Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 17:55
Всем доброго времени суток. Я новичок в ремонте ноутбуков, прошу помощи форумчане! Аппарат Acer V3-551g LA-8331P Rev 1.0 проц А6-4400М, Видео 216-0833000, ЮГ 218-0755097, Мульт KB9012QF A3.
Ноут куплен мной для экспериментов, работал только на встроенном видео. После установки ОЗУ на 16 Гб, ноут не загрузился (видимо частота выше поддерживаемой). После установки старой ОЗУ, ситуация не изменилась: Включается, вентилятор крутится секунд 10 и останавливаться, при этом индикатор на кнопке и на плате горит, долгое удержание кнопки выключает ноутбук. Также медленно нагреваются проц, хаб и видео.
1. Померил все напряжения по даташиту - все в норме.
2. Прошил Биос - не изменилось
3. Подкинул другую прошитую флеш Биоса - все также
4. Заменил с донора хаб - все также
5. Заменил с донора мульт - все также
6. Генерация 32KHz и 25 MHz возле хаба есть
7. На флешке Биоса: SPI_CS1# -3.3v, SPI_WP# - 3.3v, SPI_HOLD#-3.3v, остальные ноги MISO, MOSI, CLK никаких сигналов, мерил осциллографов (есть хаотичные шумы)
Подскажите куда дальше копать ума не приложу!
Прикладываю список сигналов, которые мерил при выключенном и включенном состоянии!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P) Включается, но нет запуска
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 00:19
в этой модели мах 8 GB (2x4 GB). а если учесть что RAM с процом общается напрямую возможно сдесь и копать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 02:04
А по картинке как будто нет реакции на кнопку.
Столбцы перепутал. Извени.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 06:44
Получается надо пробовать проц другой подкинуть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 07:28
Видео 216-0833000 оно умерло
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 08:22
На CRT, HDMI есть "кино"?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 11:40
Ничего нет (, интересно что вентилятор не включается, даже когда процессор хорошо нагревается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 12:21
Снимите дискретку, переведите в UMA. Иногда видиочип сдыхает так, что если его не снять с платы, кина не будет даже в UMA.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 07:08
А без снятия видео не получится в UMA перевести? Питание с дискрета пробовал снимать, не помогло
Последний раз редактировалось Pavel1987 24 дек 2021, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 07:32
Pavel1987
Пробуйте так viewtopic.php?f=59&t=54557
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 09:58
Powerman писал(а):
Pavel1987
Там на фото другая мать, мне бы знать какие сигналы надо отключать на хабе, поищу в просторах
---------- Добавлено спустя 49 минут 46 секунд: ----------
Отключил дискретное видео путем снятия R43, возле хаба, PU10 и PQ42 - результата никакого :)
Прошил мульт, результата нет. Ищу проц для проверки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
naurion
01 июл 2016, 16:02
naurion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-551g (Q5wv8 la-8331p rev 1.0) не включается
igorek
28 июл 2016, 01:02
igorek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
guest___1
3778
04 ноя 2016, 21:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g LA-8331P Rev 1.0 Клацает и не включается
Эльбрус
1156
12 дек 2020, 13:40
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3988
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 78
