Текущее время: 06 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598-a) Опознать драйвер.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 15:23
Пробит драйвер графической части процессора U7410. По схеме гуляющей в инете это FDMF5804. В реальности стоит что-то с маркировкой AD08. В инете не нашёл что это за драйвер и не знаю, на сколько он совместим с FDMF5804, но знаю, что в этих схемах могут быть ошибки. FDMF5804 есть в наличии, можно ли его поставить вместо AD08? Или подскажите полное название AD08.
Спасибо.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598-a) Опознать драйвер.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 14:44
Сорри, это не драйвер, правильней наверное назвать drmos. В общем поставил вместо него FDMF5804. Система запускается, но постоянные перезагрузки. Это может быть из-за замены? Может не совсем корректная?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:43
Доброго времени ))
Мало вероятно, скорее всего замена корректна. Очень велика вероятность что в пробитом др-мосе пробило верхний ключ и 12вольт прилетело на питание встройки, ну и травмировало ее ((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Проверьте осцилографом работает ли ремонтированная фаза.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 06:13
Саму шимку можно попробовать заменить, да и вообще осмотреть плату может случайно что то снесли
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 09:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
10 сен 2020, 00:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 12:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Залитик не поднимает 20в
в форуме Apple
desertearch
07 окт 2021, 20:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a2159 (820-01598) не включается
в форуме Apple
leva2407
05 ноя 2021, 15:21
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001 и гости: 6
