Текущее время: 17 ноя 2026, 12:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:03
Имеется SSD ADATA - ASU650SS-120GT S/N: 2L1529AS4G1H
Плата - SU650RA2
Разъем - SATA
Контроллер - RTS5735DLQ
Флеш - ADATA/60078751/5304108214/121834081387428 (дробью разбиты строки)
SSD компьютером не определяется совсем!
Начитался что что-то надо замкнуть, толи J3, толи J2. у всех дисков разные.
Тут их четыре JP1...JP4, при чем JP2 имеет два положения.
На линейных преобразователях все напряжения есть.
U5 = 1,84V
U1 = 1,10V
U2 = 3,35V
При простое потребляет 0,153А, а при подключении к ПК прыгает до 0,211А и фиксируется на 0,182А.
Тоесть какая-то жизнь в нём присутствует.
Найти на имеющийся контроллер прошивки не смог, да и инструкции.
Был у кого нибудь такой девайс на этом контроллере?
Фото печатки прикладываю.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Кстати есть на данные девайсы прошивки разных ревизий, но как определить какая у меня, если я её на ПК не вижу?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ----------
На замыкание перемычек реагирует только JP4 (ток потребления поднимается).
Остальные по нулям и диспетчер устройств не видит его...
 Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:59
Даже если вы переведете его в бут, толку от этого 0, ибо нет MPTOOL под ваш контроллер с памятью. Так что или по гарантии или в мусорку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 09:55
Наверняка есть ещё третий вариант - ждать пока появится прошивка под него!?
У меня один SSDешник так два года лежал...
Попробую через Линукс его потыкать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 10:28
Тоже один лежит. иногда виден и виснет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 11:32
Приветствую. Есть успехи? Имею подобный SSD на 240Gb, в диспетчере определяется, как Realtek RL6643, хотя контроллер Realtek RTS 5735 DLQ. Прошивку так и не нашел. Вам удалось продвинуться?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 19:26
Нет, мой SSD не определяется диспетчером устройств.
На вашем ещё можно что-то попытаться сделать, а тут только ждать прошивки.
Я его даже в boot режим не знаю как перевести.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 20:17
JP2
Вложение:
Если увидится определиться как RL6468 или около того .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 12:19
Блин, забыл что надо перемычку ставить на отключенном устройстве...
Мой определился как REALTEK_RL6643 USB Device.
Подключил через адаптер USB-SATA-IDE.
Ну теперь тогда можно и по экспериментировать...
Установил родную прогу ADATA_SSDToolBox_4.1.3, ничего не дало, диск бракованный не видит...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 13:23
Она его и не увидит . ToolBox от любого производителя работает не с контроллером , а с ПО производителя .
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 23:02
Воспользовался софтом от usbdev.ru
А именно:
RTS5732DLQ_B0KB_V8321c85_SSDMP_1.79(20191220)
RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827)
RTS5733DLQ+H3DTV4_4P_SSDMPTool1.76_C38 FW_20190717
Остальные не грузятся с сайта...
Результат пока - ноль!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 09:34
Грузятся , только не более 2-3 одновременно .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 10:05
Ага, понял вас, значит надо IP менять и продолжать качать...
Сейчас под ...32DL, скачаю остатки и продолжу эксперимент.
RTS5732DLQ_B16A_V8341c75_SSDMP_1.76(20190726)
и RTS5732DLQ_B17A_V8341c75_SSDMP_1.76(20190726)
Даже не определяют внутренности диска.
5732DL_Bics3_V8301c75_MP1.72(20190823)
Видит внутренности, но на процессе прошивки, упирается в Flash id.
Тоесть тут стоит перемаркированная флешка от ADATA, но какая?
Наверное придётся решать перебором...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 11:18
А этим попробовать id определить ?
http://vlo.name:3000/tmph/rtl_flash_id.rar
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 20:30
А именно:
Я пробовал оттуда все, ничего не подошло.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 20:38
Realtek SSD flash id v0.13a by vlo
OS: 10.0 build 19043
2: REALTEK_RL6643
Please select drive number:3
Drive: 3(ATA)
IOCtl: SmartEnable failed 0x2!
IOCtl: Identify failed 0x2!
Model:
Fw :
Size : 0 MB [0.0 GB]
Realtek based SSD not found - Exit!
Вот что она выдаёт...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 22:04
Цитата:
2: REALTEK_RL6643
Как то мне нумерация не нравится ....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 22:35
Сори не то скинул...
2: REALTEK_RL6643
Please select drive number:2
Drive: 2(USB)
Smart data checksum error!
Model: REALTEK_RL6643
Fw : 3.AAE
Size : 1 MB [0.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643]
IOCtl: Get FWI failed 0x79!
IOCtl: Get FID failed 0x79!
... тут весим до откл. диска...
Я его портирую через USB, может это тоже проблемный участок?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 11:55
Через USB никогда не пробовал . Там в readme
Цитата:
Диск должен быть подключен к SATA контроллеру (подключение через firewire не поддерживается), поддерживается работа со стандартными драйверами IDE и AHCI от Microsoft, Intel RST. Работоспособность с другими драйверами не проверялась. Наверняка не будет работать с драйверами контроллеров из раздела "SCSI and RAID controllers" (кроме версий RST начиная с 11.7).
Так же возможна работа через некоторые usb-sata мосты, например asmedia asm105x/115x, jmicron jm[s]20329/539/578, initio inic1608 и некоторые другие.
ИМХО работа с USB возможна , но не обязательна .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 17:09
http://club.liangchanba.com/thread-1634-1-1.html
Есть утилита , а вот как забрать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2022, 23:25
LLFФайлы - есть . Просветите как в утилиту добавить .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 19:54
Ну нет MPTOOL Но с бубном прошить можно . За качество фото извиняюсь .
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 18:23
А как скачали то, я тоже не понимаю по китайски...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 21:47
Galic78
Как понял её там нет - это типа анонса . А я то в эйфорию впал :-)
Другим путём .
https://www.adatalighting.com/upload/SS ... MTC_FW.zip
Качаем это , выбираем свой конфиг , правим ini под хотелки , дальше по инструкции и шьём .
Ваша память , как я понял YMTC . Конфигов на 120GB всего два .
SATA Achi - у меня по другому не захотел . Стартовать с перемычкой - программа без неё ругается .
Инструкцию не напишу - задавайте вопросы , попробую ответить ( с моим то косноязычием :-) ) Прошил всего 3 диска .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:07
Инструкция чисто на китайском.
Попробую перевести на понятный...
Надо ещё стенд сколхозить, а то с ЮСБ многие говорят не получится...
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
Дак это инструкция по заливке iso образа на SSD...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:02
Galic78
Так именно об этом и инструкция :-): . А вот ini надо править перед заливкой .
В setting.ini
uto_Config_Name=свой конфиг.ini
к примеру config_ADATA_SU650_CS0_KD Grade_QDPx1_120GB_SD1N00Z2_XD0R00ZA_60078654
Его то ж править
Для начала DL_MODE=0 на 1
0xc00_1_LLFMode=9 на 0 . Я честно понятия не имею что значат эти цифры , но при "9" всё было плохо .
На одном диске ругалось , что не то устройство , в setting.ini сменил serial_Num=2 на "5" . Прошился .
Короче методом высоконаучного тыка . :-) Надеюсь придёт кто нибудь поумнее и просветит , как всё нужно делать на самом деле .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:34
Собрал стенд, воткнул диск в SATA0.
DOS с FwUpdate скинул на него в корень.
Без перемычки JP2 загрузки были с флешек, но как только установил перемычку мамка стала упираться в SSD мертво.
Не даёт выбрать загрузочный диск, висим конкретно. Видимо пытается прочитать мертвый SSD...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
При снятии SSD всё стартует норм.
Попробую воткнуть на горячую.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
На горячую в WIN-64PE не работает. придётся вернуться на USB...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 17:30
Galic78
ACHI ? У меня только на нём и работало , грузился с флешки . Железо INTEL H61 .
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 22:12
Проделал все выше описанные операции, результат нолевой!
Пробовал через USB, в противном случае на SATA долго висит картинка биос.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 22:19
Galic78 писал(а):
Пробовал через USB
Пробовал на разных USB адаптерах - ничего не получилось , как и в режиме IDE .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2022, 12:42
BMA писал(а):
Короче методом высоконаучного тыка . Надеюсь придёт кто нибудь поумнее и просветит , как всё нужно делать на самом деле .
Все к сожалению не так уж и безоблачно.
Судя по всему эта утилита подходит только для RL6531 с маркировкой RTS5735DLQ. Может быть работает с другими микросхемами, но не проверял. Проблема в том, что она служит именно для обновления прошивки рабочего накопителя. При попытке прошить через rom mode вываливается ошибка, что отсутствует файл config.bin. Где же его взять? Этот конфиг считывается с устройства перед прошивкой и генерится самим прошивальщиком. В теории можно попробовать перепрошить рабочий накопитель, скопировать отдельно сгенерированные прошивальщиком файлы (они генерируются в корень) и попробовать подсунуть в накопители, которые не инициализируются c аналогичной памятью и объемом (только RM). Можно сюда будет побросать эти самые конфиги, предварительно стерев SN хекс-редактором из файлов config.bin и sblk.dat
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mas1102a определить нанд ADATA ASU650SS-240GT
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
gmosin
781
17 авг 2026, 21:09
Rusly59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA ASU650SS-480GT
gmosin
30 авг 2026, 12:10
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
8778
12 апр 2019, 08:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd adata появляется на 20 сек и отключается
strelok686
4688
17 ноя 2019, 17:39
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA s102/32GB USB 3.0
в форуме Transcend
Kakysh
03 апр 2020, 07:41
Kakysh Перейти к последнему сообщению
