Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Нагрев высоковольтного трансформатора инвертора монитора
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 11:14
Здравствуйте.
Достался мне на халяву монитор ASUS VW246 с неисправностью: "Включается и через 2-3 секунды выключается". Разобрал. Нашел, что у одного из высоковольтных трансформаторов инвертора в обрыве вторичная обмотка. Модель трансформатора 1J.26061.021. В моем кишлаке подобные трансформаторы я не смог найти. Можно заказать на Aliexpress, но что-то сейчас до меня посылки из Китая доходят дольше чем за 2 месяца. Поискал на форумах и нашел, что якобы можно вместо данного трансформатора впаять трансформатор EEL-22. Нашел у себя трансформаторы EEL-22. Заменил оба трансформатора. Монитор заработал. Но ... После 5 - 10 минут работы чувствуется запах горелого гетинакса. Замерил температуру замененных трансформаторов = 87 градусов.
Подскажите, пожалуйста, насколько критична эта температура? И как можно ее уменьшить ? (не приятный запах горелого гетинакса)
 Заголовок сообщения: Re: Нагрев высоковольтного трансформатора инвертора монитора
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 12:59
Поскольку монитор достался на халяву, не может подождать пару месяцев ? Лампы тоже постарели. Может имеет смысл переделать на светодиодную подсветку?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 13:14
Как-то пытался я поменять лампы подсветки у другого монитора, но это кропотливая работа (во всяком случае для меня) и в результате у меня треснул уголок самой матрицы. После этого я решил за замену ламп не браться.
Так нагрев до 87 градусов критичен? И как с нагревом бороться ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 16:20
В темноте посмотрите, не пробивает ли высокое
Здесь пытались найти?
https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_vi ... .26061.021
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:47
Посмотрел в темноте - вроде не пробивает.
За ссылку спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:38
если так сильно нагреваются то значит замена не равноценна,не подходят как минимум по индуктивности обмоток,что приводит к насыщению магнитопровода отсюда и повышенный нагрев
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 19:59
Так нагрев до 87 градусов критичен? И можно как-то с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 21:46
nagrev do 87 gradusov krititschen.
dolgo tak eti transformatory ne protyanut.
est dva deschevyh varianta.
1. postav starye transformatory i peredelai na odno pletscho.
2.deschevyi variant.postav eel-22 transformatory i sdelai obduv ventilyatorom.
dorozhe delat smysla net.u menya stoit desyat rabotschih monitorov-hotschu vykinut, tak kak ni komu ne nado.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 21:52
проще подождать, вдруг повезет и прийдет за 2-3 недели, раз на раз не приходится! Это лучше чем заиметь в итоге еще больше проблем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с разбором спаренного трансформатора инвертора
в форуме Samsung
Kamikaze
11
7465
11 сен 2017, 12:12
disel33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора
qwaqe4
19
10397
22 янв 2021, 20:54
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
13049
04 мар 2018, 22:59
Arug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
3374
14 апр 2018, 11:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена трансформатора в импульсном бп
Kustro
3693
27 мар 2019, 12:58
Pekar Перейти к последнему сообщению
