Текущее время: 26 июн 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P) проблема с DMI\ME
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 21:47
Ноутбук после криворучек. шили bios отпаяли сетевуху вместе в дорожками припаяли RTC батарейку CR2032 на метровом проводе.
Владелец сказал что после мастеров все работает но выключается ровно через 30 мин.
Считал дамп а там ME регион чистый. Зашил нормальный дамп main и kbc, восстановил DMI зашил. Сразу заметил что с кнопки novo в bios не заходит только по F2. В bios серийников нет Lenovo SN INVALID.
Где то видел такое что так умирает хаб. Или что то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P) проблема с DMI\ME
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:07
Что в твоём понимании "чистый"?
"Нормальный" - это какой? С оф. сайта?
Зашил опять же куда и чем? Фирменной утилитой воспользовался или...?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 22:42
чистый offset: 1401 = FF .. и грязь offset: 1401 = 00 .. это если хочется быстро узнать.
с офсайта нарезал и с форума почистил регион.
в kbc ручками и программатором offset 1F000 DMI
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Весьма вероятно. А проц и хаб как зовутся?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 00:36
После жонглирования прошивками сдох мульт пропал EC_RSMRST# как будто мульт не прошит нет реакции на кнопку.
ON/OFF# 3.3 реакция есть
LID_SW# 3.3
EC_ON 0
EC_RSMRST# 0
Заменил мульт заменил флешку мульта прошил с офсайта реакции нет.
мульт запаял дохлый с донора.
хаб SLJ4P HM65 проц i5-2430M
Поставил рабочий мульт серийники в bios отображаются. Но так же выключается через 30 мин.
Хаб в утиль.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:32
Конкретно с HM65 встречал интересный эффект, какой именно HM65 - SLJ4P или SLH9D и какая мать не помню.
Суть в том, что ME кем то был зашит самый распоследний и ноут через 30 мин выключался.
Засунул какой то "регион-середнячок", всё нормализовалось).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:44
а тут хаб ваще ME не меняет в прошивке т.е как бы и не видит его (если зашить чистый дамп и чистым ме включить и потом слить в дампе ничего не меняется). Даже стартует сразу без задержки 1 включение после прошивки. Слышал про такое и даже пару роликов на ютубе видел но сталкиваюсь впервые.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 10:52
По идее при включении мульт должен поднять ME_FLASH.
Если нет и он наглухо на земле не сидит можно попробовать к 3.3 через резистор подтянуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3491
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора
red deer
2639
26 ноя 2015, 00:00
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
