Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 14:27
Всем доброго дня. Пытаюсь спасти ноутбук своего товарища (некоммерческий ремонт).
Состав: Ноутбук DNS M116KC (0158630)
Main M116CC_Main_PCB
Bios U14 cFeon EN25QH16
CPU SR0W1 - Intel Atom N2800 series
HUB SLGXX - CG82NM10
KBC IT8518E
Изначально ноут совсем не включался. После перепрошивки биоса стал включаться, пускает в сам биос,
возможна загрузка системы с USB-флэшки. Но ни в биосе, ни в сторонних программах жесткого диска нет,
и соответственно нет загрузки с него. HDD подкидывал другой, то-же самое.
Есть подозрение на несоответствие прошивки, так как у этой модели есть несколько модификаций. Пробовал
три различные, с разных форумов, в том числе и от доброго человека с этого форума. Запускается только с
одной из них (М116СС 11х64). Но описанная выше проблема. Чувствуется какая-то "подлянка" данной платформы.
Прошу дать "волшебный пинок" в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:16
Братцы, ну что, ни у кого никаких идей, как и уменя? :-(
Может прошивка какая есть хитрая, или настройка?
Может в самой прошивке чего почистить надо?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:13
Мост поменяйте и глядишь увидится, если почитаете, то узнаете, что так эти юга и накрываются.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 14:33
Спасибо. Ткните,пожалуйста в тему, где про это есть. Искал, не нашел.
Мост накрывается из-за прошивки? И именно только по SATA выходам?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 10:55
Ладно, терять все равно нечего, после нового года закажу hab у китайцев, у меня нет такого.
Но меня "терзают смутные сомнения", так как в нескольких темах по точно такой неисправности
такая замена ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 11:04
Светлая память
Светлая память
На китайцах свет клином сошелся? Они и в рекомбе есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:32
Да нет, не сошелся. Просто в данном случае очень не спешно, а времени до праздников абсолютно нет.
Да и у китайцев подешевле. Рекомба нет у нас, Партс Директ рулит. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:38
Докладываю о содеянном. Заменил хаб, но ни к чему это не привело. Почему-то меня это не удивило. Симптомы такие-же, не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:52
проверить питание секции sata на хабе и на разъеме hdd.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 14:11
На разъеме SATA HDD питание точно есть, я проверял, а на хабе чуть позже проверю, отложил пока.
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 8 секунд: ----------
VccSataPLL=1,47V - "питание секции sata"
на L6= 1,04V
на L10= 1,04V
Так-же в районе хаба присутствуют напряжения 3,3в, 5в
Да, забыл сказать, схемы нет, а без нее вычислять какие сигналы и питания куда идут на хабе, занятие еще то!
Заодно нашел сползший при замене хаба резистор, поправил, но делу это не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 13:59
viewtopic.php?f=250&t=75219#wrapheader Тут точно нет схемы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 10:21
Там точно есть схема! Но на момент создания этой темы у меня не было ни баллов ни возможности увидеть вложения.
А сейчас думаю, что она мне пока не нужна. Очень стойкое ощущение, что это с прошивкой связано. Может есть еще
какая ее модификация, может какие-нибудь "регионы-полигоны" мешают, но я в этом олень.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 15:16
Попробуйте
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:56
Ок! Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 10:35
Сегодня проверил, оказалось, что у меня есть эта прошивка. Я скачивал ее на Ремауде. С ней нет запуска вообще.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 10:11
Исправил ид контроллера, теперь все должен увидеть!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 11:18
Чет я подзабросил этот ноут, валяется на полке без решения. Хозяин поставил крест на нем. Прошивку попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 12:42
Вот они невидимые герои нашего времени! Ура! shatyn8888, спасибо большущее за помощь.
С Вашей прошивкой все заколосилось, винт увиделся.
И, если можно, поподробнее, что поменяли в прошивке, и какая из прошивок модифицировалась?
 Заголовок сообщения: Re: DNS M116KC (M116CC) не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 12:24
В общем ладно, вопрос решен, тему можно закрывать. Большое спасибо всем, кто помогал или пытался помочь. Отдельная и наибольшая благодарность shatyn8888.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
в форуме DNS
defender1357
17
9649
05 окт 2017, 14:15
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0155930)m116cc ((Lengda m116cc)) не включается
в форуме DNS
Николай7777777
7064
18 май 2017, 09:47
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0158630 (M116CC) нужен дамп bios
в форуме DNS
michailhmr
19 июл 2018, 07:53
michailhmr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC (TOP V1.01 5000-0002-4601 2012.0511.1700) Зависает на логотипе Windows
в форуме DNS
diman505
15 янв 2021, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M116КC ((Lengda m116cc) опознать элемент
в форуме DNS
mike5551963
22 сен 2017, 16:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
