Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 19 дек 2021, 21:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Ksercss писал(а): P_VTT_DDR_REFIN - 0.4. Бросилось в глаза - должно быть половина ~0.6v
Последний раз редактировалось alex68q 19 дек 2021, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 19 дек 2021, 21:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
alex68q писал(а): должно быть половина ~0.6v 0.4 это максимальное напряжение на мультиметре в момент старта.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 19 дек 2021, 23:37 |
Ksercss писал(а): При установке старой uP8815P напряжение VTT_DDR поднимается аж до 1 вольта VTT_DDR и VDDQ должны быть 1.2в ,если поднимаются при ребутах ,то надо рыть почему старт-стоп , ну со слипом для начала S_SLPS4#_SIO , мульт кто ,NCT6798D-B2 или другой? * Заголовок сообщения: Re: Asus P8P67 прошивка KB3720QF REM писал(а): а в пзу рядом с TPU хранятся временные переменные... хоть FF-ами забейте* извиняюсь за корявое цитирование
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 25 дек 2021, 20:37 |
| Пользователь |
deacon писал(а): Чё то мне сдается, что и мульт мог улететь Мульт заменён! ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- При детальном осмотре нашел два резистора подбитых, один из них точно. Стоят в обвязке микросхемы биос 25Q128A (флешка была дохлая) TPU KB3720Q E0 (грелась при старте). Может у кого-нибудь есть Борда на эту плату? Просто походу это не одни такие пробитые элементы. ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- Более понятно
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 26 дек 2021, 01:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): На ней расположение элементов совершенно другое не... ну блин, ну ладно, кто-нибудь из ленивых спросил бы ну Вы же работяга )) посмотрите по аналогии, на какой вывод звонится, куда идет и будет Вам номинал! или думаете, что Асус на каждую плату свою схемотехнику разрабатывает?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 26 дек 2021, 09:43 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): Асус на каждую плату свою схемотехнику разрабатывает? думаю в данном случае да. Верхний резистор завязан на третью ногу флешки биоса с подтяжкой резистора на 1 кОм, на схеме H270F сгоревший резистор отсутствует. Нижний резистор идет на пятую ногу биоса, перед ним резистор на 1 кОм, а на H270F вывод пятой ноги флешки биоса идет на сервисную колодку прошивки биоса и в резисторную сборку 15 Ом. aleksros писал(а): кто-нибудь из ленивых спросил бы дело не в лени, а в боязни экспериментов не сделать хуже, поставив другой номинал и не сжечь хаб или еще что-нибудь...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 26 дек 2021, 11:54 |
Ksercss писал(а): Более понятно Об этом участке схемы идет речь,этой флешке?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 26 дек 2021, 14:53 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): Об этом участке схемы идет речь,этой флешке? Не совсем. Речь о флешке Биоса основной. Ту что вы показали эта 512-я на TPU.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 26 дек 2021, 17:38 |
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- Ksercss писал(а): (флешка была дохлая) TPU KB3720Q E0 (грелась при старте) Ох эти знаки препинания ,что только можно подумать=))) Может так?
MoneyBot
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 03 янв 2022, 22:02 |
Сообщения: 760 Откуда: Россия, Севастополь
Ksercss писал(а): в отсутствии сигнала H_CPURST# Ну тогда у Вас S_PLTRST# скорей всего в нулях. Чтобы снялся S_PLTRST#,нужно чтобы S_SYSPWROK и S_PWROK были сняты. Без четкого понимания что это за сигналы и чем формируются будет трудно понимать как работает материнка в целом. И да, во флеш 25L512E рядом с TPU,зашит микрокод управляющий этим TPU.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 04 янв 2022, 10:02 |
| Пользователь |
Все верно сигнал S_PLTRST# в нуле. Сигнал S_SYSPWROK - он же O2_VRMPWRGD (SYS_PWROK) = 3.3 Сигнал S_PWROK - он же O_PWROK (PCH_PWROK) = 3.3 Rimlen писал(а): И да, во флеш 25L512E рядом с TPU,зашит микрокод управляющий этим TPU. по поводу микрокода говорили ранее, что можно FF-ми залить дамп, типо временные файлы хранятся... У вас есть данный микрокод с рабочей платы, чтобы исключить данную проблему?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 05 янв 2022, 03:00 |
Ksercss писал(а): O2_SMB2_DATA_R, O3_SMB2_DATA заменил - не помогло... А уровни сигналов там как ? ESD мсх. ничего не садит?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 05 янв 2022, 10:30 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): А уровни сигналов там как ? На стоке у нее 3,3 в дежурке и во включенном состоянии. alex68q писал(а): ESD мсх. ничего не садит? ESD PROTECTION AZC099-04SP разъема ROG_EXT поставил новую.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти  Добавлено: 02 фев 2022, 18:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 19:19 Наличности на руках: 158.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Ksercss писал(а): Заметил одну особенность на 3 ноге флешки биоса в дежурке 3.2 вольта, как плату включаешь проседает до 1.7... Выключаешь плату путем зажатия кнопки напряжение опять приходит в норму. На рабочей ASUS STRIX z270 e gaming тоже самое, проверил.
