0 0 0 25165824 0 D 028 25165824 0 0 0 25165824 0 D 029 18251776 0 0 0 18251776 0 D 030 31981568 0 0 31981568 0 0 D 031 50233344 0 0 0 50233344 0 D 032 25116672 7651370 0 0 32768042 0 D 033 25116672 7651370 0 0 32768042 0 D 034 25116672 6694954 0 15905836 15905790 0 D 035 25116672 7651370 0 16383998 16384044 0 D 036 25116672 7412216 0 16144896 16383992 0 D 037 25116672 7651370 0 15905834 16862208 0 D 038 25116672 7651328 0 12558336 20209664 0 D 039 25116672 7890474 0 16384025 16623121 0 D 040 25116672 0 0 25116672 0 0 D 041 25116672 0 0 25116672 0 0 D 042 25116672 0 0 0 25116672 0 D 043 25116672 0 0 0 25116672 0 D 044 25116672 0 0 25116672 0 0 D 045 25116672 0 0 0 25116672 0 D 046 25116672 0 0 25116672 0 0 D 047 25116672 0 0 0 25116672 0 D 048 25116672 0 0 25116672 0 0 D 049 25116672 0 0 25116672 0 0 D 050 25116672 0 0 25116672 0 0 D 051 25116672 0 0 25116672 0 0 D 052 25100288 0 0 0 25100288 0 D 053 25133056 0 0 25133056 0 0 D 054 25067520 0 0 0 25067520 0 D 055 25067520 0 0 0 25067520 0 D 056 25067520 0 0 25067520 0 0 D 057 25067520 0 0 0 25067520 0 D 058 25067520 0 0 25067520 0 0 D 059 25165824 0 0 0 25165824 0 D 060 25165824 0 0 0 25165824 0 D 061 18251776 0 0 0 18251776 0 D 062 31981568 0 0 31981568 0 0 D 063 50233344 0 0 0 50233344 0 === MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ----- --- --- ------ 0000001000 00001000 00001010 00001010 00001010 00000010 WC000 0000 000 C004 0000001004 00001004 00001014 00001014 00001014 00000010 WC001 0000 000 C004 0000001008 00001008 00001018 00001018 00001018 00000010 WC002 0000 000 C004 000000100c 0000100c 0000101c 0000101c 0000101c 00000010 WC003 0000 000 C004 0000001010 00001010 0000101c 0000101c 0000101c 0000000c WC004 0000 000 C002,C003 0000001014 00001014 0000101c 0000101c 0000101c 00000008 WC005 0000 000 C003 0000001018 00001018 0000101c 0000101c 0000101c 00000004 WC006 0000 000 C002 0000001020 00001020 00001030 00001030 00001030 00000010 WC000 0000 001 C004 0000001024 00001024 00001034 00001034 00001034 00000010 WC001 0000 001 C004 0000001028 00001028 00001038 00001038 00001038 00000010 WC002 0000 001 C004 000000102c 0000102c 0000103c 0000103c 0000103c 00000010 WC003 0000 001 C004 0000001030 00001030 00001000 00001000 00001000 00000030 WC004 0000 001 C004,C005 0000001034 00001034 00001004 00001004 00001004 00000030 WC005 0000 001 C004,C005 0000001038 00001038 00001008 00001008 00001008 00000030 WC006 0000 001 C004,C005 000000103c 0000103c 0000100c 0000100c 0000100c 00000030 WC007 0000 001 C004,C005 0000001040 00001040 00001010 00001010 00001010 00000050 WC000 0000 002 C004,C006 0000001044 00001044 00001014 00001014 00001014 00000050 WC001 0000 002 C004,C006 0000001048 00001048 00001018 00001018 00001018 00000050 WC002 0000 002 C004,C006 000000104c 0000104c 0000101c 0000101c 0000101c 00000050 WC003 0000 002 C004,C006 0000001050 00001050 00001020 00001020 00001020 00000070 WC004 0000 002 C004,C005,C006 0000001054 00001054 00001024 00001024 00001024 00000070 WC005 0000 002 C004,C005,C006 0000001058 00001058 00001028 00001028 00001028 00000070 WC006 0000 002 C004,C005,C006 000000105c 0000105c 0000102c 0000102c 0000102c 00000070 WC007 0000 002 C004,C005,C006 0000001060 00001060 00001030 00001030 00001030 00000050 WC000 0000 003 C004,C006 0000001064 00001064 00001034 00001034 00001034 00000050 WC001 0000 003 C004,C006 0000001068 00001068 00001038 00001038 00001038 00000050 WC002 0000 003 C004,C006 000000106c 0000106c 0000103c 0000103c 0000103c 00000050 WC003 0000 003 C004,C006 0000001070 00001070 00001000 00001000 00001000 00000070 WC004 0000 003 C004,C005,C006 0000001074 00001074 00001004 00001004 00001004 00000070 WC005 0000 003 C004,C005,C006 0000001078 00001078 00001008 00001008 00001008 00000070 WC006 0000 003 C004,C005,C006 000000107c 0000107c 0000100c 0000100c 0000100c 00000070 WC007 0000 003 C004,C005,C006 0000001080 00001080 00001090 00001090 00001090 00000010 WC000 0000 004 C004 0000001084 00001084 00001094 00001094 00001094 00000010 WC001 0000 004 C004 0000001088 00001088 00001098 00001098 00001098 00000010 WC002 0000 004 C004 000000108c 0000108c 0000109c 0000109c 0000109c 00000010 WC003 0000 004 C004 0000001090 00001090 0000109c 0000109c 0000109c 0000000c WC004 0000 004 C002,C003 0000001094 00001094 0000109c 0000109c 0000109c 00000008 WC005 0000 004 C003 0000001098 00001098 0000109c 0000109c 0000109c 00000004 WC006 0000 004 C002 00000010a0 000010a0 000010b0 000010b0 000010b0 00000010 WC000 0000 005 C004 00000010a4 000010a4 000010b4 000010b4 000010b4 00000010 WC001 0000 005 C004 00000010a8 000010a8 000010b8 000010b8 000010b8 00000010 WC002 0000 005 C004 00000010ac 000010ac 00001003 00001003 00001003 000000af WC003 0000 005 C000,C001,C002,C003,C005,C007 00000010b0 000010b0 00001080 00001080 00001080 00000030 WC004 0000 005 C004,C005 00000010b4 000010b4 00001084 00001084 00001084 00000030 WC005 0000 005 C004,C005 00000010b8 000010b8 00001088 00001088 00001088 00000030 WC006 0000 005 C004,C005 00000010bc 000010bc 0000108c 0000108c 0000108c 00000030 WC007 0000 005 C004,C005 00000010c0 000010c0 00001090 00001090 00001090 00000050 WC000 0000 006 C004,C006 00000010c4 000010c4 00001094 00001094 00001094 00000050 WC001 0000 006 C004,C006 00000010c8 000010c8 00001098 00001098 00001098 00000050 WC002 0000 006 C004,C006 00000010cc 000010cc 0000109c 0000109c 0000109c 00000050 WC003 0000 006 C004,C006 00000010d0 000010d0 000010a0 000010a0 000010a0 00000070 WC004 0000 006 C004,C005,C006 00000010d4 000010d4 000010a4 000010a4 000010a4 00000070 WC005 0000 006 C004,C005,C006 00000010d8 000010d8 000010a8 000010a8 000010a8 00000070 WC006 0000 006 C004,C005,C006 00000010dc 000010dc 000010ac 000010ac 000010ac 00000070 WC007 0000 006 C004,C005,C006 00000010e0 000010e0 000010b0 000010b0 000010b0 00000050 WC000 0000 007 C004,C006 00000010e4 000010e4 000010b4 000010b4 000010b4 00000050 WC001 0000 007 C004,C006 00000010e8 000010e8 000010b8 000010b8 000010b8 00000050 WC002 0000 007 C004,C006 00000010ec 000010ec 00001003 00001003 00001003 000000ef WC003 0000 007 C000,C001,C002,C003,C005,C006,C007 00000010f0 000010f0 00001080 00001080 00001080 00000070 WC004 0000 007 C004,C005,C006 00000010f4 000010f4 00001084 00001084 00001084 00000070 WC005 0000 007 C004,C005,C006 00000010f8 000010f8 00001088 00001088 00001088 00000070 WC006 0000 007 C004,C005,C006 00000010fc 000010fc 0000108c 0000108c 0000108c 00000070 WC007 0000 007 C004,C005,C006 0000001100 00001100 00001110 00001110 00001110 00000010 WC000 0000 010 C004 0000001104 00001104 00001114 00001114 00001114 00000010 WC001 0000 010 C004 0000001108 00001108 00001118 00001118 00001118 00000010 WC002 0000 010 C004 000000110c 0000110c 0000111c 0000111c 0000111c 00000010 WC003 0000 010 C004 0000001110 00001110 0000111c 0000111c 0000111c 0000000c WC004 0000 010 C002,C003 0000001114 00001114 0000111c 0000111c 0000111c 00000008 WC005 0000 010 C003 0000001118 00001118 0000111c 0000111c 0000111c 00000004 WC006 0000 010 C002 0000001120 00001120 00001130 00001130 00001130 00000010 WC000 0000 011 C004 0000001124 00001124 00001134 00001134 00001134 00000010 WC001 0000 011 C004 0000001128 00001128 00001138 00001138 00001138 00000010 WC002 0000 011 C004 000000112c 0000112c 0000113c 0000113c 0000113c 00000010 WC003 0000 011 C004 0000001130 00001130 00001100 00001100 00001100 00000030 WC004 0000 011 C004,C005 0000001134 00001134 00001104 00001104 00001104 00000030 WC005 0000 011 C004,C005 0000001138 00001138 00001108 00001108 00001108 00000030 WC006 0000 011 C004,C005 000000113c 0000113c 0000110c 0000110c 0000110c 00000030 WC007 0000 011 C004,C005 0000001140 00001140 00001110 00001110 00001110 00000050 WC000 0000 012 C004,C006 0000001144 00001144 00001114 00001114 00001114 00000050 WC001 0000 012 C004,C006 0000001148 00001148 00001118 00001118 00001118 00000050 WC002 0000 012 C004,C006 000000114c 0000114c 0000111c 0000111c 0000111c 00000050 WC003 0000 012 C004,C006 0000001150 00001150 00001120 00001120 00001120 00000070 WC004 0000 012 C004,C005,C006 0000001154 00001154 00001124 00001124 00001124 00000070 WC005 0000 012 C004,C005,C006 0000001158 00001158 00001128 00001128 00001128 00000070 WC006 0000 012 C004,C005,C006 000000115c 0000115c 0000112c 0000112c 0000112c 00000070 WC007 0000 012 C004,C005,C006 0000001160 00001160 00001130 00001130 00001130 00000050 WC000 0000 013 C004,C006 0000001164 00001164 00001134 00001134 00001134 00000050 WC001 0000 013 C004,C006 0000001168 00001168 00001138 00001138 00001138 00000050 WC002 0000 013 C004,C006 000000116c 0000116c 0000113c 0000113c 0000113c 00000050 WC003 0000 013 C004,C006 0000001170 00001170 00001100 00001100 00001100 00000070 WC004 0000 013 C004,C005,C006 0000001174 00001174 00001104 00001104 00001104 00000070 WC005 0000 013 C004,C005,C006 0000001178 00001178 00001108 00001108 00001108 00000070 WC006 0000 013 C004,C005,C006 000000117c 0000117c 0000110c 0000110c 0000110c 00000070 WC007 0000 013 C004,C005,C006 0000001180 00001180 00001190 00001190 00001190 00000010 WC000 0000 014 C004 0000001184 00001184 00001194 00001194 00001194 00000010 WC001 0000 014 C004 0000001188 00001188 00001198 00001198 00001198 00000010 WC002 0000 014 C004 000000118c 0000118c 0000119c 0000119c 0000119c 00000010 WC003 0000 014 C004 0000001190 00001190 0000119c 0000119c 0000119c 0000000c WC004 0000 014 C002,C003 0000001194 00001194 0000119c 0000119c 0000119c 00000008 WC005 0000 014 C003 0000001198 00001198 0000119c 0000119c 0000119c 00000004 WC006 0000 014 C002 00000011a0 000011a0 000011b0 000011b0 000011b0 00000010 WC000 0000 015 C004 00000011a4 000011a4 000011b4 000011b4 000011b4 00000010 WC001 0000 015 C004 00000011a8 000011a8 000011b8 000011b8 000011b8 00000010 WC002 0000 015 C004 00000011ac 000011ac 00001103 00001103 00001103 000000af WC003 0000 015 C000,C001,C002,C003,C005,C007 00000011b0 000011b0 00001180 00001180 00001180 00000030 WC004 0000 015 C004,C005 00000011b4 000011b4 00001184 00001184 00001184 00000030 WC005 0000 015 C004,C005 00000011b8 000011b8 00001188 00001188 00001188 00000030 WC006 0000 015 C004,C005 00000011bc 000011bc 0000118c 0000118c 0000118c 00000030 WC007 0000 015 C004,C005 00000011c0 000011c0 00001190 00001190 00001190 00000050 WC000 0000 016 C004,C006 00000011c4 000011c4 00001194 00001194 00001194 00000050 WC001 0000 016 C004,C006 00000011c8 000011c8 00001198 00001198 00001198 00000050 WC002 0000 016 C004,C006 00000011cc 000011cc 0000119c 0000119c 0000119c 00000050 WC003 0000 016 C004,C006 00000011d0 000011d0 000011a0 000011a0 000011a0 00000070 WC004 0000 016 C004,C005,C006 00000011d4 000011d4 000011a4 000011a4 000011a4 00000070 WC005 0000 016 C004,C005,C006 00000011d8 000011d8 000011a8 000011a8 000011a8 00000070 WC006 0000 016 C004,C005,C006 00000011dc 000011dc 000011ac 000011ac 000011ac 00000070 WC007 0000 016 C004,C005,C006 00000011e0 000011e0 000011b0 000011b0 000011b0 00000050 WC000 0000 017 C004,C006 00000011e4 000011e4 000011b4 000011b4 000011b4 00000050 WC001 0000 017 C004,C006 00000011e8 000011e8 000011b8 000011b8 000011b8 00000050 WC002 0000 017 C004,C006 00000011ec 000011ec 00001103 00001103 00001103 000000ef WC003 0000 017 C000,C001,C002,C003,C005,C006,C007 00000011f0 000011f0 00001180 00001180 00001180 00000070 WC004 0000 017 C004,C005,C006 00000011f4 000011f4 00001184 00001184 00001184 00000070 WC005 0000 017 C004,C005,C006 00000011f8 000011f8 00001188 00001188 00001188 00000070 WC006 0000 017 C004,C005,C006 00000011fc 000011fc 0000118c 0000118c 0000118c 00000070 WC007 0000 017 C004,C005,C006 0000001200 00001200 00001210 00001210 00001210 00000010 WC000 0000 008 C004 0000001204 00001204 00001214 00001214 00001214 00000010 WC001 0000 008 C004 0000001208 00001208 00001218 00001218 00001218 00000010 WC002 0000 008 C004 000000120c 0000120c 0000121c 0000121c 0000121c 00000010 WC003 0000 008 C004 0000001210 00001210 0000121c 0000121c 0000121c 0000000c WC004 0000 008 C002,C003 0000001214 00001214 0000121c 0000121c 0000121c 00000008 WC005 0000 008 C003 0000001218 00001218 0000121c 0000121c 0000121c 00000004 WC006 0000 008 C002 0000001220 00001220 00001230 00001230 00001230 00000010 WC000 0000 009 C004 0000001224 00001224 00001234 00001234 00001234 00000010 WC001 0000 009 C004 0000001228 00001228 00001238 00001238 00001238 00000010 WC002 0000 009 C004 000000122c 0000122c 0000123c 0000123c 0000123c 00000010 WC003 0000 009 C004 0000001230 00001230 00001200 00001200 00001200 00000030 WC004 0000 009 C004,C005 0000001234 00001234 00001204 00001204 00001204 00000030 WC005 0000 009 C004,C005 0000001238 00001238 00001208 00001208 00001208 00000030 WC006 0000 009 C004,C005 000000123c 0000123c 0000120c 0000120c 0000120c 00000030 WC007 0000 009 C004,C005 0000001240 00001240 00001210 00001210 00001210 00000050 WC000 0000 00a C004,C006 0000001244 00001244 00001214 00001214 00001214 00000050 WC001 0000 00a C004,C006 0000001248 00001248 00001218 00001218 00001218 00000050 WC002 0000 00a C004,C006 000000124c 0000124c 0000121c 0000121c 0000121c 00000050 WC003 0000 00a C004,C006 0000001250 00001250 00001220 00001220 00001220 00000070 WC004 0000 00a C004,C005,C006 0000001254 00001254 00001224 00001224 00001224 00000070 WC005 0000 00a C004,C005,C006 0000001258 00001258 00001228 00001228 00001228 00000070 WC006 0000 00a C004,C005,C006 000000125c 0000125c 0000122c 0000122c 0000122c 00000070 WC007 0000 00a C004,C005,C006 0000001260 00001260 00001230 00001230 00001230 00000050 WC000 0000 00b C004,C006 0000001264 00001264 00001234 00001234 00001234 00000050 WC001 0000 00b C004,C006 0000001268 00001268 00001238 00001238 00001238 00000050 WC002 0000 00b C004,C006 000000126c 0000126c 0000123c 0000123c 0000123c 00000050 WC003 0000 00b C004,C006 0000001270 00001270 00001200 00001200 00001200 00000070 WC004 0000 00b C004,C005,C006 0000001274 00001274 00001204 00001204 00001204 00000070 WC005 0000 00b C004,C005,C006 0000001278 00001278 00001208 00001208 00001208 00000070 WC006 0000 00b C004,C005,C006 000000127c 0000127c 0000120c 0000120c 0000120c 00000070 WC007 0000 00b C004,C005,C006 0000001280 00001280 00001290 00001290 00001290 00000010 WC000 0000 00c C004 0000001284 00001284 00001294 00001294 00001294 00000010 WC001 0000 00c C004 0000001288 00001288 00001298 00001298 00001298 00000010 WC002 0000 00c C004 000000128c 0000128c 0000129c 0000129c 0000129c 00000010 WC003 0000 00c C004 0000001290 00001290 0000129c 0000129c 0000129c 0000000c WC004 0000 00c C002,C003 0000001294 00001294 0000129c 0000129c 0000129c 00000008 WC005 0000 00c C003 0000001298 00001298 0000129c 0000129c 0000129c 00000004 WC006 0000 00c C002 00000012a0 000012a0 000012b0 000012b0 000012b0 00000010 WC000 0000 00d C004 00000012a4 000012a4 000012b4 000012b4 000012b4 00000010 WC001 0000 00d C004 00000012a8 000012a8 000012b8 000012b8 000012b8 00000010 WC002 0000 00d C004 00000012ac 000012ac 00001203 00001203 00001203 000000af WC003 0000 00d C000,C001,C002,C003,C005,C007 00000012b0 000012b0 00001280 00001280 00001280 00000030 WC004 0000 00d C004,C005 00000012b4 000012b4 00001284 00001284 00001284 00000030 WC005 0000 00d C004,C005 00000012b8 000012b8 00001288 00001288 00001288 00000030 WC006 0000 00d C004,C005 00000012bc 000012bc 0000128c 0000128c 0000128c 00000030 WC007 0000 00d C004,C005 00000012c0 000012c0 00001290 00001290 00001290 00000050 WC000 0000 00e C004,C006 00000012c4 000012c4 00001294 00001294 00001294 00000050 WC001 0000 00e C004,C006 00000012c8 000012c8 00001298 00001298 00001298 00000050 WC002 0000 00e C004,C006 00000012cc 000012cc 0000129c 0000129c 0000129c 00000050 WC003 0000 00e C004,C006 00000012d0 000012d0 000012a0 000012a0 000012a0 00000070 WC004 0000 00e C004,C005,C006 00000012d4 000012d4 000012a4 000012a4 000012a4 00000070 WC005 0000 00e C004,C005,C006 00000012d8 000012d8 000012a8 000012a8 000012a8 00000070 WC006 0000 00e C004,C005,C006 00000012dc 000012dc 000012ac 000012ac 000012ac 00000070 WC007 0000 00e C004,C005,C006 00000012e0 000012e0 000012b0 000012b0 000012b0 00000050 WC000 0000 00f C004,C006 00000012e4 000012e4 000012b4 000012b4 000012b4 00000050 WC001 0000 00f C004,C006 00000012e8 000012e8 000012b8 000012b8 000012b8 00000050 WC002 0000 00f C004,C006 00000012ec 000012ec 00001203 00001203 00001203 000000ef WC003 0000 00f C000,C001,C002,C003,C005,C006,C007 00000012f0 000012f0 00001280 00001280 00001280 00000070 WC004 0000 00f C004,C005,C006 00000012f4 000012f4 00001284 00001284 00001284 00000070 WC005 0000 00f C004,C005,C006 00000012f8 000012f8 00001288 00001288 00001288 00000070 WC006 0000 00f C004,C005,C006 00000012fc 000012fc 0000128c 0000128c 0000128c 00000070 WC007 0000 00f C004,C005,C006 0000001300 00001300 00001310 00001310 00001310 00000010 WC000 0000 018 C004 0000001304 00001304 00001314 00001314 00001314 00000010 WC001 0000 018 C004 0000001308 00001308 00001318 00001318 00001318 00000010 WC002 0000 018 C004 000000130c 0000130c 0000131c 0000131c 0000131c 00000010 WC003 0000 018 C004 0000001310 00001310 0000131c 0000131c 0000131c 0000000c WC004 0000 018 C002,C003 0000001314 00001314 0000131c 0000131c 0000131c 00000008 WC005 0000 018 C003 0000001318 00001318 0000131c 0000131c 0000131c 00000004 WC006 0000 018 C002 0000001320 00001320 00001330 00001330 00001330 00000010 WC000 0000 019 C004 0000001324 00001324 00001334 00001334 00001334 00000010 WC001 0000 019 C004 0000001328 00001328 00001338 00001338 00001338 00000010 WC002 0000 019 C004 000000132c 0000132c 0000133c 0000133c 0000133c 00000010 WC003 0000 019 C004 0000001330 00001330 00001300 00001300 00001300 00000030 WC004 0000 019 C004,C005 0000001334 00001334 00001304 00001304 00001304 00000030 WC005 0000 019 C004,C005 0000001338 00001338 00001308 00001308 00001308 00000030 WC006 0000 019 C004,C005 000000133c 0000133c 0000130c 0000130c 0000130c 00000030 WC007 0000 019 C004,C005 0000001340 00001340 00001310 00001310 00001310 00000050 WC000 0000 01a C004,C006 0000001344 00001344 00001314 00001314 00001314 00000050 WC001 0000 01a C004,C006 0000001348 00001348 00001318 00001318 00001318 00000050 WC002 0000 01a C004,C006 000000134c 0000134c 0000131c 0000131c 0000131c 00000050 WC003 0000 01a C004,C006 0000001350 00001350 00001320 00001320 00001320 00000070 WC004 0000 01a C004,C005,C006 0000001354 00001354 00001324 00001324 00001324 00000070 WC005 0000 01a C004,C005,C006 0000001358 00001358 00001328 00001328 00001328 00000070 WC006 0000 01a C004,C005,C006 000000135c 0000135c 0000132c 0000132c 0000132c 00000070 WC007 0000 01a C004,C005,C006 0000001360 00001360 00001330 00001330 00001330 00000050 WC000 0000 01b C004,C006 0000001364 00001364 00001334 00001334 00001334 00000050 WC001 0000 01b C004,C006 0000001368 00001368 00001338 00001338 00001338 00000050 WC002 0000 01b C004,C006 000000136c 0000136c 0000133c 0000133c 0000133c 00000050 WC003 0000 01b C004,C006 0000001370 00001370 00001300 00001300 00001300 00000070 WC004 0000 01b C004,C005,C006 0000001374 00001374 00001304 00001304 00001304 00000070 WC005 0000 01b C004,C005,C006 0000001378 00001378 00001308 00001308 00001308 00000070 WC006 0000 01b C004,C005,C006 000000137c 0000137c 0000130c 0000130c 0000130c 00000070 WC007 0000 01b C004,C005,C006 0000001380 00001380 00001390 00001390 00001390 00000010 WC000 0000 01c C004 0000001384 00001384 00001394 00001394 00001394 00000010 WC001 0000 01c C004 0000001388 00001388 00001398 00001398 00001398 00000010 WC002 0000 01c C004 000000138c 0000138c 0000139c 0000139c 0000139c 00000010 WC003 0000 01c C004 0000001390 00001390 0000139c 0000139c 0000139c 0000000c WC004 0000 01c C002,C003 0000001394 00001394 0000139c 0000139c 0000139c 00000008 WC005 0000 01c C003 0000001398 00001398 0000139c 0000139c 0000139c 00000004 WC006 0000 01c C002 00000013a0 000013a0 000013b0 000013b0 000013b0 00000010 WC000 0000 01d C004 00000013a4 000013a4 000013b4 000013b4 000013b4 00000010 WC001 0000 01d C004 00000013a8 000013a8 000013b8 000013b8 000013b8 00000010 WC002 0000 01d C004 00000013ac 000013ac 00001303 00001303 00001303 000000af WC003 0000 01d C000,C001,C002,C003,C005,C007 00000013b0 000013b0 00001380 00001380 00001380 00000030 WC004 0000 01d C004,C005 00000013b4 000013b4 00001384 00001384 00001384 00000030 WC005 0000 01d C004,C005 00000013b8 000013b8 00001388 00001388 00001388 00000030 WC006 0000 01d C004,C005 00000013bc 000013bc 0000138c 0000138c 0000138c 00000030 WC007 0000 01d C004,C005 00000013c0 000013c0 00001390 00001390 00001390 00000050 WC000 0000 01e C004,C006 00000013c4 000013c4 00001394 00001394 00001394 00000050 WC001 0000 01e C004,C006 00000013c8 000013c8 00001398 00001398 00001398 00000050 WC002 0000 01e C004,C006 00000013cc 000013cc 0000139c 0000139c 0000139c 00000050 WC003 0000 01e C004,C006 00000013d0 000013d0 000013a0 000013a0 000013a0 00000070 WC004 0000 01e C004,C005,C006 00000013d4 000013d4 000013a4 000013a4 000013a4 00000070 WC005 0000 01e C004,C005,C006 00000013d8 000013d8 000013a8 000013a8 000013a8 00000070 WC006 0000 01e C004,C005,C006 00000013dc 000013dc 000013ac 000013ac 000013ac 00000070 WC007 0000 01e C004,C005,C006 00000013e0 000013e0 000013b0 000013b0 000013b0 00000050 WC000 0000 01f C004,C006 00000013e4 000013e4 000013b4 000013b4 000013b4 00000050 WC001 0000 01f C004,C006 00000013e8 000013e8 000013b8 000013b8 000013b8 00000050 WC002 0000 01f C004,C006 00000013ec 000013ec 00001303 00001303 00001303 000000ef WC003 0000 01f C000,C001,C002,C003,C005,C006,C007 00000013f0 000013f0 00001380 00001380 00001380 00000070 WC004 0000 01f C004,C005,C006 00000013f4 000013f4 00001384 00001384 00001384 00000070 WC005 0000 01f C004,C005,C006 00000013f8 000013f8 00001388 00001388 00001388 00000070 WC006 0000 01f C004,C005,C006 00000013fc 000013fc 0000138c 0000138c 0000138c 00000070 WC007 0000 01f C004,C005,C006 0000001c00 00001c00 00001c6f 00001c6f 00001c6f 0000006f WD100 0000 000 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001c04 00001c04 00001cfb 00001cfb 00001cfb 000000ff WD101 0000 000 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c08 00001c08 00001cf7 00001cf7 00001cf7 000000ff WD102 0000 000 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c0c 00001c0c 00001cf3 00001cf3 00001cf3 000000ff WD103 0000 000 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c10 00001c10 00001cf3 00001cf3 00001cf3 000000e3 WD104 0000 000 D032,D033,D037,D038,D039 0000001c14 00001c14 00001cdc 00001cdc 00001cdc 000000c8 WD105 0000 000 D035,D038,D039 0000001c18 00001c18 00001cf3 00001cf3 00001cf3 000000eb WD106 0000 000 D032,D033,D035,D037,D038,D039 0000001c1c 00001c1c 00001cf3 00001cf3 00001cf3 000000ef WD107 0000 000 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001c20 00001c20 00001c4f 00001c4f 00001c4f 0000006f WD100 0000 001 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001c24 00001c24 00001c64 00001c64 00001c64 00000040 WD101 0000 001 D038 0000001c28 00001c28 00001cd7 00001cd7 00001cd7 000000ff WD102 0000 001 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c2c 00001c2c 00001cd3 00001cd3 00001cd3 000000ff WD103 0000 001 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c30 00001c30 00001cff 00001cff 00001cff 000000cf WD104 0000 001 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001c34 00001c34 00001cfb 00001cfb 00001cfb 000000cf WD105 0000 001 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001c38 00001c38 00001cf7 00001cf7 00001cf7 000000cf WD106 0000 001 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001c3c 00001c3c 00001cf3 00001cf3 00001cf3 000000cf WD107 0000 001 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001c40 00001c40 00001cd0 00001cd0 00001cd0 00000090 WD100 0000 002 D036,D039 0000001c50 00001c50 00001cdf 00001cdf 00001cdf 0000008f WD104 0000 002 D032,D033,D034,D035,D039 0000001c54 00001c54 00001cdb 00001cdb 00001cdb 0000008f WD105 0000 002 D032,D033,D034,D035,D039 0000001c58 00001c58 00001c68 00001c68 00001c68 00000030 WD106 0000 002 D036,D037 0000001c5c 00001c5c 00001c6c 00001c6c 00001c6c 00000030 WD107 0000 002 D036,D037 0000001c60 00001c60 00001cf0 00001cf0 00001cf0 00000090 WD100 0000 003 D036,D039 0000001c70 00001c70 00001c40 00001c40 00001c40 00000030 WD104 0000 003 D036,D037 0000001c74 00001c74 00001c44 00001c44 00001c44 00000030 WD105 0000 003 D036,D037 0000001c78 00001c78 00001c48 00001c48 00001c48 00000030 WD106 0000 003 D036,D037 0000001c7c 00001c7c 00001c4c 00001c4c 00001c4c 00000030 WD107 0000 003 D036,D037 0000001c80 00001c80 00001c6f 00001c6f 00001c6f 000000ef WD100 0000 004 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001c84 00001c84 00001c6b 00001c6b 00001c6b 000000ef WD101 0000 004 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001c88 00001c88 00001c67 00001c67 00001c67 000000ef WD102 0000 004 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001c8c 00001c8c 00001c63 00001c63 00001c63 000000ef WD103 0000 004 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001c90 00001c90 00001c63 00001c63 00001c63 000000f3 WD104 0000 004 D032,D033,D036,D037,D038,D039 0000001c94 00001c94 00001cdc 00001cdc 00001cdc 00000048 WD105 0000 004 D035,D038 0000001c98 00001c98 00001c63 00001c63 00001c63 000000fb WD106 0000 004 D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039 0000001c9c 00001c9c 00001c63 00001c63 00001c63 000000ff WD107 0000 004 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001ca0 00001ca0 00001c4f 00001c4f 00001c4f 000000ef WD100 0000 005 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001ca4 00001ca4 00001cf4 00001cf4 00001cf4 00000050 WD101 0000 005 D036,D038 0000001ca8 00001ca8 00001c47 00001c47 00001c47 000000ef WD102 0000 005 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001cac 00001cac 00001c43 00001c43 00001c43 000000ef WD103 0000 005 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001cb0 00001cb0 00001cff 00001cff 00001cff 0000004f WD104 0000 005 D032,D033,D034,D035,D038 0000001cb4 00001cb4 00001cfb 00001cfb 00001cfb 0000004f WD105 0000 005 D032,D033,D034,D035,D038 0000001cb8 00001cb8 00001cf7 00001cf7 00001cf7 0000004f WD106 0000 005 D032,D033,D034,D035,D038 0000001cbc 00001cbc 00001cf3 00001cf3 00001cf3 0000004f WD107 0000 005 D032,D033,D034,D035,D038 0000001cc0 00001cc0 00001cd0 00001cd0 00001cd0 00000010 WD100 0000 006 D036 0000001cc4 00001cc4 00001cd4 00001cd4 00001cd4 00000010 WD101 0000 006 D036 0000001cc8 00001cc8 00001cd8 00001cd8 00001cd8 00000010 WD102 0000 006 D036 0000001ccc 00001ccc 00001cdc 00001cdc 00001cdc 00000010 WD103 0000 006 D036 0000001cd0 00001cd0 00001cdf 00001cdf 00001cdf 0000000f WD104 0000 006 D032,D033,D034,D035 0000001cd4 00001cd4 00001cdb 00001cdb 00001cdb 0000000f WD105 0000 006 D032,D033,D034,D035 0000001cd8 00001cd8 00001c68 00001c68 00001c68 000000b0 WD106 0000 006 D036,D037,D039 0000001cdc 00001cdc 00001c6c 00001c6c 00001c6c 000000b0 WD107 0000 006 D036,D037,D039 0000001ce0 00001ce0 00001cf0 00001cf0 00001cf0 00000010 WD100 0000 007 D036 0000001ce4 00001ce4 00001cf4 00001cf4 00001cf4 00000010 WD101 0000 007 D036 0000001ce8 00001ce8 00001cf8 00001cf8 00001cf8 00000010 WD102 0000 007 D036 0000001cec 00001cec 00001cfc 00001cfc 00001cfc 00000010 WD103 0000 007 D036 0000001cf0 00001cf0 00001c40 00001c40 00001c40 000000b0 WD104 0000 007 D036,D037,D039 0000001cf4 00001cf4 00001c44 00001c44 00001c44 000000b0 WD105 0000 007 D036,D037,D039 0000001cf8 00001cf8 00001c48 00001c48 00001c48 000000b0 WD106 0000 007 D036,D037,D039 0000001cfc 00001cfc 00001c4c 00001c4c 00001c4c 000000b0 WD107 0000 007 D036,D037,D039 0000001d00 00001d00 00001d6f 00001d6f 00001d6f 0000006f WD100 0000 010 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001d04 00001d04 00001dfb 00001dfb 00001dfb 000000ff WD101 0000 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d08 00001d08 00001df7 00001df7 00001df7 000000ff WD102 0000 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d0c 00001d0c 00001df3 00001df3 00001df3 000000ff WD103 0000 010 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d10 00001d10 00001df3 00001df3 00001df3 000000e3 WD104 0000 010 D032,D033,D037,D038,D039 0000001d14 00001d14 00001ddc 00001ddc 00001ddc 000000c8 WD105 0000 010 D035,D038,D039 0000001d18 00001d18 00001df3 00001df3 00001df3 000000eb WD106 0000 010 D032,D033,D035,D037,D038,D039 0000001d1c 00001d1c 00001df3 00001df3 00001df3 000000ef WD107 0000 010 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001d20 00001d20 00001d4f 00001d4f 00001d4f 0000006f WD100 0000 011 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001d24 00001d24 00001d64 00001d64 00001d64 00000040 WD101 0000 011 D038 0000001d28 00001d28 00001dd7 00001dd7 00001dd7 000000ff WD102 0000 011 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d2c 00001d2c 00001dd3 00001dd3 00001dd3 000000ff WD103 0000 011 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d30 00001d30 00001dff 00001dff 00001dff 000000cf WD104 0000 011 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001d34 00001d34 00001dfb 00001dfb 00001dfb 000000cf WD105 0000 011 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001d38 00001d38 00001df7 00001df7 00001df7 000000cf WD106 0000 011 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001d3c 00001d3c 00001df3 00001df3 00001df3 000000cf WD107 0000 011 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001d40 00001d40 00001dd0 00001dd0 00001dd0 00000090 WD100 0000 012 D036,D039 0000001d50 00001d50 00001ddf 00001ddf 00001ddf 0000008f WD104 0000 012 D032,D033,D034,D035,D039 0000001d54 00001d54 00001ddb 00001ddb 00001ddb 0000008f WD105 0000 012 D032,D033,D034,D035,D039 0000001d58 00001d58 00001d68 00001d68 00001d68 00000030 WD106 0000 012 D036,D037 0000001d5c 00001d5c 00001d6c 00001d6c 00001d6c 00000030 WD107 0000 012 D036,D037 0000001d60 00001d60 00001df0 00001df0 00001df0 00000090 WD100 0000 013 D036,D039 0000001d70 00001d70 00001d40 00001d40 00001d40 00000030 WD104 0000 013 D036,D037 0000001d74 00001d74 00001d44 00001d44 00001d44 00000030 WD105 0000 013 D036,D037 0000001d78 00001d78 00001d48 00001d48 00001d48 00000030 WD106 0000 013 D036,D037 0000001d7c 00001d7c 00001d4c 00001d4c 00001d4c 00000030 WD107 0000 013 D036,D037 0000001d80 00001d80 00001d6f 00001d6f 00001d6f 000000ef WD100 0000 014 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001d84 00001d84 00001d6b 00001d6b 00001d6b 000000ef WD101 0000 014 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001d88 00001d88 00001d67 00001d67 00001d67 000000ef WD102 0000 014 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001d8c 00001d8c 00001d63 00001d63 00001d63 000000ef WD103 0000 014 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001d90 00001d90 00001d63 00001d63 00001d63 000000f3 WD104 0000 014 D032,D033,D036,D037,D038,D039 0000001d94 00001d94 00001ddc 00001ddc 00001ddc 00000048 WD105 0000 014 D035,D038 0000001d98 00001d98 00001d63 00001d63 00001d63 000000fb WD106 0000 014 D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039 0000001d9c 00001d9c 00001d63 00001d63 00001d63 000000ff WD107 0000 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001da0 00001da0 00001d4f 00001d4f 00001d4f 000000ef WD100 0000 015 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001da4 00001da4 00001df4 00001df4 00001df4 00000050 WD101 0000 015 D036,D038 0000001da8 00001da8 00001d47 00001d47 00001d47 000000ef WD102 0000 015 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001dac 00001dac 00001d43 00001d43 00001d43 000000ef WD103 0000 015 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001db0 00001db0 00001dff 00001dff 00001dff 0000004f WD104 0000 015 D032,D033,D034,D035,D038 0000001db4 00001db4 00001dfb 00001dfb 00001dfb 0000004f WD105 0000 015 D032,D033,D034,D035,D038 0000001db8 00001db8 00001df7 00001df7 00001df7 0000004f WD106 0000 015 D032,D033,D034,D035,D038 0000001dbc 00001dbc 00001df3 00001df3 00001df3 0000004f WD107 0000 015 D032,D033,D034,D035,D038 0000001dc0 00001dc0 00001dd0 00001dd0 00001dd0 00000010 WD100 0000 016 D036 0000001dc4 00001dc4 00001dd4 00001dd4 00001dd4 00000010 WD101 0000 016 D036 0000001dc8 00001dc8 00001dd8 00001dd8 00001dd8 00000010 WD102 0000 016 D036 0000001dcc 00001dcc 00001ddc 00001ddc 00001ddc 00000010 WD103 0000 016 D036 0000001dd0 00001dd0 00001ddf 00001ddf 00001ddf 0000000f WD104 0000 016 D032,D033,D034,D035 0000001dd4 00001dd4 00001ddb 00001ddb 00001ddb 0000000f WD105 0000 016 D032,D033,D034,D035 0000001dd8 00001dd8 00001d68 00001d68 00001d68 000000b0 WD106 0000 016 D036,D037,D039 0000001ddc 00001ddc 00001d6c 00001d6c 00001d6c 000000b0 WD107 0000 016 D036,D037,D039 0000001de0 00001de0 00001df0 00001df0 00001df0 00000010 WD100 0000 017 D036 0000001de4 00001de4 00001df4 00001df4 00001df4 00000010 WD101 0000 017 D036 0000001de8 00001de8 00001df8 00001df8 00001df8 00000010 WD102 0000 017 D036 0000001dec 00001dec 00001dfc 00001dfc 00001dfc 00000010 WD103 0000 017 D036 0000001df0 00001df0 00001d40 00001d40 00001d40 000000b0 WD104 0000 017 D036,D037,D039 0000001df4 00001df4 00001d44 00001d44 00001d44 000000b0 WD105 0000 017 D036,D037,D039 0000001df8 00001df8 00001d48 00001d48 00001d48 000000b0 WD106 0000 017 D036,D037,D039 0000001dfc 00001dfc 00001d4c 00001d4c 00001d4c 000000b0 WD107 0000 017 D036,D037,D039 0000001e00 00001e00 00001e6f 00001e6f 00001e6f 0000006f WD100 0000 008 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001e04 00001e04 00001efb 00001efb 00001efb 000000ff WD101 0000 008 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e08 00001e08 00001ef7 00001ef7 00001ef7 000000ff WD102 0000 008 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e0c 00001e0c 00001ef3 00001ef3 00001ef3 000000ff WD103 0000 008 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e10 00001e10 00001ef3 00001ef3 00001ef3 000000e3 WD104 0000 008 D032,D033,D037,D038,D039 0000001e14 00001e14 00001edc 00001edc 00001edc 000000c8 WD105 0000 008 D035,D038,D039 0000001e18 00001e18 00001ef3 00001ef3 00001ef3 000000eb WD106 0000 008 D032,D033,D035,D037,D038,D039 0000001e1c 00001e1c 00001ef3 00001ef3 00001ef3 000000ef WD107 0000 008 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001e20 00001e20 00001e4f 00001e4f 00001e4f 0000006f WD100 0000 009 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001e24 00001e24 00001e64 00001e64 00001e64 00000040 WD101 0000 009 D038 0000001e28 00001e28 00001ed7 00001ed7 00001ed7 000000ff WD102 0000 009 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e2c 00001e2c 00001ed3 00001ed3 00001ed3 000000ff WD103 0000 009 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e30 00001e30 00001eff 00001eff 00001eff 000000cf WD104 0000 009 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001e34 00001e34 00001efb 00001efb 00001efb 000000cf WD105 0000 009 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001e38 00001e38 00001ef7 00001ef7 00001ef7 000000cf WD106 0000 009 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001e3c 00001e3c 00001ef3 00001ef3 00001ef3 000000cf WD107 0000 009 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001e40 00001e40 00001ed0 00001ed0 00001ed0 00000090 WD100 0000 00a D036,D039 0000001e50 00001e50 00001edf 00001edf 00001edf 0000008f WD104 0000 00a D032,D033,D034,D035,D039 0000001e54 00001e54 00001edb 00001edb 00001edb 0000008f WD105 0000 00a D032,D033,D034,D035,D039 0000001e58 00001e58 00001e68 00001e68 00001e68 00000030 WD106 0000 00a D036,D037 0000001e5c 00001e5c 00001e6c 00001e6c 00001e6c 00000030 WD107 0000 00a D036,D037 0000001e60 00001e60 00001ef0 00001ef0 00001ef0 00000090 WD100 0000 00b D036,D039 0000001e70 00001e70 00001e40 00001e40 00001e40 00000030 WD104 0000 00b D036,D037 0000001e74 00001e74 00001e44 00001e44 00001e44 00000030 WD105 0000 00b D036,D037 0000001e78 00001e78 00001e48 00001e48 00001e48 00000030 WD106 0000 00b D036,D037 0000001e7c 00001e7c 00001e4c 00001e4c 00001e4c 00000030 WD107 0000 00b D036,D037 0000001e80 00001e80 00001e6f 00001e6f 00001e6f 000000ef WD100 0000 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001e84 00001e84 00001e6b 00001e6b 00001e6b 000000ef WD101 0000 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001e88 00001e88 00001e67 00001e67 00001e67 000000ef WD102 0000 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001e8c 00001e8c 00001e63 00001e63 00001e63 000000ef WD103 0000 00c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001e90 00001e90 00001e63 00001e63 00001e63 000000f3 WD104 0000 00c D032,D033,D036,D037,D038,D039 0000001e94 00001e94 00001edc 00001edc 00001edc 00000048 WD105 0000 00c D035,D038 0000001e98 00001e98 00001e63 00001e63 00001e63 000000fb WD106 0000 00c D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039 0000001e9c 00001e9c 00001e63 00001e63 00001e63 000000ff WD107 0000 00c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001ea0 00001ea0 00001e4f 00001e4f 00001e4f 000000ef WD100 0000 00d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001ea4 00001ea4 00001ef4 00001ef4 00001ef4 00000050 WD101 0000 00d D036,D038 0000001ea8 00001ea8 00001e47 00001e47 00001e47 000000ef WD102 0000 00d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001eac 00001eac 00001e43 00001e43 00001e43 000000ef WD103 0000 00d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001eb0 00001eb0 00001eff 00001eff 00001eff 0000004f WD104 0000 00d D032,D033,D034,D035,D038 0000001eb4 00001eb4 00001efb 00001efb 00001efb 0000004f WD105 0000 00d D032,D033,D034,D035,D038 0000001eb8 00001eb8 00001ef7 00001ef7 00001ef7 0000004f WD106 0000 00d D032,D033,D034,D035,D038 0000001ebc 00001ebc 00001ef3 00001ef3 00001ef3 0000004f WD107 0000 00d D032,D033,D034,D035,D038 0000001ec0 00001ec0 00001ed0 00001ed0 00001ed0 00000010 WD100 0000 00e D036 0000001ec4 00001ec4 00001ed4 00001ed4 00001ed4 00000010 WD101 0000 00e D036 0000001ec8 00001ec8 00001ed8 00001ed8 00001ed8 00000010 WD102 0000 00e D036 0000001ecc 00001ecc 00001edc 00001edc 00001edc 00000010 WD103 0000 00e D036 0000001ed0 00001ed0 00001edf 00001edf 00001edf 0000000f WD104 0000 00e D032,D033,D034,D035 0000001ed4 00001ed4 00001edb 00001edb 00001edb 0000000f WD105 0000 00e D032,D033,D034,D035 0000001ed8 00001ed8 00001e68 00001e68 00001e68 000000b0 WD106 0000 00e D036,D037,D039 0000001edc 00001edc 00001e6c 00001e6c 00001e6c 000000b0 WD107 0000 00e D036,D037,D039 0000001ee0 00001ee0 00001ef0 00001ef0 00001ef0 00000010 WD100 0000 00f D036 0000001ee4 00001ee4 00001ef4 00001ef4 00001ef4 00000010 WD101 0000 00f D036 0000001ee8 00001ee8 00001ef8 00001ef8 00001ef8 00000010 WD102 0000 00f D036 0000001eec 00001eec 00001efc 00001efc 00001efc 00000010 WD103 0000 00f D036 0000001ef0 00001ef0 00001e40 00001e40 00001e40 000000b0 WD104 0000 00f D036,D037,D039 0000001ef4 00001ef4 00001e44 00001e44 00001e44 000000b0 WD105 0000 00f D036,D037,D039 0000001ef8 00001ef8 00001e48 00001e48 00001e48 000000b0 WD106 0000 00f D036,D037,D039 0000001efc 00001efc 00001e4c 00001e4c 00001e4c 000000b0 WD107 0000 00f D036,D037,D039 0000001f00 00001f00 00001f6f 00001f6f 00001f6f 0000006f WD100 0000 018 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001f04 00001f04 00001ffb 00001ffb 00001ffb 000000ff WD101 0000 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f08 00001f08 00001ff7 00001ff7 00001ff7 000000ff WD102 0000 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f0c 00001f0c 00001ff3 00001ff3 00001ff3 000000ff WD103 0000 018 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f10 00001f10 00001ff3 00001ff3 00001ff3 000000e3 WD104 0000 018 D032,D033,D037,D038,D039 0000001f14 00001f14 00001fdc 00001fdc 00001fdc 000000c8 WD105 0000 018 D035,D038,D039 0000001f18 00001f18 00001ff3 00001ff3 00001ff3 000000eb WD106 0000 018 D032,D033,D035,D037,D038,D039 0000001f1c 00001f1c 00001ff3 00001ff3 00001ff3 000000ef WD107 0000 018 D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001f20 00001f20 00001f4f 00001f4f 00001f4f 0000006f WD100 0000 019 D032,D033,D034,D035,D037,D038 0000001f24 00001f24 00001f64 00001f64 00001f64 00000040 WD101 0000 019 D038 0000001f28 00001f28 00001fd7 00001fd7 00001fd7 000000ff WD102 0000 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f2c 00001f2c 00001fd3 00001fd3 00001fd3 000000ff WD103 0000 019 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f30 00001f30 00001fff 00001fff 00001fff 000000cf WD104 0000 019 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001f34 00001f34 00001ffb 00001ffb 00001ffb 000000cf WD105 0000 019 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001f38 00001f38 00001ff7 00001ff7 00001ff7 000000cf WD106 0000 019 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001f3c 00001f3c 00001ff3 00001ff3 00001ff3 000000cf WD107 0000 019 D032,D033,D034,D035,D038,D039 0000001f40 00001f40 00001fd0 00001fd0 00001fd0 00000090 WD100 0000 01a D036,D039 0000001f50 00001f50 00001fdf 00001fdf 00001fdf 0000008f WD104 0000 01a D032,D033,D034,D035,D039 0000001f54 00001f54 00001fdb 00001fdb 00001fdb 0000008f WD105 0000 01a D032,D033,D034,D035,D039 0000001f58 00001f58 00001f68 00001f68 00001f68 00000030 WD106 0000 01a D036,D037 0000001f5c 00001f5c 00001f6c 00001f6c 00001f6c 00000030 WD107 0000 01a D036,D037 0000001f60 00001f60 00001ff0 00001ff0 00001ff0 00000090 WD100 0000 01b D036,D039 0000001f70 00001f70 00001f40 00001f40 00001f40 00000030 WD104 0000 01b D036,D037 0000001f74 00001f74 00001f44 00001f44 00001f44 00000030 WD105 0000 01b D036,D037 0000001f78 00001f78 00001f48 00001f48 00001f48 00000030 WD106 0000 01b D036,D037 0000001f7c 00001f7c 00001f4c 00001f4c 00001f4c 00000030 WD107 0000 01b D036,D037 0000001f80 00001f80 00001f6f 00001f6f 00001f6f 000000ef WD100 0000 01c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001f84 00001f84 00001f6b 00001f6b 00001f6b 000000ef WD101 0000 01c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001f88 00001f88 00001f67 00001f67 00001f67 000000ef WD102 0000 01c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001f8c 00001f8c 00001f63 00001f63 00001f63 000000ef WD103 0000 01c D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001f90 00001f90 00001f63 00001f63 00001f63 000000f3 WD104 0000 01c D032,D033,D036,D037,D038,D039 0000001f94 00001f94 00001fdc 00001fdc 00001fdc 00000048 WD105 0000 01c D035,D038 0000001f98 00001f98 00001f63 00001f63 00001f63 000000fb WD106 0000 01c D032,D033,D035,D036,D037,D038,D039 0000001f9c 00001f9c 00001f63 00001f63 00001f63 000000ff WD107 0000 01c D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039 0000001fa0 00001fa0 00001f4f 00001f4f 00001f4f 000000ef WD100 0000 01d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001fa4 00001fa4 00001ff4 00001ff4 00001ff4 00000050 WD101 0000 01d D036,D038 0000001fa8 00001fa8 00001f47 00001f47 00001f47 000000ef WD102 0000 01d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001fac 00001fac 00001f43 00001f43 00001f43 000000ef WD103 0000 01d D032,D033,D034,D035,D037,D038,D039 0000001fb0 00001fb0 00001fff 00001fff 00001fff 0000004f WD104 0000 01d D032,D033,D034,D035,D038 0000001fb4 00001fb4 00001ffb 00001ffb 00001ffb 0000004f WD105 0000 01d D032,D033,D034,D035,D038 0000001fb8 00001fb8 00001ff7 00001ff7 00001ff7 0000004f WD106 0000 01d D032,D033,D034,D035,D038 0000001fbc 00001fbc 00001ff3 00001ff3 00001ff3 0000004f WD107 0000 01d D032,D033,D034,D035,D038 0000001fc0 00001fc0 00001fd0 00001fd0 00001fd0 00000010 WD100 0000 01e D036 0000001fc4 00001fc4 00001fd4 00001fd4 00001fd4 00000010 WD101 0000 01e D036 0000001fc8 00001fc8 00001fd8 00001fd8 00001fd8 00000010 WD102 0000 01e D036 0000001fcc 00001fcc 00001fdc 00001fdc 00001fdc 00000010 WD103 0000 01e D036 0000001fd0 00001fd0 00001fdf 00001fdf 00001fdf 0000000f WD104 0000 01e D032,D033,D034,D035 0000001fd4 00001fd4 00001fdb 00001fdb 00001fdb 0000000f WD105 0000 01e D032,D033,D034,D035 0000001fd8 00001fd8 00001f68 00001f68 00001f68 000000b0 WD106 0000 01e D036,D037,D039 0000001fdc 00001fdc 00001f6c 00001f6c 00001f6c 000000b0 WD107 0000 01e D036,D037,D039 0000001fe0 00001fe0 00001ff0 00001ff0 00001ff0 00000010 WD100 0000 01f D036 0000001fe4 00001fe4 00001ff4 00001ff4 00001ff4 00000010 WD101 0000 01f D036 0000001fe8 00001fe8 00001ff8 00001ff8 00001ff8 00000010 WD102 0000 01f D036 0000001fec 00001fec 00001ffc 00001ffc 00001ffc 00000010 WD103 0000 01f D036 0000001ff0 00001ff0 00001f40 00001f40 00001f40 000000b0 WD104 0000 01f D036,D037,D039 0000001ff4 00001ff4 00001f44 00001f44 00001f44 000000b0 WD105 0000 01f D036,D037,D039 0000001ff8 00001ff8 00001f48 00001f48 00001f48 000000b0 WD106 0000 01f D036,D037,D039 0000001ffc 00001ffc 00001f4c 00001f4c 00001f4c 000000b0 WD107 0000 01f D036,D037,D039 0000002400 00002400 00002410 00002410 00002410 00000010 WC040 0000 000 C004 0000002404 00002404 00002414 00002414 00002414 00000010 WC041 0000 000 C004 0000002408 00002408 00002418 00002418 00002418 00000010 WC042 0000 000 C004 000000240c 0000240c 0000241c 0000241c 0000241c 00000010 WC043 0000 000 C004 0000002410 00002410 0000241c 0000241c 0000241c 0000000c WC044 0000 000 C002,C003 0000002414 00002414 0000241c 0000241c 0000241c 00000008 WC045 0000 000 C003 0000002418 00002418 0000241c 0000241c 0000241c 00000004 WC046 0000 000 C002 0000002420 00002420 00002430 00002430 00002430 00000010 WC040 0000 001 C004 0000002424 00002424 00002434 00002434 00002434 00000010 WC041 0000 001 C004 0000002428 00002428 00002438 00002438 00002438 00000010 WC042 0000 001 C004 000000242c 0000242c 0000243c 0000243c 0000243c 00000010 WC043 0000 001 C004 0000002430 00002430 00002400 00002400 00002400 00000030 WC044 0000 001 C004,C005 0000002434 00002434 00002404 00002404 00002404 00000030 WC045 0000 001 C004,C005 0000002438 00002438 00002408 00002408 00002408 00000030 WC046 0000 001 C004,C005 000000243c 0000243c 0000240c 0000240c 0000240c 00000030 WC047 0000 001 C004,C005 0000002440 00002440 00002410 00002410 00002410 00000050 WC040 0000 002 C004,C006 0000002444 00002444 00002414 00002414 00002414 00000050 WC041 0000 002 C004,C006 0000002448 00002448 00002418 00002418 00002418 00000050 WC042 0000 002 C004,C006 000000244c 0000244c 0000241c 0000241c 0000241c 00000050 WC043 0000 002 C004,C006 0000002450 00002450 00002420 00002420 00002420 00000070 WC044 0000 002 C004,C005,C006 If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001 ####### #### ######## ### ####### ###### ######## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ## ### ####### ######## ## ### ####### ######## ## ### ## ## ## ## ### ## ## ## ######## ######## ## ## ## ######## ########
lovaK
Добавлено: 09 янв 2022, 11:25
Зарегистрирован: 02 июл 2021, 22:59Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 23Откуда: Санкт-Петербург г.
В RTX3060 отродясь не было GP104. Вам нужен mats 455.107.
CatSW
Добавлено: 09 янв 2022, 18:33
p4s8x писал(а):
Вот кусочек из файла....какова вероятность что это память? 50% или 100%?
Похоже на память, так как КП в ГПУ дал бы ошибки по каналу, а не по половинке. ГПУ исключить нельзя конечно - но всё указывает на банку - возможно даже непропай/серые пятаки. Загоните нормальный флюс и прогрейте для начала.
2 банки проблемные, по разным каналам. Совет - см. выше, если не поможет - прогреть ГПУ с флюсом, далее - замена банок (при снятии прозвонка линий в сторону ГПУ), можно в пределах канала поменять чипы местами - это даст 1000% ответ исправности памяти/ГПУ.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
Добавлено: 10 янв 2022, 11:18
Пожалуй, часть ремонтников вас бы закидали тапками.
Потому что прогревать чип - ну такое себе...
Чипы можно местами перекинуть, только они перестанут сбоить некоторое время а может и вовсе перестанут, если будут серые пятаки.
все таки вернуть ее
Если карта всё ещё на гарантии, не вижу смысла мучать её а просто вернуть.
Если уценка такое позволяет и есть возможность.
Ну а если нет, лучше просто поменять чипы и жить спокойно)
И для РТХ30хх надо 455 матс.
CatSW
Добавлено: 10 янв 2022, 15:51
Если прогревать на безсвинцовом профиле с хорошим флюсом - Ерса, Мартин и т.д. то в 90% случаев серых пятаков не будет, так же как и отбитых шаров. Проверено СОТНЯМИ чипов разной конфигурации.
