Принесли блок Delta DPS-2000BB с очень интересной неисправностью , (подскажите никогда не сталкивался с такой проблемой).
В общем принесли типа не работает, включаю сразу на конденсаторы после коректора 365вольт, напряжение нестандартное
но блок древний подумал что можеть быть так задумано ведь это больше 315 значит коректор работает . Поставил перемычку на выходе 0. Потыкался по основным элементам все вроде "норм". И тут жена пошли чай пить , ну я не выключил и пока туда сюда 2-3 минуты прихожу а он работает все четко на выходе 12,3 в. я на AFPC а там 385в. Выключил включил он не работает опять на AFPC
а там 345в я уже держу дольше и вижу напряжение меняется хаотически (350, 372, 360, 358, итд, заметил что если напруга перепрыгивает 380 вольт он включается и работает , но напряжение все равно прыгает от 390 до 360). Пропаял весь AFPC не помогло , выпаял конденсаторы но прибор меряет только емкость она в норме ESR померять не могу пока. Блок может включиться сразу если AFPC больше 380 или от 1-5 минут пока не перепрыгнет 380 . Плата AFPCа в неудобном месте (не подлезешь нужно выпаивать , пока не знаю какая микросхема). Может кто сталкивался с такой поломкой?
Заранее спасибо.
Щас сижу на работе и думаю может питание AFPCа нестабильное но схемы нет и сколько должно быть пока непонятно. Наверно опять по дорогам придется копать.
Нашел схему на этот блок (правда не полная) на ней с дежурки должно выходить 3 напряжения
9в
12в
15в
Приду с работы померяю сколько выходит.
Нашел неисправность в виде двух битых сопротивлений (оба в обрыве)
---------- Добавлено спустя 30 минут 41 секунду: ---------- Вложение:
Нашел в нете такую же плату посмотрел номиналы пересчитал и получил что общее сопротивление должно быть 10,53К.
Так как мелких не было из хлама собрал бутерброд (ну немного не угадал). Теперь напруга на корректоре 403 вольта.
