Текущее время: 17 июн 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: 1066 palit ошибки записи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 15:21
Приветствую!
имеем 1066 Palit
mats дает ошибки по записи, чем больше мб тем больше ошибок
1мб проходит без проблем
питания биос страпы проверил, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: 1066 palit ошибки записи
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 16:16
ГПУ труп. Отживают они свое сколько можно майнить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 16:22
ну такое в матс не видел еще, потому и интересуюсь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:43
Была карта asus 1060/6 с ошибками по записи (именно по записи, не по чтению) по всем банкам, причиной тому являлся резистор на обратной стороне платы (в районе гпу), рядом с конденсатором C778.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 19:26
Раз 1 мб МАТС (-е 1)проходит без проблем - ГПУ жив 100%. Проверяйте оба напряжения на памяти, и осликом помехи по питанию смотрите. И не помешает одну банку поменять на заведомо нормальную, прозвонить пятаки под ней заодно, и протестить 2-4 Мб.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 16:02
пошел немного по другому пути. заменил ГПУ на P106-100....
ошибки чтения по всем банкам, копаю пока в сторону биос, ГПУ отсюда пойдет на другую доску, там может эффект поменяется
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 16:12
Удачи, будем ждать инфу, для статистики, интересный случай. Насколько я помню - МАТС так себя ведёт, когда вообще банки не распаяны, но контроллер в ГПУ жив - почему то вываливает ошибки по ЗАПИСИ по всем банкам.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 15:18
на 106-100 доска запустилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
4445
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1066 замена gpu
godzillavrn
18 ноя 2021, 10:34
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
1840
21 июн 2019, 00:00
skw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1066 шим up9510 помогите найти аналог
PDU
21 фев 2020, 10:42
PDU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1066 при установке драйвера полосы
Kassiopay
17
2311
14 май 2020, 23:22
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, Dime, manjak, YuryM и гости: 32
