Текущее время: 12 май 2024, 20:22
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 23 дек 2021, 18:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Доброго всем. Попала плата в руки, с виду все на месте, ничего не грето и не паяно. Проблема следующая, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет. Питание: 4,8в есть, 12v поднимается, блок новый 100% исправный. батарейка 3в в норме. КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители все целые. Сопротивления 1 фаза ~1.1 ом 2 фаза ~1.1 ом 3 фаза ~1.2 ом Нет двух напряжений под южным мостом 3,28v как на фото, остальные есть. Юг умер?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 24 дек 2021, 13:40 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): Доброго всем. Попала плата в руки, с виду все на месте, ничего не грето и не паяно. Проблема следующая, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет. Питание: 4,8в есть, 12v поднимается, блок новый 100% исправный. батарейка 3в в норме. КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители все целые. Сопротивления 1 фаза ~1.1 ом 2 фаза ~1.1 ом 3 фаза ~1.2 ом Нет двух напряжений под южным мостом 3,28v как на фото, остальные есть. Юг умер? С похожей проблемой только 1208 модель sac-001 вроде, кулер дергается хоть? жизнь на фазах питания есть? ни как не могу найти куда дел медиаконы что бы заменить для проверки, по uart у меня сплошная тишина... первая фаза живее всех живых на 2х остальных попытки запуска есть но пару раз а дальше в аут на последней фазе тоже жизнь есть(на полностью рабочей плате 2 и 3 фаза запускаются через секунду). комплект проц сискон флеш другие подкидывал.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 24 дек 2021, 16:26 |
ДмитрийMula1 писал(а): Нашел вот все кондеры на первом фото звенят в кз прошу прощения но сколько вы в ремонте техники????? естественно напряжение будет на всех дросселях, а звенеть они там и должны если что...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 24 дек 2021, 16:44 |
Delfin- писал(а): прошу прощения но сколько вы в ремонте техники????? естественно напряжение будет на всех дросселях, а звенеть они там и должны если что... я любитель, я не ремонтирую кому то за деньги, занимаюсь для себя, покупаю в разбор, либо ремонтирую, как хобби,основная профессия другая совсем, всего 6 месяцев как учусь, если не понимаю что то спрашиваю, опыт в ремонтах PS4 есть, удачных шт 10+4 блока питания. У меня такая же плата есть донорская, там нет кз в этом месте, вот и смутило
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 25 дек 2021, 22:38 |
Delfin- писал(а): а звенеть они там и должны если что... Вы меня не так поняли потому что я неправильно выразился, каждая сторона этих кондеров звенит на массу
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 27 дек 2021, 10:11 |
ДмитрийMula1 писал(а): У меня такая же плата есть донорская, там нет кз в этом месте а донор без проца?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 27 дек 2021, 20:16 |
ДмитрийMula1 писал(а): Да, потому и не звенит, тупанул я)))) У меня на двух платах с процом звенят там, на двух нет, и без проца не звенит, вот встал в ступор поэтому. Вообщем нашел кондер поврежденный у южника, сменю отпишусь. ну я свою плату только что поднял))) у меня шимка по ходу улетела, по сопротивлениям все в норме было, мелкая 8 лап под процом, попытки поднятия 1 вольта были раза 3, и в аут, думаю дай поменяю, и все завелось. правда не проверял доходит ли до белого пока что... изначально по 1,8 шимка попитанию не работала из за улетевшего по сопротивлению резюка питания ей, вот далее и застопорился, да и бросил плату на год где то
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 28 дек 2021, 02:03 |
Delfin- писал(а): ну я свою плату только что поднял))) Поздравляю, это хорошо))) А у меня мистика пошла, нашел сбитый кондер, поменял с донора, теперь пищит и даже светодиод не загорается, на кнопку диска пищит всегда, по прежнему нет питаний 1,12v и 3.28v как на фото внизу. Я че то в тупике(((( Где эти питания искать, шим дежурки?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 28 дек 2021, 11:25 |
ДмитрийMula1 писал(а): Поздравляю, это хорошо))) А у меня мистика пошла, нашел сбитый кондер, поменял с донора, теперь пищит и даже светодиод не загорается, на кнопку диска пищит всегда, по прежнему нет питаний 1,12v и 3.28v как на фото внизу. Я че то в тупике(((( Где эти питания искать, шим дежурки? уверены что кондер? донор с того же места брался? фото места в студию
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 28 дек 2021, 19:10 |
Delfin- писал(а): уверены что кондер? донор с того же места брался? фото места в студию брал с тех же мест с платы sae-004, плата на которую садил saf-004 юг у обоих 42. Может правда разные элементы? На фото обведены два элемента которые менял, так же подписал где есть напряжение а где нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- фото прилагаю ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- увеличил немного ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд: ---------- снял элементы которые поставил, ничего не изменилось. Теперь на кнопку вкл писк без светового индикатора и все, на извлечение пищит. На вкл повторно нет реакции пока шнур не передернишь. блок исправный 100%
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 19 апр 2023, 22:27 |
djoni писал(а): так и как решили проблему? djoni писал(а): так и как решили проблему?
ушла на донора, замена юга, реболл проца не дал результата, еще что то в межслое в обрыве нашел.
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл. Добавлено: 21 апр 2023, 10:34 |
Сообщения: 84 Откуда: Аляска
было и такое, на проце есть много конденсаторов, звоните противоположные выводы, где-то будет КЗ, не обязательно по питанию ядра, проц как бы не только из ядра состоит. И это не зависит от чего-то там сверхестественного, в моем случае наработка была около 800ч (по данным со смарта), это явно брак. Пломбу открывал первым.
По межслою, обрыву, сомневаюсь, она бы не тухла, был бы синий с вероятностью 90%. Обрывов кстатит на платах сони не встречал, только на ps2 один раз, остальные на платах Microsoft, а вот КЗ встречал и на 4 и на 3 (CELL). ----- Хотя, конечно, тут вилами по воде писано и всего-навсего предположения, ведь может быть ситуация обратная КЗ и вероятность 10% что вырубается из-за высокого... Только связку перекидывать, кстати, Дмитрий, ты свою не перекидывал?
